Консультация по простейшей вентиляции, с принудительнымм оттоком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zubilo, 02.04.24.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вот и не лезьте в эту систему. у вас все сдално правильно сейчас.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня 9 или 10 вентканалов, часть можно использовать под вентиляцию. Правильно я понимаю, что в принципе можно попробовать провести натурный эксперимент. Заткнув канал сверху муфтой с заглушкой и организовать вытяжку воздуха? И дальше померить прибором скорость и "вкусовые" качества воздуха?
    Например открыть вентканал в спальне, и сделать вытяжку в примыкающем СУ?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zubilo, на вкус содержание радона и прочих вредных испарений не почувствовать. Весь мир тщательно старается отгородиться от подвального воздуха, а тут...
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    От земли же герметизировано, можно сказать сделана пароизоляция земли подвала:) Приборы определяющие радон, как называются, в аренду можно взять или редкость?
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    это не только ваше мнение, но и многих профессиональных (не путать с теми кто просто 10-20-30 лет в стройке) людей так рекомендуют.
    На моей памяти был случай люди офисное здание на 900 квадартов начинали стоить по АР разделу.
    Зачем нам КР или ИР? - и так все понятно. В итоге лама полтора-два зарыли в землю и бросили затею.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я вас поздравляю. вот под пленкой и будет у вас "мечта микробиолога". Влажноооо, не сквозит, тепло... Насыпьте опилок туда или другой органики, чтобы было кушать что.
    Теперь серьезно: Вы с какой целью хотите забирать воздух из подвала и подавать в жилые помещения?
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    1. Получить свежий воздух
    2. Обеспечить вентиляцию подвала
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    2. Сейчас выполняется.
    1. Свежий воздух лучше брать с улицы, там он точно свежее.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    свежий воздух для дома вы можете брать с улицы. на улице он будет значительно свежее, чем в вашем "герметичном подвале"
    у вас сейчас выполнена ветиляция подвала - зачем нарушать?
    Я могу еще куча вопросов позадаать, пока вы не ответите:
    Хочу чтобы приток в дом был более теплого воздуха, чем воздуха взятого прямиком с улицы, чтобы немного экономить на отоплении.
    Поэтому задам прямой вопрос: это так?
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    такая мысль у меня была, и возможно частично поможет в некоторых случаях, но при постоянной работе вентиляторов, она сутки-другие-третьи сравняется с Т окружающей среды. Дом подвал не очень обогревает из-за 200мм утепления пола
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    но не летом, вообще не работает, нет разницы температур
    Свежее, но для использования текущих вентканалов, надо бурить фундамент и тянуть трассу, что как минимум дольше и дороже:mad::mad:
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    организовать приток через стену что мешает?
    у вас текущие вентканалы вентилируют цоколь (подвал, подполье - называйте как угодно)
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я вас хотел подвести к этому выводу, но вы сами его сделали.
    Смысл то какой тогда брать воздух из цоколя и отправлять его в дом?
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нет желание портить фасад. Вентканалов у меня в избытке 9-10 штук. 3-4 можно спокойно отдать под вентиляцию
    Только 2. Усилить вентиляцию подпола, особенно летом. Меньшие затраты на монтаж, т. е. сейчас, все что нужно, так это на холодный чердак поставить муфту с заглушкой. А так тащить для каждого трассу, ну и бурить фундамент
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня кстати еще одна веселая мысль была) Смонтировать в подвале внешние блоки кондиционеров)
