Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Я конечно не электрик, но автомат на входе C25А нужен (так ка на уличном уж больно мощные автоматы стоят (с63а), которые могут и не сработать), УЗО на входе наверное лучше на 300ма (или уже поставить на входе диф-автомат), а вот УЗО пред распределительными автоматами сомнительно, я бы их поставил после автоматов и только на нужные точки (мокрые и другие опасные зоны на 30мА).
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну тут как бы есть три пути, тем более АВ20?А как бы намекает:
    1) Невозвратно пользоваться благами (нет нигде намека на модель щётчика)
    2) Подать заявку в сетевую на увеличение мощности, там добиваться, только С1, то бишь уведомления, тыщ 8-15 максимум.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я тоже не электрик, но хотелось бы знать систему заземления, что за провод идёт в дом, почему так резко занижена мощность...
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я бы действовал так.
    1. Переписал номер счетчика и его модель, переписал номер на пломбе счетчика (судя по фото номер там есть). Снял показания со счетчика по факту на сегодняшний день.
    2. Передал показания через личный кабинет сетевикам.
    3. Посмотрел что будет начислено сетевиками по сегодняшним показателям.
    4. Если все Ок и сумма начисления не вызовет сомнений, оплатил любым удобным способом, но именно через оффлайн, чтобы полноценный бумажный чек был на руках.
    Если не Ок и сумма начисления вызывает сомнения, то не платил совсем и попросил бывшего хозяина каким-то образом передать мне историю его показаний и платежей.
    5. И только после этого сел сначала на телефон и звонил по вопросу выделенной мощности начиная с абонентского отдела Вашего ТНС-энерго, а если по телефону решить бы не удалось, поехал сам к ним.
    Потому что по этим документам у Вас технологическое присоединение 230В 5кВт (разделы 2, 3, 8 в Акте).
    Но будьте готовы и к худшему варианту развития событий - незаконный переход бывшего владельца на трех фазное присоединение с одно фазного. Косвенно на это указывает неопломбированный АВ установленный до счетчика. Сетевики его обязаны опломбировать, т. к. иначе он позволяет воровать.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пункт?
  6. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Заземление будет скорее всего штыревое. Подводящий провод вбшв 4*10. Автомат на вводе занижен в соответствии с выделенной мощностью 15кВт и для защиты проводки в доме.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки и нада поставить узо в начале кабеля. По нагрузкам в 15квт тоже ничего не понятно, чо есить и будет есть?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А точно выделено 15 кВт? Не больше?
    АВ на 63А в уличном ставили Россети?
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А опоры ВЛ на Вашей улице не имеют повторного заземления?
    Уличная ВЛ выполнена СИП или "голым" многопроволочным алюминиевым проводом?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автомат ставится перед счетчиком для соответствия выделенной мощности.
    То что нарисовано, это Ваши мысли или оно существует в реальности?
    Начинать задавать вопросы лучше с фото, что бы танцевать точно от горячей печки.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я все же продублирую свой вопрос.
  12. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Выделено 15кВт 3 фазы. То, что на рисунку слева, уже смонтировано на столбе. Справа, распред щит, сейчас собираю.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Точно, Россетти монтировали
  15. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Не знаю, что такое повторное заземление, но земля в уличный щит идёт от ржавой полосы у этого же столба. Про сип не скажу, не смотрел.
