Вентиляция в каркаснике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем astroks, 01.04.24.
Естественной хватит?
  1. Однозначно нет
    2 голосов
    40,0%
  2. Не парься, хватит
    3 голосов
    60,0%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а тут 80м2 - 200 куб. в месяц - 1200руб. в месяц
    ну процентов 30% от этой суммы сэкономишь - 1200*0,3 = 360 руб/мес. это в зимний месяц
  2. astroks
    astroks
    astroks
    Естественно намеренно я не буду ничего снижать. Дом в 34 км от квартиры, планировал установку вай фай термодатчиков за удаленным контролем за температурой. Предположил, что я в поездке, дом начал планомерно остывать, вернулся через 2-3 дня, убедился, что котел по каким то причинам погас, время на ремонт/запуск котла. Понимаю, что бредовый сценарий, но вероятный, и будет обидно если это случится в перед празднованием в доме НГ или запланированным мероприятием) Глупо, согласен:aga:
  3. astroks
    astroks
    astroks
    Дмитрий, сколько стоит организация воздушного отопления для данного случая? Самая примитивная, но действенная
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у меня ТП прогревается сутки в межсезонье. Это когда за отопление всего дома отвечает воздушка, а ТП мне нужен чтобы теплый пол был теплым.
    Осенью я запускаю его, и только через сутки термостат показывает температуру +28-29 в стяжке (греем с 20 градусов). Но у меня и котел всего то 18кВт. Плюс бойлер ГВС в приоритете.
    1кВт.ч = 3600кДж.
    Пусть теплоемкость бетона 0,84 кДж/кг/К
    Плотность 1600кг/м3
    Площадь дома 100кв., толщина стяжки пусть 80мм = итого 12.800 кг. Округлим до 13.000 кг.
    Пусть стяжка будет Т +12. надо получить +28.
    13.0000 * 14 * 0,84 = 153 кДЖ /3600 (ну и пусть котел будет мощностью 18 кВТ = 2,5 часа.
    2,5 часа, это если пол будет принимать все 100% энергии, которую будет генерировать котел, и при этом тепло будет полностью аккумулироваться, и не передаваться воздуху. А мы знаем что такого не будет.
    На своем примере я посчитал что у меня должен пол нагреваться за 3,5 часа. Но он греется почти сутки :-(
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вы неправильно считаете.
    Мой то дом энергоэффективен. Зачем за эталон его брать? Берите обычный дом.
    Если брать по дому соседей. 160 квадратов -1100-1300 кубов.
    Выше автор писал что на похожий дом у родителей уходит 3500 за газ. Как вы вышли на цифру в 200 кубов - пока не понимаю.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего не бать то - у автора современный утепленный дом.
    вот 160м2 - 1100-1300 - это как раз старый неутепленный дом
    240м2 = 600м3 газа
    80м2 = Х м3 газа
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ка-флекс - это самый дорогой (без приставки нано-) утеплитель из мне известных. Если сможете закупить толщины Ка-флекса, аналогичной по тепловому сопротивлению (не верю расчетам на сайтах производителей гипер-нано утеплителей, но видел что ка-флекса предлагают мотать 68мм по памяти там) толщине минплиты в 150мм - берите ка-флекс. НО Вы много раз про деньги печатали. поэтому если другого в проекте вентиляции Вашего дома правильный проектировщик не изобразит - 150мм МИНПЛИТЫ (не стекловаты в рулонах, она не держит форму и недолговечна).
    Вы удивлялись, зачем же форум, спросив про подбор оборудования и сколько оно будет стоить. Отвечу - форум для потрындеть, я "сижу" на форуме никак не меньше 15лет (зашел когда дом строил с аватарки и вот сижу). За это время НЕ ВИДЕЛ ни разу чтоб спроектировалось что-то онлайн. Хоть что-то, я не говорю про правильные системы. Задавайте короткие вопросы, которые не подразумевают чтобы отвечающий держал Ваш случай в своей оперативной памяти больше часа (никто и никогда не держит и на завтра уже не помнит, что Вы спрашивали или писали про Ваш дом даже спустя 12часов после прочтения Вашей инфо). Редкие исключения лишь подтверждают правило, но даже в этих редких случаях не может идти речи о проектировании, результатом которого ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ.
    Из опыта и статистики предположу, что для Вашего режима эксплуатации при малых объемах спален и если хотеть хотя бы по нижней границе норм РФ воздухообмен в доме и спальнях конкретно БЕЗ РАСПАХНУТЫХ ОКОН (даже в летний дождь ночью окон не очень пораскрываешь, в жаркий день да с дождичком да с ветерком - хоть святых в ванну ледяную укладывай!, и это если нет пыльных бурь от дороги проселочной...) физически и экономически эффективным решением может быть система с ВЕ (она же учитывает газ и танцы вокруг его безопасности) при организации приточной системы (на зиму можно глушить если очень коротко жить в морозы) с вентилятором (фильтром/фильтрами, шумоглушителями и разводкой про спальням с разными клапанами и решетками...). Если хотеть комфортную температуру воздуха и зимой, то можно к возможному бюджету в части материалы (будет ниже) прикрутить электрокалорифер+терморегулятор+термодатчик за около 25тыр, при желании рулить со смартфона можно купить готовую приточную вентустановку за от 220тыр (примерная розница) с вай-фаем или некий контроллер с тем же вай-фаем и мозги с руками, которые вариант 1 приточной системы собрать сможет и автоматизировать.
