1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 3
Мой маленький домик-дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем timon2006, 29.03.24.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Стены поднимать в одного - вообще не проблема, лебедка плюс доска 50*150 = удочка.
    Про недостаточно утепленные места платформы поясните пожалуйста.
    То, что не стягивается гвоздями, нужно выкинуть из каркаса. И гвоздями намного быстрей, нейлер удивительный инструмент.
    Все утверждения на основе постройки двухэтажного дома в одно мое лицо, обычного офисного работника.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    1. А я и не писал, что проблема. Просто не хочу. Самая тяжёлая деталь в моей конструкции - балка 45*240*5580. Такие балки я легко поднимал двумя верёвками.
    2. Например, граница стена - пол. Там вообще утеплителя нет. Да, есть перекрёстное утепление, но всего 50 мм утеплителя (у меня в самом худшем случае - 90мм, и то точечно), плюс появляются элементы каркаса, не являющиеся силовыми элементами и ослабляющие крепление наружной отделки (бруски перекрёстного утепления). Для сравнения, у меня все элементы каркаса стен - силовые.
    3. Если всё выкидывать - досок не напасёшься. На сейчас я переработал примерно 7 кубов. Остатки - один неполный мусорный мешок, притом, что винтов и сабель хватало.
    4. Нейлер, может быть и удивительный инструмент, но очень уж специфический (также, как его обвязка и расходники). Применения ему, кроме как в постройке каркаса, в домашнем хозяйстве не вижу. Для сравнения: шурик использую в домашнем хозяйстве очень широко, а стоит сильно дешевле нейлера.
    5. Да, нейлер даёт выигрыш в скорости, но и только. Мне больше важна прочность конструкции, возможность использовать практически любые доски, соединять детали монолитно, например, в балках перекрытия.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А тем временем стройка продолжается:
    Установил все длинные (два этажа длиной) стойки, кроме двух (через этот проём захожу внутрь, пока не сделал временную лестницу на крыльцо).
    Впервые залез на второй этаж:
    и частично установил подоконные и верхние прожилины 45х95.
    Чтобы там как-то ходить, кинул на лаги куски 9мм фанеры. Ходил пока только над прихожей и санузлом, но ощущение отсутствия даже намëка на батут
    настраивало на дальнейшие свершения :)
    Пока всё, пошёл свершать стропильные А.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Подготовил всё стропильные А (всего их будет 4). Некоторые успел покрыть антисептиком:
    Одну собрал, попробовал поднять - тяжеловато :)
    Решил закидывать их на второй этаж по частям, наполовину собирать уже там, затем устанавливать и уже на месте собирать до конца.
    Стропила из 45*145, затяжки из 45*95.
    Угол наклона 30 град
    Длина стропилы 2,66 м
    Шаг сдвоенных стропил от примерно 56 до 67 см.
    Между делом подготовил места для установки стропил:
    Прикрутил к наружным стойкам верхние прожилины 45*95 и к торцам наружных стоек что-то вроде мауэрлата, тоже 45*95.
    Последний также сразу покрыл антисептиком, поскольку после установки это будет затруднительно.
    Теперь морально готовлюсь к установке стропильных А и конька. :)
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В общем, идея устанавливать стропильные А по частям была так себе. Промучился полдня и нифига не получилось. Собрал полностью (склеил и свинтил болтом М8 низ, проложил прокладки и стянул струбциной верх), потом стал устанавливать. Подъëм и установка на место заняли 1 час:
    Первая А на месте!
    Между делом закончил установку квази-мауэрлата на эркере над прихожей (там будут 3 малюсеньких ската крыши.
    Подготовил конёк (45*145*4300).
    Попробовал закинуть на второй этаж лист ФСФ (9*1220*2440). В одно лицо, без дополнительных механизмов оказалось вполне закидывательно :)
    Пока всё, пошёл морально готовиться к установке конька
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Не зря долго морально готовился к установке конька :)
    Оказался тот ещё геморрой.
    Да ещё + сегодняшний ветер.
    Но, как бы то ни было, висячий конёк длиной 4,3 м. установлен, приклеен и присаморезен. До конька установил стропильную А с противоположной стороны от уже установленной, причём быстро. После конька установил ещё одну А. Осталось установить ещё одну А и можно начинать закрывать крышу ветрозащитной. (В качестве ветрозащиты и, заодно, плитной обшивки будет всë та же ФСФ толщиной 9мм на конструкционных саморезах)
    Фотки не делал. Так вымотался, что про них вспомнил уже дома. В следующие выходные постараюсь сделать.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Установил все стропильные А и начал монтировать ветрозащиту:
    Швы по максимуму приходятся на стропила. Пока единственный "висящий" шов - там, где по низу крыши не хватило длины листа и будет добавлена полоска фанеры.
    Фанеру креплю на конструкционные саморезы 4,5х45 по 5 штук в каждую стропилу, на которую опирается фанера.
    Все швы обработаю герметиком soudal fix all flexy. Остановился на установке конька, перпендикулярного основному (пойдëт в сторону эркера с лестницей). Конëк и две стропилины, его поддерживающие, напилены, покрыты антисептиком и склеены/болтами М8 скручены.
    Ждут следующих выходных.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Установил второй конёк, подпирающие его стропила и оставшиеся стропила двускатной части крыши:
    Попробовал герметик на шве между листами фанеры:
    По ощущениям то, что надо!
    Все швы, приходящиеся на стропила, будут дополнительно закрыты брусками контробрешетки. "Висячие" швы с внутренней стороны заклею малярным скотчем и на всю глубину заполню герметиком. Думаю, получится не только ветро, но и дополнительная гидрозащита.
    Пока всë, пошëл готовить стропила для второго конька.
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Потихоньку обрастаем ветрозащитно-плитной обшивкой:
    Креплю к стойкам конструкционными саморезами 4,5х45 с шагом 15 см.
    Долго не мог определиться со стропилами к углу между коньками, пока не вспомнил, что есть такая вещь, как электрорубанок :)
    Вчера попробовал чуток поэлектрорубанить (первый раз в жизни :)), действительно вещь!
    Пока всë, пошёл морально готовиться к установке этих стропил и маленьких стропил над эркером, где прихожая.
    З. Ы. Пока я тут вовсю строю, у моего утеплителя внезапно образовался новый хозяин (точнее хозяйка) :):
