Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это плохо. Еси у вас есть контактор, значит безопасность вас не очень волнует. Больше интересуют модные поветрия.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае первым стоит диф. автомат, а вторым стоит УЗО.
    Чаще применяется другой набор.
    Два УЗО, но разные. Одно электронное, другое электромеханическое.
    По финансовым соображениям.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РБП лучше, чем цветные шины.
    С помощью цветных шин сложно подключиться ДО счетчика.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Конечно.
    Если есть желание и уверены в своих силах, чтобы не нарушать пломбировку счетчика - сделайте разделение с использованием РБП по ПРАВОЙ схеме 9048203-dacc2e60e3c801b60ed4ef37dc359125.jpg
    Т. к. бронированный кабель Вы применять не планируете, указанное в схеме заземление брони у Вас не выполняется.
    Т. к. выводной не опломбированный автомат у Вас трехполюсной - жилу N кабеля 5*10 идущего на дом подключите к РБП напрямую.
  5. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Спасибо. Да, думаю я справлюсь. А крайнюю правую жилу, что идёт из счётчика на шину просто заизолировать и пусть болтается? Ничего с ней делать не надо?
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Ну давайте, советчики. Советуйте дальше...
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Конечно НАДО. Нельзя её оставлять болтаться.
    После разделения в РБП Вашего PEN (на Вашем фото это четвертый слева черный провод) на Pe + N, этот синий провод возвращаясь из счетчика станет у Вас проводником N.
    Так как у Вас выводной автомат трехполюсный (на схеме выводной автомат четырехполюсный), Вам надо синий провод после счетчика завести в свободный контакт РБП.
    Либо заменить выводной автомат на четырехполюсный и завести синий провод после счетчика в замененный автомат, а с автомата на РБП как на правом рисунке в приложенной схеме.
  8. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Вариант с заменой автомата противоречит утверждению, что ноль нельзя пропускать через автоматы. Или это не тот случай? Тогда делаю так. На РБП четыре контакта (центральный проходной не считаю). 1. Верхний правый завожу повторное заземление 2. Верх левый рабочее PE, завожу жёлтую жилу вводного кабеля. 3. Низ правый рабочий N, завожу синюю жилу вводного кабеля. 4. Низ левый завожу синий крайний кабель N из счётчика.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно не заводить, так будет только лучше.
  10. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Так, а куда его?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Andrey210519, да никуда, пусть висит. Заземлять нуль после счетчика нет никакой необходимости, даже если счетчик не считает по нулю, как ваш.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Немного не так.
    PEN нельзя пропускать через АВ.
    N можно.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, все верно.
    И если планируете пользоваться розеткой в Вашем ЩУ, то я рекомендую её подключить через Диф АВ 16А и завести на неё PE.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розетка в ЩУ предполагает использование удлинителя.
    А дальше все зависит от того, какое электрическое оборудование может быть включено с помощью этого удлинителя.
    Если, например, будет включен перфоратор или болгарка, то никаких плохих последствий не будет. Эти инструменты (современные) не имеют заземляющих контактов на вилке.
    Т. е. будет к розетке подключено заземление иди нет - не имеет значения.
    Другое дело, если к розетке будет подключен сварочный аппарат, у которогл корпус заземляется.
    Может получиться неприятная ситуация.
    Заземление розетки делается по схеме TN-C-S. Т. е. корпус сварочного аппарата присоединяется к PEN проводнику.
    Человек берет этот зануленный кораус и уходит с ним подальше от столба в зону нулевой земли.
    Между PEN проводником и удаленной землей всегда имеется разность потенциалов.
    И человек может попасть под напряжение только потому, что плдключил к розетке заземление.
    На мой взгляд лучше оставить розетку без заземления, но использовать УЗО или диф. автомат на 10 мА.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вот нахрена вы это, и может ещё что-то рекомендуете? :faq:
    Потому что чужую картинку потырили, не поняв не только её, но и вообще ничего! :mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
