Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам следовало до покупки комплектующих уяснить хотя бы отличие УЗО от дифавтомата.
    Поскольку под возврат попадает значительная часть купленного.
    UPD! Я даже не поленился отметить где что-либо категорически не так:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем что-то узнавать? Волшебные помощники из интернета разжуют, в рот положат и глотательные движения за пациента сделают
  3. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Если просто, то по моей схеме нужно поменять УЗО на диф. выключатель?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, нет... Структура тоже ни в дугу, ни в красну армию...
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да и томзн говно. :no:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы не был столь категоричен:
  7. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Там где у меня подписано "УЗО" я купил вот такое устройство:
    Дифференциальный выключатель TOMZN TPNL63 2Р 63А 30мА тип АС
    Конечно же я не знаю, чем они отличаются. Загуглил, вроде бы по описанию у меня 2 в 1, но это не точно.
    Вот описание того УЗО, которое я купил:
    Включатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков
    TOMZN серии TPNL-63 – это защитное устройство для бытового использования в однофазной
    сети переменного тока 230 В 50/60 Гц дома или в малом офисе в качестве защиты от
    дифференциальных токов, от перегрузки по току и короткого замыкания.
    Устройство автоматически отключит питание защищаемой цепи, в случае обнаружения
    дифференциального тока 30 мА и выше.
    Также в случае появления перегрузки по току или короткого замыкания, дифференциальный
    автомат отключит нагрузку от сети.
    Для ручного управления питанием защищаемой цепи, на лицевой панели выключения
    присутствует двухпозиционный рычаг. Переведите рычаг в верхнее положение для включения
    электропитания нагрузки, для отключения переключите рычаг вниз.
    И почему я его должен возвращать, так как всё вроде подходит?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифавтоматы на 63А, называемые вами "УЗО" может и исполняют свои функции по утечкам, но по перегрузке и короткому замыканию - никоим образом...
    Слушайте, примите уже покупку вами полного барахла, как по качеству, так и по параметрам, как непреодолимую данность. Более я ничего предложить не могу...
    Переведите рычаг в нижнее положение!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На картинке: The Thompson submachine gun (also known as the "Tommy gun", "Chicago typewriter", or "trench broom") is a blowback-operated, selective-fire submachine gun, invented and developed by Brigadier General John T. Thompson.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    vs
    Найдите 4 отличия
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Thompson:
    Эффективность
    Универсальность
    Целеустремлённость
    и вообще, это просто красиво...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С этого надо начинать доклад
