Консультация по простейшей вентиляции, с принудительнымм оттоком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zubilo, 02.04.24.
  1. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Я имел в виду горизонтальный коаксиальный дымоход для газового котла. Он обеспечивает как приток так и вытяжку.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не вас просил пояснить, но ладно... Проехали.
    Коаксиальный дымоход не отменяет необходимости ЕВ для помещения с котлом и притока воздуха.
  3. besatzung
    besatzung
    besatzung
    КВ - канальный вентилятор, с установкой на чердаке. Устанавливаются с шумогасителем. Заменяет отдельные вентиляторы в санузлах и кухонную вытяжку (там только труба нужна) и меньше шумит.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И не обмерзают? И не замыкают от конденсата? Интересно, какой они проектной мощности по воздухообмену...?
  5. besatzung
    besatzung
    besatzung
    На схеме в котельной есть еще и вертикальная труба вентиляции с выходом на крышу. Для притока возможно клапан придется врезать возле окна/щель на проветривание
    Мне будет достаточно на 500м3 по расчетам. Воздуховоды, как я писал, д. б. утепленные.
    Канальные вентиляторы - многие рассчитаны на работу от -25С. Конденсат - при горизональном расположении КВ можно сливать в дренажное отверстие.
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    на мой любительский взгляд...
    как я понимаю выбирается между следующими вариантами:
    - все вытяжки ЕВ, приток - микрощели, клапана... такой "традиционный вариант", что равно овер дохрена выходов на крыше, но простая разводка, все трубы вверх и утеплить
    - механизированная вытяжка с шумуоглушением и канальником, выходов через крышу меньше, но появится доп разводка на чердаке, что бы собрать вытяжку с разных санузлов и кухни в одну трубу.
    правильнее сказать что первый предложили инженеры, а второй хочет автор
    добавим к этому тезис, который часто проскакивает на форуме: любой проход через кровлю - это лишний сложный узел и потенциальный геморняк.
    если идти по пути механизированной вытяжки - то для неё не обязательно через крышу, можно из стены, равно как и вытяжку из кухни. это уже минус кучу проходов через крышу. останутся только обязательные - из котельной, фановый стояк (и) и кухня (если там газовая плита).
    уже сильно лучше чем ЕВ, да и воздухообмен будет более предсказуемый, и будет работать летом.
    теперь про 500 кубов. это цифра очень не хилая, если КВ их вытянет на улицу, то они должны откуда-то прилететь, и нужно учесть что помимо вентилятора - свои кубы вытянут вытяжки из кухни и котельной, то есть приток должен быть все 600 кубов.
    если это делать через клапана/микропроветривание - то нужно что бы зимой система отопления выдавала дополнительно 5..7квт и как-то умудриться что бы клапана не "дули" на людей.
    и сколько клапанов понадобится. если считать что они 30 кубов пропускают - 20шт (для 600кубов), если 50кубов в час - то 12шт.
    планировки дома и расчетов которые привели к цифре 500кубов нет, но если предположить однократный воздухообмен то 12квм это 360 кубов в час, но непонятно сколько людей планируется. в общем есть сомнения в цифре 500 и мотивация к ней не понятна.
    а вот "втянуть" 360 кубов вместо 600 и ни кого не заморозить для дома в 120квм уже выглядить как более реалистичным вариантом
    если таки нужно именно 500 кубов (плюс 100 котельная с кухней) то уже выглядит разумным, вместо 12ти дырок в стенах (замены 12ти фильтров...), оставив принудительную вытяжку, ставить приточную установку (ПУ) с догревом от газа. даст те же киловаты из газа, но там хотя бы централизованная фильтрация воздуха будет и проблем с "холодно дует" не будет, автоматика (а не секс с форточками/клапанами) будет поддерживать комфортную температуру притока.
    хотя конечно клапаны в стенах будут дешевле)
  7. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Да, Вы правы, я брал 1-кратный обмен всех жилых помещений + 3-кратный для грязных зон + %%запас мощности. Проживать будут 2-3 человека постоянно, 360 более реалистичная цифра, учитывая что спальни в основном для сна, а в теплое время днем все на веранде, а ночью окна как правило приоткрыты.
    В целом мой посыл Вы правильно уловили, дырявить крышу по проекту уж очень много (а изначально вообще 3 кирпичные шахты архитектор настойчиво предлагал от фундамента до конька и выше).
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Меня тут все запинали (причем в моей же теме :):):)), но вариант принудительной вытяжки (без принудительного притока) имеет два глобальных косяка:
    1. Невозможность фильтрации, кроме самой грубой.
    2. При открытии окон (или через простые приточные фильтры) будет слышен шум с улицы.
  9. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    думаю можно не считать вообще объёмы грязных зон, через них же все вытягивается, они проветриваются воздухом из "чистых" зон, процент объёма грязных зон от всего объёма здания - 15..20%, и получится что если для "чистой" зоны кратность 1, а для грязной кратность уже 2..3.
    продумайте свою "таблицу воздухообмена".
    ну, 3 человека - 180кубов... но выбираем большую цифру - 1 объём помещения
    вот это не круто, пыль, насекомые и шум (как сказали выше).
    круто спать с закрытыми окнами, даже летом, имея в помещении такой же "свежачок" как и за окном)
    думаю, архитектор ориентируется на минимальные требования, и многие люди хотят подешевле, типа "не долбите мозги, вытяжку с решеткой в ванной сделайте и все".
    нужно же иметь в виду, что принудительная вытяжка/приточка - работа 24/7 и доп расходы на электричество, да им само оборудование (ПУ/ПВУ с подогревом от газа) и разводка неподготовленные умы может шокировать)
    а трубы в крышу, работает так себе, но по нормам и дешево)
    разные решения, с разным качеством, под разный уровень притязаний, с разными эксплуатационными нюансами, на разный бюджет. можно выбирать что ближе)
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дымоход туда не заводить, он вообще под вопросом, под газовый котел возможно будет ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ труба на вход/выход через стену бойлерной.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    можно хоть десятикратный посчитать, только что вы зимой будете делать с влажностью околонулевой?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, с 20% влажностью можно просто жить.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    С вентиляцией котельной и кухни (если газовая плита) Ю все просто, что тебе спроектируют газовики. то и будет и без вариантов. У меня допустим вытяжка на кухне 250мм!По проекту)
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    можно, но как?
    почему вы решили что будет 20%? видел случаи и ниже 20%.
    Комфортным считается уровень в 35-50%, в зависимости от температуры воздуха.
