Умные и неумные счетчики
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kamenkapenza, 29.03.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зависит от вашего профиля потребления и тарифов вашего региона. Я в 2011 году специально переплачивал рублей 700 за двухтарифный... При наличии очень свежего счетчика однотарифного, которому лет 10 еще бы пахать...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только если включаете ночью мощную нагрузку типа электрического котла.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы излишне категоричны. Достаточно обычного потребления.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Я раньше самогон гнал на индукционной плите 3,5 Квт, но старался всё делать днем, Горбачева же нет).
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я понимаю опасения автора темы. Нам в деревне года 4 назад тоже на столбах повесили приборы учёта Миртек, никаких пультов не выдали, и показания мы сдавали по старым приборам учёта, которые были на трубостойках. И в один прекрасный момент этот умный прибор учёта, решил, что у меня превышение потребляемой мощности, хотя это было не так, и отключил меня от сети и никто в сбытовой организации не смог включить его обратно, а была осень и обогреваюсь я только электрическими конвекторами (хорошо хоть плита на газу из баллона). Приехавшие на вызов работники сбыта ничего не смогли сделать как только вернуть меня обратно на схему подключения в обход этого умного счётчика.
    Поэтому у меня теперь некая фобия есть перед штукой которая висит высоко на столбе и может меня отключить когда ей вздумается.
    И вот теперь и у меня подошёл срок замены моего Меркурия, и даже страшно предположить что они сейчас мне поставят...
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А как дело обстоит с этими дурными для простого потребителя счетчика в плане сварочного тока? Оптимальный ток сварочного аппарата 90-120 Ампер для электрода 3 мм. Или будет вырубать всё на хер сволочь такая?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо обстоит.
    Это сварочный ток на выходе у аппарата.
    А потребляемый ток из розетки может быть и 25 и 30А.
    Что у этого " умного " счетчика в микросхемах - никому не известно.(вернее известно тому кто его программировал.)
    Запросто.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    60V * 120A = 7200 / 220 = 33A где-то из сети будет брать, так что по мнению счетчика будет превышение.
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А как же дачные и гаражные сварщики? Им тоже надо такие счетчики ставить в гаражах и на дачах? Тогда хрен аппаратом поваришь, хотя это уже будет нарушение прав человека. Сварочные аппараты разрешены к применению, а пользоваться ими не получится по вине этих совсем не умных счетчиков.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kamenkapenza, а кем, когда и где сварочные аппараты разрешены? Если есть ограничение на домовладение, допустим, в 5 квт разрешенной мощности, то максимум можно пользоваться оборудованием 22,7 А. (не проверял, это по данным одного из калькулятора в интернете). Любое оборудование, потребляющее больший ток, запрещено подключать.
    Т е сами то сварочные разрешены, но надо искать место, куда их разрешено подключить.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть ограничения по выделенной мощности- вот в пределах этой мощности и пользуйтесь.
    Не просто так выделяют строго определённую мощность.
    Если запрограммируют счётчик на определённый ток- то по превышению он будет отрубать потребителя. Такие случаи уже есть и на форуме и в жизни.
    Хотите использовать что- то более мощное - платите за большую мощность или используйте генератор.
    А может и газово- баллоную сварку.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Пока никто не видел из эцилопов, втихаря тут спрошу про генератор, хотя всё по логической цепочке: счетчик - умный счетчик - очень умный счётчик -.. 5 промежуточных звеньев - генератор.) Ни разу не пользовался генератором, но мало ли. Являюсь фанатом ММА - сварки, на даче пока глупый счетчик. Если заставят впоследствии поменять на умный (на самом деле дурнее некуда) и никак не удастся подключиться помимо счетчика или поломать его и всунуть обычный, то придется генератор куплять. Какие генераторы бывают. Сколько электронов в секунду выдают тока? Хватит ли на сварку даже 200 Ампер? (Чего уж тогда мелочиться) Много ли потребляют бензола? Я так понимаю, что они на горючем работают.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Счётчик вырубает не сразу, а с задержкой 5- 10 минут. У вас дуга сколько горит?
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мне значит хватит попользоваться.) В основном с отрывом. Если он вырубает, то потом опять включается или обращаться в энергосбытовую, чтобы включили? Да ещё и оправдательную писать, как это умудрился превысить ток.)
