Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    На вводе в дом еще бывает реле давление на латунной фигне прикручено. Если что можно и ее.
    Бойлер, это больше перестраховка. Если контакт на вилке или розетке повредится.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Отдельная жила. 4мм² провод.(можно 2.5мм², но уже в гофре)
    Положенно дсуп и суп отдельной жилой, проводом.
    Если совсем никак. Ну не знаю. Из под розетки к проводу пе подключатся, или из распаячной коробки. Но это не нормированый и не правильный вариант.
    Сваи в вашем случае я бы подключил проводом 16 мм².
  3. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    О
    Это ж каждую сваю до арматуры "расковырять" надо... :faq:
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я как понял они у вас металические и обвязаны, обварины.
    Если бетонные. И металических выводов нет, то и не заморачивайтесь
  5. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Это намного облегчает задачу.
  6. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот ее и влючите в суп (обвязку).
    И если хотите заморочится, можете доковыряться до арматуры угловых свай.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перепуганая женщина может написать что угодно.
    Дело не в ней.
    Возможен ли обрыв PEN проводника и появлеие выского потенциала на заземленных корпусах?
    Вот главный вопрос.
    Кривые руки, бракованное оборудование, пьяный исполнитель...не важно.
    Возможен ли сам факт появления высокого потенциала?
    Надо ли это учитывать при проектировании своего дома и своей территории?
    Замечание.
    Высоким потенциалом в данном вопросе я называю любой потенциал, отличный от ноля, который способен привести к удару током.
    Пощипывание - это тоже удар током.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это правильно.
    Теория вероятности в данном вопросе весьма опасна.
    В частном секторе заземление TN-C-S является более опасным, чем заземление ТТ.
    Заметьте, без системы уравнивания потенциалов оба вида заземления могут быть опасными.
    Но заземление ТТ более лояльно к человеку. Прощает многие ошибки.
    А ошибки будут. Уверен на 99%.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чтобы не усложнять, надо эти вероятности оценивать, а не просто учитывать. Есть вероятность, что ваш домик накроет метеоритом? Безусловно, есть, и даже не нулевая. Но ведь она вас не очень волнует, правда? Вероятность цунами должна по идее сделать прибрежные районы безжизненной пустыней, но мы и этого не наблюдаем. Всё застроено даже в наиболее цунамоопасных регионах, и, вероятно, в этом есть смысл.
    Так же и вероятность обрыва нуля в разных случаях абсолютно разная. У голой ВЛ такая вероятность настолько высока, что там пен даже пеном не считают. И это прямое показание к ТТ.
    У СИПа эта вероятность ниже в тысячи раз, поэтому случай, описанный в Костиной ссылке, если и возможен на практике, то крайне редок, носит единичный характер, и требует стечения нескольких человеческих факторов одновременно. Что-то из разряда один на много миллионов. Кроме того, такая угроза как правило исходит извне, т. е. из той части сети, которую вы не контролируете, и защищаться от таких напастей человечество давно научилось. Описанный в ссылке случай легко купируется применением банальных реле контроля напряжения.
    А вот чтобы оборвать ноль в бронированном кабеле где-то в земле, на собственном участке, да еще под замощенной или бетонированной поверхностью, — тут вообще нужен толковый помощник и четкая постановка задачи. Даже сам Костя в одиночку не справится.
