Как выровнять плиту фундамента под водяной тёплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Weent, 30.03.24.
  1. Weent
    Weent
    Weent
    Может быть и мелочи, но мой перфекционизм не позволяет залить стяжку разной толщины, у узбеков которые плиту залили этого нет, вот теперь мучаюсь)
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну вам уже несколько раз предлагали самые оптимальные/нормальные варианты. По итогу, эти 4 см даже в стяжке ВТП ни на что особо не повлияют... По осени нагреются и будут работать...
    Как вариант, сделайте доп. утепление, выложите спупенями листами ЭППС, например 30 и 10 мм
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну раз Вам нравится мучаться - мучьтесь дальше на здоровье.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы не одиноки, и знаете толк в извращениях! У меня есть знакомый, со слов его жены, перед сном аккуратно заползает под постеленное ровно одеяло. Чтобы не дай бог образовались складки, и не нарушилась равномерная теплоотдача от тела. Так и спит с открытыми глазами. Контролирует!
    Жена просто балдеет от этого, в соседней кровати.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убивай в себе перефекциониста, пока он не убил в тебе себя.
  6. Weent
    Weent
    Weent
    Там плита с одной стороны выше чем с другой, бугры и ямы, по-моему мнению только узбек может на такую плиту утеплитель положить, даже если почитать допуски перепада для плиты там до 2см допустимо, так что это решение не только перфекционизма но ещё и научной литературы
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Weent, Сделайте черновую стяжку в *уровень*. На нее укладывайте утеплитель.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Если не хотите доливать бетон, то есть бескомпромиссный способ: стачивание УШМ 125мм или 180мм и амазной чашкой.
    Но пыльно и небыстро.
    Сам так делал при необходимости стачивания до 6мм и с использованием пылезащитного кожуха под пылесос.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень плохая затея - мелкоразмерной черепахой шлифовать бетонный пол.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Вы просто не умеете черепах готовить. :)
    Во-первых, алмазные чашки бывают разной агрессивности. По стяжке или наливному полу даже наименее агрессивная (финишная) чашка иногда пугает своим вгрызанием. По бетону же можно использовать и более агрессивные рисунки. Посмотрите например ассортимент зубровских чашек 5 рисунков серии Эксперт или Профи или хотя бы Мастер.
    Во-вторых, для больших комнат можно использовать большие УШМ с чашками 180 и 230.
    230мм требует хотя бы 2.5 Квт УШМ, а вот 180 чашке хватает и 1.6Квт самой легкой из УШМ 180-230мм
    Но даже малая финишая чашка 125мм на минимальных оборотах 2000rpm при работы с пылезащитны кожухом и пылесосом наполняет 30л мешок буквально за 20-30 минут. Это о скорости шлифования.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Не проще ли выровнять раствором м50 - м75 все это дело?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фигня это все... уже советовали оптимальные варианты, жаль, ТС не отписался о принятом решении.
    Эти 4 злощастных сантиметра снивелируются стяжкой ВТП или при укладке керамогранита... Зачем себе усложнять жизнь?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    раствором проще, возможно быстрее.
    Но: не всегда можно повышь уровенб пола. И без абсолютной гарантии, что опять не будут перепадов более 2мм (требуемых для укладки плитки под гребенку). И без гарантии адгезии, трещин, пузырей и т. п.
    А чашкой - тоже быстро, пыльно (если без пылесоса), зато идеально ровно. В частности, достаточно будет клея толщиной 2мм, так что на дорогом клее будет экономия.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    причем тут клей? если автор говорит про выравнивание перед укладкой утеплителя, поверх которого будет стяжка?