    Теперь обещанные цифры (исхожу из цен моей мануфактуры в г. Москва, примерно сложившейся в моей голове схемы/трассы), из каналов ВЕ с производительностью меньше нормативных (возможность "умно" экономить при "подпоре приточным вентилятором") и даю только цены на железо/материалы/оборудование (монтаж одного и того же можно даже в МО купить и за 100тыр, и за 300тыр, а можно самому долгими осенними вечерами монтировать с помогатором, выйдет без учета собственного времени до 20-30тыр...).
    Сумма за железо для ВЕ (без цен кровельных проходок ибо нет данных о материале и угле наклона кровли) - до 10тыр плюс утепление по чердаку, нет данных опять про длину каналов по чердаку. очень примерно можно купить (если "повезет с материалом кровли и углом наклона) УТЕПЛЕННЫХ готовых кровельных проходок на итого 25тыр, а можно и не уложиться.
    Вариант 1 - (при готовой установке с указанной ценой, тут и далее цифра только про приток при БЮДЖЕТНЫХ вентиляционных решетках. Просто пример для спальни на двоих - можно купить вместе с КСД=адаптером решетку за 2500, а можно и в 25 не уложиться!, это РЕАЛЬНО так и есть, гуггл инвизилайн решетки) - около 300тыр.
    Вариант 2 - при "наборе компонентов" (чуть дороже в монтаже и больше "монтажная длина" чем при готовой вентустановке, но более ремонтопригодно - можно заменить за копейки в любой год даже когда уйдет производитель любой компонент из набора "вентилятор, нагреватель, фильтры, регуляторы. датчики/мозги..." и цена!) БЕЗ нагрева вообще - 60-70тыр максимум.
    Вариант 3 - (то же что и 2, но с электронагревателем - 90тыр плюс-минус...
    Вариант 4 - (то же что 3, но с возможностью управления через некий контроллер по инету, вай-фай внутри дома нужен будет или другой инет) - плюс примерно 50-85тыр и мозги исполнителя нужно найти.
    Вариант любой от 1 до 4, но с ВОДЯНЫМ подогревом притока - плюс 150тыр минимум если безопасно и погодозависимо делать, нужна будет хоть какая-то котельная и место для обвязки водяного калорифера.
    На всякий случай - если б не было газовой безопасности, ВЕ можно было бы заменить "дешевой" системой с вытяжным вентилятором и даже не сделать НИКАКОГО притока, но надо будет научиться использовать для притока либо некие клапаны с проектным сопротивлением и фильтрами (либо без них совсем), либо постоянное микропроветривание в каждой спальне и НИКОГДА не открывать ни одного окна (при открытии окна воздух полетит только через это окно и оставит без воздухообмена ВСЕ остальные помещения с притоком).
    Что бросилось в глаза:
    1. Теплый пол и вообще ТЕПЛОЕМКИЕ материалы/конструкции в доме для "периодического проживания" (уже поминалось другими неравнодушными) и экономия эксплуатационных затрат имхо НЕСОВМЕСТИМЫ.
    2. Хранения в шкафах высоких и широких у внешних стен и особенно в углах приводит к плесени на стенах и даже на хранимом (были случаи и лично видел, и на форуме читал).
    PS.
    За непонятными терминами велкам в мою подпись, там на одной единственной 1й стр объяснений много, и так вон поэму без стихов напечатал. Там же под первым постом кнопка "Лучшие ответы" под цифрой 2 есть описание того, что надо прикрутить к водяному калориферу чтоб мало-мальски безопасно было и что стоит там денег много. И да, система отопления должна суметь постоянно греть до высоких температур воду для зимнего подогрева притока, чего почти никогда в домах с ТП НЕТ!
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ПРи Ваших планировках будет дискомфортно при воздушном отоплении, впрочем, в Казани будет малокомффортно при ВО при любых реальных планировках - слишком большой воздухообмен будет при ВО в комнатах. ВО хорошо при отсутствии морозов делать - это ОБЩАЯ рекомендация, именно без конкретики (план, регион, деньги...).
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    240м (энергоэффективных) - 600 кубов
    80м (неэнергоэффективных) - х.
    Неправильно.
    Линейно все же не совсем верно рассматривать, а то так получится что домик в 20кв.м. вобще бесплатно отапливается.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У автора то энергоэффективный дом!
    Ну пусть 400 рулей экономии будет, черт с ним
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    самой примитивной нет.
    Посклльку сама примитивная это не только отопление, но еще и кондиционирование, и вентиляция и фильтрация.
    порадка 600тр. на хендлере, без отдельной печи.
  13. astroks
    astroks
    astroks
    Благодарю за развернутый ответ! Нужно будет законспектировать и переварить. Вашу страницу обязательно посещу.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я вкладываю в понятие энергоэффективности не только толщину утеплителя, но и снижение температуры когда меня дома нет, когда я сплю и т. п.
  15. astroks
    astroks
    astroks
    Вопрос изначально стоял про больший комфорт, при меньшей стоимости оборудования.
