Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Посмотрите пожалуйста схему. Вопрос по порядку расположения модулей.
    Сейчас по фазам так: АВ-РКН-УЗО.
    Лучше ли сделать РКН-УЗО-АВ. Если да, то почему?
    3хфазных потребителей нет, потому нет 3p узо и 3p ркн. ТТ
    PS. Лампочки на схеме это различные потребители, не только свет)
  2. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    В принципе вроде нормально, но по мне так избыточно. Если всё это в одном щитке то автоматы на 25А можно исключить. Если же это просто на схеме показывает что автомат на 32А где то на столбе, то смысл использовать двух-полюсники на входе? Т. е. на входе поставить 3-х полюсник на 25а, дальше реле напряжения с PN в обход автомата, далее УЗО ну далее и по схеме.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На схеме не видно двухступенчатую дифзащиту. Первое УЗО на столбе?
    Третья ступень на ванну лишняя. Если Вы специально собрались спускать провода в ванну, как нарисовано, то УЗО не спасёт; если не будете так делать специально - то достаточно 30 мА и заземления для того, что положено заземлять.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какую функцию выполняют непонятные 2-п автоматы перед реле напряжения?
    И вы вроде бы собирались групповые автоматы делать двухполюсными, если я не ошибаюсь? На картинке все однополюсные.
  5. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    тогда при перегрузке на одной фазе будет отключаться вводной 3р 25А и обесточивать весь дом. потому выбрал одной 32А а на фазах 25А
    мимо какого из автоматов?
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    ограничение тока по фазе + доп защита от кз
    Я ошибочно назвал вот эти "непонятные" 2p групповыми (т.к 3 фазы это группа из 3х штук)
    спасибо
  7. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    больше узо нет. спасибо что напомнили. верно дорисовал?
    10ма узо пойдет только на бойлер для душа. уже купил)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И что? Заземлённому водогрею третье УЗО 10 мА абсолютно не нужно. А при надёжном (не через вилку) подключении и 30 мА не обязательно.
    Незаземлённому - поможет слабо.
    Номинал 10 мА имеет какой-то смысл для незаземлённых электроприборов, чтобы пораньше отключить при неисправности. Например, если с горя ставят стиральную машину в квартире без заземления - но в частном доме такого варианта беды нет.
  9. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    а в чем ненадежность? в вилка-розетка у земли контакт ощутимо хуже чем у фазных и нулевых контактов?
    Тогда вот так:
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Четыре ступени зашиты от кз (только в распредщите) — это явно избыточно. Ток по фазе ограничивать также не ни малейшего смысла.
    У вас схема бредовая, поймите. Намного полезнее сделать двухполюсными групповые автоматы, чем устанавливать абсолютно лишние перед РН. В вашем же рисунке всё мимо и всё зря.
  11. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    На вход 3 (4) p Автомат - 25а, далее 3 х РКН (можно исключить), далее 3х - УЗО 30ма, далее групповые 1p (или 2p) автоматы с разбросом по фазам - всё, зачем городить огород?
    Ну или 3p- Дифавтомат (25А), далее 3 х РКН (можно исключить),далее групповые 1p (или 2p) автоматы с разбросом по фазам.
    Какой смысл несет входной автомат на 32А? Он никогда не отключиться так как первым сработает автомат на 25а. Или вы думаете что при КЗ отключиться только автомат на фазе? Ну навряд ли, ну и даже в этом случае он лишний, наверняка на щитке столбе есть свой автомат и возможно своё УЗО.
  12. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Можно уточнение? Откуда на узо взять PN, если из реле (например вилрок) выходит только фаза?
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не зря https://www.forumhouse.ru/posts/33277410/ я просил фото внутрянки Вашего ЩУ.
    Поздравляю, у Вас это УЖЕ сделано от Россетей. Корявенько, но сделано.
    На фото - в счетчик напрямую, минуя вводной опломбированный АВ, у Вас приходит PEN от Россетей (четвертая слева черная жила СИП).
    Со счетчика PEN выходит нулевым синим проводом на латунную пятиконтактную шину, расположенную ниже розетки.
    К этой шине снизу ЩУ через правый гермоввод черным проводом приходит повторное заземление (пятая слева черная жила СИП).
    В этой шине и происходит у Вас разделение PEN на PE и N. Просто Россети уже не заморачивались и розетку в ЩУ не заземлили.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В щитке сетями специально оставлено место под РБП с таким расчетом, что если клиент не дурак, он легко его туда поставит, и пустит пень через него, не нарушая никаких пломб.
