Одноэтажный дом, помогите улучшить планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vika5sr21, 30.03.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дешевле это понятно что ничего не делать будет дешевле, в ваших санпин сальнях без вентиляции- какой воздухообмен в час? Подогрев тоже понятно, мы не в португалии живем, но у всех есть котлы, это не проблема. Сквозняки- откуда? Насчет громкости- есть не громкие приблуды.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На мой взгляд общий расклад только ухудшили по сравнению с прошлым вариантом. Маленькая спальня для двоих лишилась гардероба. Воздуха не прибавилось, а места для личной одежды убавилось.
    Начнём с дверей. Вот типичный вид на вашей планировке (первое изображение)
    Проём в стене и коробка без наличников по ширине 80см. При этом полотно двери должно быть меньше наружного размера коробки (см. второе изображение). Ближайший стандартный размер полотна 70см. А значит проход ещё меньше.
    По факту там, где у вас написано 80см стандартные двери могут быть полотном только 70см по ширине. Такие двери обычно применяют для вспомогательных помещений. У вас в санузлах и котельной указана ширина 70см. Но на самом деле, как уж указано, стандартное полотно будет 60см и всё что имеет габарит хотя бы 60см (например квадратная стиралка 60х60) в такую дверь занести не получится.
    Входные двери в дом рекомендуется делать полотном не менее 90см. Следующая дверь при наличии тамбура или прихожей (у которой дальше есть дверь) нет смысла делать уже входной. Ваша же дверь там получается полотном 70см.
    Двери спален, гостиной и отдельной столовой рекомендуются полотном не менее 80см.
  3. vika5sr21
    vika5sr21
    vika5sr21
    Спасибо, буду исправлять)
