РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня ботва на Винете в полтора-два раза ниже остальных сортов и листья подскрученыи цвет светлее, короче швах...
Я натыкался на научную статью, где писали что урожайность картофеля очень сильно зависит от сорняков, даже небольшое затенение сорняками снижает урожай.
Если сорняки выше ботвы картофеля, то это уже слишком. До такого не запускаю. А небольшие растут под ботвой, тяпкой их не скосишь. Сидеть выбирать начисто траву под каждым кустом -муторно. В междурядьях можно триммером проходить. Траву косил, заодно и картофель почистил.
Честно говоря, я не представляю такого, чтобы сорняк в обработанный земле, при окучках и рыхлениях за месяц сколь нибудь смог вырасти. А потом ботва смыкается и уже он вообще не растёт. Вот пример этого года И До фрезеровки участка — лопухи не охватить руками и крапива выше меня. Разницы с выбранным руками сорняками и просто фрезеровкой — не обнаружил. А если сорняк выше картошки — это это значит, что картошку давно съела фита и/или жук. Или по старости завяла ботва и дала свободу сорнякам, месяц назад минимум. Но у меня и за месяц сорняк теперь не вырастает такого роста. На обрабатываемом (фрезами) хоть раз весной участке.
И опыт, и внятных данных нет, как это должно работать. Бактерии на листьях не живут. Высохнет вода не будет бактерий. Фитофтора атакует листья и стебли. Но если вам хочется верить в "чистый природный" способ. Попробуйте, нам потом расскажите, как прошло.
Если бы перикись было экономически целесообразно использовать против фиты, ее бы использовали. Раз не используют, значит не работает как надо или экономически нецелесообразно. Не надо искать заговора или секретных народных рецептов, их нет. Все что работает и по цене соответствует, все применяется.
Все не так просто и однозначно. Фита, кладик и тп — это все грибковые болячки. Почему им достаточно, а фитоспорину (тоже грибам) — нет? Но в любом слу, ае борьбу надо нинатьнекогда уже поздно (увидели первые рещул таты) а заранее. Сильно заранее. Ну и действующий компонент должен быть рабочим. Другой вопрос, что все эти живые противники — они живые. Должны быть. А не фикцией.
Прошлый год. Какая цена у этого? Обратите внимание на дату. Сегодня попробовал 3 процентную и 8 процентную перекись. Листья выдержали. (пока?)
Отдельно куст уже тяжело сфоткать. Все переплелось. Ботва в этом году явно удалась. Основная масса такие. Заметил пару кустиков, на которых края листьев подняты в лодочку. Наверное, завирусованный.
Не, на хорошо обработанной фрезами земле понятно что нет сорняков метр высотой. Но например берёзка заплетает стебли же и наверняка даёт какое-то затенение. Плюс отнимает питание. А так да, внутри сдвоенных рядов у меня ботва уже сомкнулась, там сорняки не растут почти. Только берёзка снаружи сдвоенных рядков, в междурядьях ботва ещё не сомкнулась
100% хотя бы 1 раз до цветения, ридомил голд, потом через 7 дней ревус. Потом через 10 дней танос, еще разик таносом через 10 дней, потом можно на медь. Ридомил работает до цветения, ревус точно не знаю, но вероятно тоже, потом танос (профит голд) и контактники. Фита если началась, плохие новости, максимум замедлить можно. Есть один фунгицид, который может помочь даже в запущенном случае - Зорвек Энкантия. Последний аргумент с фитой. Если заранее не обрабатывать, или фитоспорином смачивать, толку можно не ждать. Ну это если хочется толку, а не урожая "без химии".
В лидеры по ботве вырвался Кумач от Хуторков. Ботва просто на полголовы выше остальных. И вообще сорта от Хуторков выглядят просто шикарно.
