Установка камина до\после стяжки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем diVIZion16, 29.03.24.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    воздух.
    Короб из ГВЛ + в стенках каменная вата. Изнутри толстая фольга.
    Верх отсекали листом оцинковки. Там где то с пол метра каменной ваты (просто за камином проходит канализационная труба со второго этажа)
    Где то там каолиновая вата.
    Порылся в архивах - нет, к сожалению фотографий. Максимум смогу сфотографировать через верхний выпуск воздуха.
    Но все работает, я уже газели полторы через этот камин истопил.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Лично на пеноблок не ставлю. Кирпич использую, но подиум не глухой, под топку должен заходить воздух, плюс патрубок подключения.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно из всего выше перечисленного ерунда получается.
    Проводил эксперимент.
    ГВЛ размещенный рядом с металлической печкой на расстоянии 10 см, за 2 года стал очень хрупким и рассыпался от любых прикосновений. Печь в год топилась не больше 50 раз, иногда разогревалась до красна, но старались не допускать такого.
    Мне-то это зачем?
    Вы уверены - пусть так и будет.
    Разрушения, описанные выше вы не увидите в огне, тяге или температуре.
    Просто несколько лет будет разрушаться слой ГВЛ, и вы воздухе будет присутствовать пыть гипса и выгорающие волокна. Потом начнет сыпаться каменная вата и будет присутствовать в воздухе.
    Возможно какие-либо разрушения отделки и нарушения несущей способности проявятся спустя 10 и более лет.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Со стороны рубашки фольга, потом идет 50мм каменной ваты. потом уже гвл. термостатом мерил внешнюю поверхность ГВЛ выдавало на градусов 10 выше чем в самом помещении.
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    мы всегда сначала делаем утеплитель, стяжку, потом камины. Ножек чаще всего не хватает (заказчики хотят видеть огонь примерно на уровне глаз, когда они сидят, да и при их максимальном выкручивании, конструкция получается неустойчивая. Потому всегда варим из уголка раму под камин. Воздух чаще всего заказчики хотят забирать прямо из этого же помещения, так что никаких коммуникаций.
    Хочу обратить ваше внимание, у хороших дорогих производителей каминов всегда правильная инструкция, заставьте ваших рабочих ей следовать, особенно что касается изоляции стены, которой прислонен камин, верхнего отделения (над камином чаще всегда два отделения по высоте до перекрытия и вентиляция этого пространства.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я по фото смотрю у вас кирпичных дымоход никак не загильзован? А канал дымовой хорошие каменщики делали? Они знали, что это не самотечная вентиляция а дымоход?
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    настаивайте на том, что при таком варианте бедт сильно понижаться влажность в доме.
    У меня зимой поддерживается влажность в доме в диапазоне 40-50%. Но вот как только начинаю топить камин влажность падает ниже 30% бывает и до 25% доходит. при этом температура поднимается от привычных +23 до 24-26 градусов. И такую влажность я сразу замечаю.
    По ка не знаю как это побороть. Понимаю что решение - неиспользовать возможность притока воздуха из вне - было ошибочным.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не буду настаивать ;) У меня дом вообще печью топится, огромной и забор воздуха из помещения и мы все довольны. И влажность и температура отличные.
    А заказчики камин вообще не топят в моем понимании этого процесса. 6 полешек положили, оно красиво горит, потом ещё 6 полешек положили, сгорело и забыли. Атмосфера не более
  9. diVIZion16
    diVIZion16
    diVIZion16
    будет гильза
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @diVIZion16, камин стоит у внешней стены, пробейте стену и будет подвод.
  11. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Подскажите, кто знает:
    Комната 40 кв. м., у стены посередине планируется камин. Каминная топка дровяная, односторонняя, с обшивкой коробом (может астов). Пол - 10 см черновая стяжка бетонная, 5 см ППС, 10 см полусухая стяжка.
    Стена - газоблок 20 см. Подвода воздуха нет.
    Должен быть паркет, положенный на фанеру, в этой комнате.
    Под камином можно делать паркет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно не нужно!
    Вместо паркета делаете керамическую или керамогранитную плитку.
    Под камином пол должен быть:
    Ровный
    Прочный
    Несгораемый
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    непосредственно под камином? или вокруг рубашки?
    Если эксплуатировать камин с закрытой топкой аккуратно, то и паркет подойдет. главное не ковер.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И вокруг "Рубашки" И "распашонки" и даже "ползунков"!
    Особенно если вообще эксплуатировать только с горением лампочки.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Камин, дровяной. Без лампочек. Закрытая топка, паркет на полу. 2 года эксплуатации.
    Створка открывается и закрывается только для добавления дров. с открытой створкой при горящих дровах внутри - не эксплуатируется.
    За 2 года один раз выпал небольшой уголек. Сам виноват - полез кочергой ворошить дрова. Быстро закинул обратно. Следов на паркете не осталось.
