Умные и неумные счетчики
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kamenkapenza, 29.03.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разбираться надо, т к весь смысл в "накидывании" - это попытка отразить показания на 31 декабря условно, а не на день их передачи (например, 20 число). Умный счётчик и так передает вовремя показания.
    Опять же, счетчик у вас, может, и умный, но пока еще, возможно, не полностью интегрирован в систему, которую надо. Ведь диплом мало получить, чтоб была польза от специалиста, он должен работать по специальности.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот я каждый год и "разбираюсь", фото счетчика делаю, претензии пишу.
    Счетчик на столбе, без возможности проверить показания, позволяет накинуть и вы никогда это не узнаете.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если не разбираться, они что, автоматом не сторнируются?
    И фото чего делаете? Показаний с пульта или что?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Счетчик меркурий в ящике на трубостойке рядом со столбом.
    Фото счетчика конечно.
    автоматом показания сторнируются в конце апреля.
    меньшие, деиствительные показания просто не заводятся в базу.
    Ошибка ввода. Показания следующего месяца не могут быть ниже предыдущих.
    Если бы признал показания правильными и подал потом нулевой расход в январе, феврале, марте и апреле догадайтесь с первого раза действия сетевой организации.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Даже с десятого раза не способен догадаться. Увы.
    И если вы вручную передаете показания, то толку от того, что счетчик умный? Весь смысл в нем, что он должен быть интегрирован в АСКУЭ.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А мне как потребителю АСКУЭ зачем ?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам как потребителю, должно быть фиолетово, если вы, конечно, честный потребитель.
    И при автомазированной передаче показаний как раз декабрьских доначислений быть не должно по определению. Умность счетчика здесь не причем. Вы сейчас по факту условно айфоном гвозди забиваете. Иными словами пользуетесь умным счетчиком как тупым.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну тогда прокоментируйте ситуацию с умным, интегрированным в АСКУЭ Матрица np523 в соседней теме.
    Который просто отключает потребителя при превышении мощности.
    Который отключает слабый 2 квт сварочник, потому что в счетчике умный диф. автомат и он считает, что электичество у него воруют.
    Счетчик, у которого в паспорте нет времени реакции реле на превышение мощности.
    Пусковой ток насоса это тоже превышение мощности.
    пусковой ток у кабелей обогрева типа сам рег это тоже превышение мощности,
    В первом случае время 5-10 секунд, во втором случае до 3 минут.
    У меня кабель в пике в течении 2 минут показывает ток 10А.
    И такой счетчик посчитает такую нагрузку в течении двух минут превышением и отключит линию.
    И зачем мне такое умное счастье ?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alex_k11, ни вы, ни я, ни кто либо другой не знает достоверно причины отключения энергии при пользовании электропилой макита у пользователя форума в той теме, о которой вы завели речь.
    Строить догадки можно. Но всерьез обсуждать эти догадки? Обсуждать можно факты, а не домыслы.
    Свою версию я озвучил, как вариант, это может быть введенное ограничение потребления энергии за неполную или несвоевременную оплату энергии.
    Да, умные счетчики в теории умеют такое.
    Но рассматривать такое отключение как работу счетчика в обычном режиме не стоит.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще то вопрос был про отключение при сварочных работах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32541233/
    Что бы найти решение, нужно вызывать представителя сетевой организации и проверять конфигурацию настройки счетчика.
    Вот я и интересуюсь, Зачем такое навязанное счастье с запланированной головной болью при эксплуатации. ?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alex_k11, постановка вопроса "зачем" "подчиненным" по отношению к решениям и приказам его "начальника" изначально бессмысленна.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это вообще это штатная работа умного счетчика на столбе матрица np523
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если бы величина максимальной мощности была по договору 1,5 кВт, не более, то она, возможно, и была бы штатной. Но все равно, это всего лишь вероятность.
    Штатная она сейчас или не штатная, нам неизвестно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня уже покойная родственница все умный счетчик проверяла - со старым сравнивала - и все сходилось.
    Мне в субботу счетчик заменили - даже не догадался спросить включена ли там функция ограничения мощность.
    Сдается мне никто этим не заморачивается. Проще вводной автомат нужного номинала поставить
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что поставили ?
    Была возможность в выборе модели ?
