Вот меня и смущает осеннее внесение. Особенно, если воды много на участке. А доломитку… не знаю тогда и зачем. Раз наоборот надо подкислить.
А в чем проблема? Вы не знаете, в какой сетке X*Y (сколько на м2) сажете картошку у себя? И не можете взвесить собранное и поделить вес на м2?
Я сажаю по схеме 70х30. Значит на 1 кв/м 5 растений. Подсчитываю весь вес убранных клубней одного сорта, делю на количество посаженных (не выкопанных) растений и умножаю на 5. Почему именно посаженных? Да потому, что куст может выпасть от болезней, или быть выкопан во время фитопрочистки к моменту уборки. И если посчитаю только убранные, то урожайность будет выше, а это ошибка. Проще, конечно, измерять отдельно площадь и вес урожая, но когда много сортов на небольшом участке этот метод не удобен. Это хорошо для тех, кто сажает мало сортов.
Опасаюсь, что то, что внесу осенью — до посадки картошки, просто смоет в канаву талыми водами и дождями.
Честно говоря, я даже не знаю, что вам посоветовать. Фосфор - малоподвижный элемент (где закопали там и работает - грубо говоря) Внесение фосфора и калия осенью - общепринятая практика (чтобы к весне часть удобрений перешла в доступную для растений форму, и в процессе роста растений продолжала преобразовываться дальше - тоже грубо). Эти два элемента - не работают как азот (практически мгновенно - тоже грубо) Вам всё равно придётся пробовать самому.(смотреть на результаты, анализировать, просчитывать целесообразность).
Да, понятно. Вроде не раз читал по осеннее внесение фосфора и калия. На упаковке суперфосфата — осень упоминается, но нормы указаны для внесения в лунку или ряд при посадке, и в течении всего периода вегетации.
Выкопал сегодня "мини клубни". Результат неоднозначный. Делянка 4.5 на 3 метра - посажено 90 "мини клубней" (схема 60см. на 20см. - плотненько). Растил до упора - не стал тормозить при достижении семенного размера клубней (решил посмотреть потенциал). Учитывая количество обработок от болезней и вредителей (12) Люкс (Сады России) - 10 "мини клубней" - вес 5.305 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) Фламинго (Сады России) - 10 "мини клубней" - вес 6.365 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) продолжение следует (не даёт более 8 фото вставлять)
Калинка (Сады России) - 10 "мини клубней" - вес 8.455 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) Кингсмен (Сады России) - 10 "мини клубней" - вес 5.560 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) продолжение следует (не даёт более 8 фото вставлять)
Банкир (Сады России) - 10 "мини клубней" - вес 6.485 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) Коломба (Алгор Экопродукт Вайлдбериз) - 10 "мини клубней" - вес 13.210 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) продолжение следует (не даёт более 8 фото вставлять)
Беллароза (Алгор Экопродукт Вайлдбериз) - 10 "мини клубней" - вес 6.215 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) Винета (Алгор Экопродукт Вайлдбериз) - 10 "мини клубней" - вес 2.290 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) продолжение следует (не даёт более 8 фото вставлять)
Королева Анна (Алгор Экопродукт Вайлдбериз) - 10 "мини клубней" - вес 1.105 кг. (на среднем фото вес самого большого куста) По "Садам России" всё оказалось ожидаемо нормально. "Алгор Экопродукт" подкачал - мягко говоря. (Коломба на 5+, беллароза на 4, Винета и Королева Анна - 2). Отчёт закончил
Забыл написать про удобрения и полив. Осенью не удобрял. При посадке: ОМУ «Картофельное» - 280 г. На 4.5 метра рядок и Калимагнезия - 80 г. На рядок 4.5 метра., «Табу» - 8 мл. на литр воды - обработка клубней и Юниформ - 5 мл на 2 литра - опрыскивание борозды. 2 литра на 5 рядков по 4.5 метра. Поливал всего 2 раза в междурядья.
А мини клубни это же Инвитро? Если так, то есть ли явные признаки отличающие" мини- клубни " от простой мелкой картошки 225 -го поколения?
