Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, Вы всерьез верите этим фантазиям?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
    Вы считаете, что люди наврали?
  3. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Домик каркассный.
    Стоит на ж/б сваях.
    Планировал заземлить металлическую обвязку свай (ростверк) металлическую сетку от грызунов.
    Каждый гвоздь заземлить не смогу...
    По поводу вероятностей - они есть всегда (даже если переходишь дорогу в каске и на зелёный свет).
    От трансформатора по всей деревне идут СИПы. Все столбы и провода меняли около пяти лет назад.
  4. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    А!...
    Во!...
    Забор по периметру могу ещё заземлить!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам все равно. Авось не случится.
    Я Вас правильно понял?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Полы у вас деревяные.
    Так то в суп
    - фундамент
    - ввод воды и газа
    - можно выход канализации,
    - трубы отопления рядом с котлом и сам котел
    В дсуп
    - водорозетки, раковины, ванны, сифоны.
    - если в ванне стяжка, то в ней сетку металическую включить в суп.
  8. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Нет. Мне не всё равно. Стараюсь не иключать вероятностей. От чего, порой, всё усложняю...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажем так, весьма приукрасили. Особенно про "300-400В на каждой фазе" ;)
    Все очень странно.
    Чуть хлестнуло ветками по ответвлению, непонятно как, кем и куда сделанному. И тут же перекосило прокалывающий зажим, так, что едва не соскочил. Эдак его и ветром оторвать может :ogo:
    Вывод: ответвление делал абы кто и абы как.
    Мораль: нехрена лезть в то, в чем ничего не смыслишь, иначе получишь что-то вроде случившегося.
    В итоге, разумеется, хэппи-энд, и никто ни о чем не задумается. До следующего пинка, который может быть гораздо жестче.
    А учитывая, что все это рассказ перепуганной, далекой от электротехники женщины, все становится совсем расплывчатым.
  10. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Обвязка фундамента - ДА (это понятно).
    Газового снабжения нет.
    Котла и труб отопления нет (конвекторы).
    Ванны нет (душевая кабина с акриловым поддоном).
    Вода и канализация в пластике.
    Стяжки нигде нет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Значит, надо все это завести. Чтобы включить в СУП ;)
    "- От кота большая польза, он будет мышей ловить.
    - У нас нет мышей.
    - А мы заведем! " © :)
  12. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    - Что ж это такое у вас происходит? Чего ни хватишься - ничего нет!
    - Страна такая, профессор... ©
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При суп и дсуп. Если сантехнический прибор диэлектрик. То или применяют металический сифон. Или металическую вставку после сифона. (Еще есть, забыл как называется, вставляется в раковину, а к ней прикручивается уже сифон).
    При этом же так же включают водорозетки (по возможности их просто делать железными).
    У вас возможно есть электробойлер. Вот у него можно выходы воды заземлить.
    Если раковина в кухне нержавейка, можно ее. Кран на раковине, можно к винту (штырю) крепления.
    Ввод в дом воды, можно любой на вводе латунный шаровый кран.
    По большому счету. Вам минимум. Это металическую мойку и выходы бойлера
  14. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    У меня остаются только смесители (мойка на кухне из акрила) и шаровый кран на вводе в дом (вход и выход на накопительных водонагревателях обычно пластиковые)...
  15. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Это всё достаточно будет на PE из любой розетки "повесить" ? Или надо отдельную жилу тянуть?
