Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чё АВ стал ОМ?
  2. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Это факт, россети монтировали летом 23г. Перед счётчиком рубильник, после -автомат 63А
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    АВ нужен. УЗО 32А 100мА не нужно.
    Групповые УЗО 63А можно и нужно (в целях экономии средств) заменить на групповые УЗО 25 А 30мА.
    Электропитание газового котла и циркуляционных насосов (если есть система отопления) тоже нужно повесить на эту линию.
    И через рубильник сделать не эту линию, а все остальные, иначе смысла в рубильнике нет.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это как раз оно, повторное.
    Первичное выполняется на трансформаторной подстанции, а повторное у опор ВЛ.
    И если конкретно у Вас основная ВЛ выполнена СИП + на уличных опорах ВЛ сделано повторное заземление, то Вам нужно применить штыревое ТОЛЬКО для повторного заземления места разделения нулевого входящего проводника PEN на два отходящих проводника PE и N.
    И само защитное заземление выполнять по схеме TN-C-S.
  5. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Про узо на вводе тоже думаю, что лишнее, оно просто у меня есть). А про газ котёл и насосы так же вешал на неотключаемую линию, но пэф320 не вытянет. У него Макс коммутируемый ток 16А.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Даже старые советские холодильники имели максимальный пусковой ток в районе 7А. Любые современные еще меньше.
    А уж плата управления котла и двигатели циркуляционников вообще мизер.
    Так что пэф320 потянет.
    А суммарная мощность всех нагрузок, подключаемых к ПЭФ320 согласно п. 4.1.2.1 его РЭ - 3,6 кВт. Так что тут тоже все Ок.
  7. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Спасибо за помощь. Как говорится, очень интересно, но ничего не понятно. Я думал схема следующая. У столба, это заземление щита уличного. А из щита веду три фазы и ноль на вводной АВ 25А в доме. У дома вбиваю штыревое заземление и так же завожу на шину в щит внутри дома. И с шины раздаю землю на потребителей в доме.
  8. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Так и сделаю.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не совсем так.
    Гуглите видосы про схемы заземления ТТ и TN-C-S.
    Поймете в чем их разница и когда и какую надо применять.
    Например
    Кратко - схема TT менее надежна чем схема TN-C-S.
    И если условия у пользователя позволяют - необходимо выполнять заземление по схеме TN-C-S, да и главный "тамуд" электрика ПУЭ в п. 1.7.59 прямо говорит что ТТ допускается только если TN-C-S физически не возможно выполнить.
  10. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    С чего бы вдруг, 3-х фазный счетчик он тоже сам ставил и пломбировал? С личным кабинетом в ТНС-Энерго всё нормально, но так как энергию почти не тратили платить там пока не за что, погасил небольшую задолженность (пени 120рублей) и всё, сейчас задолженность равна 0, и так как лицевой счет перешел от старого владельца, там же в кабинете я могу посмотреть все квитанции бывшего владельца, там то же всё ок. Меня в пересланной схеме смущает именно то, что до щитка идет 3-фазы (0.4кв), а мне на баланс как бы передают одну (0.23кв), разве так бывает?
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    1. На Вашем фото Вашего ЩР видно верхнее место крепления на которое установлен счетчик. Болтовое соединение через заднюю стенку. Легко смонтировать самостоятельно.
    2. На левом нижнем месте пломбировки эксплуатирующей счетчик организацией (см.рис. 2.1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВЛГ. 411152.021 РЭ) никакой пломбы на фото нет.
    3. Правое нижнее место пломбировки эксплуатирующей счетчик организации на фото НЕ видно. Если и там нет пломбы - все плохо.
    4. Две пломбы, имеющиеся на счетчике (на фото на прозрачном пластиковом верхнем кожухе счетчика) - пломбируются на заводе изготовителе, левая это пломба знака поверки, правая это пломба завода изготовителя (см.рис. 2.1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВЛГ. 411152.021 РЭ).
    5. Вводной автомат не закрыт кожухом и не опломбирован.
    6. Во вводной автомат через нижнее отверстие шкафа в серой гофре вдоль опоры приходит моножильный кабель в цветной изоляции, хотя обычно сетевики опускают СИП.
    Конечно.
    Три фазы идут транзитом наверху опоры.
    Наверху опоры сетевиками делается ответвление.
    Вниз вдоль опоры к Вам на баланс пользователя опускается один фазный проводник и один нулевой проводник.
    Все.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Тогда в доме автомат 40А.
    Реле напряжения 3 шт.
    3 УЗО 63А-30мА
    Далее автоматы по группам.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это не показатель.
    В личном кабинете учитывается продажа/покупка электроэнергии в потребленных кВт/час, которые одинаково учитываются ресурсоснабжающей организацией как при однофазном так и при трехфазном подключении.
  14. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Спасибо за совет. На данный момент мне не важно, какой ставить АВ на входе, никого нет. Просто в доме проводка сечением 2,5 КВ. максимум. Планировал 25ВА или 32А и реле напряжения 40А.
  15. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Извиняюсь за надоедливость, но не могу ещё не спросить. Получается, в шкафу на улице от счётчика к авоматку приходит PEN. Я могу его там шиной разделить на PE и N. Затем подземным кабелем 5*10 завести в дом. N на вводной АВ, а PE на шину заземления и туда же присоединить землю дополнительную от штыревого заземления? И от этой шины уже подавать на потребителей?
