Консультация по простейшей вентиляции, с принудительнымм оттоком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zubilo, 02.04.24.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    250, и открытый проем на 2 этаж
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вентилировать подпол можно при температуре -5...+10 на улице, т. е. в межсезонье. Причём эффект удаления влаги достигается только(!) при температуре вентиляционного воздуха ниже температуры конструкций, которые вы будете сушить.
    Вентиляция зимой проморозит вам весь подпол, все люди борются с промерзанием фундаментов, а вы наоборот:aga:
    Вентиляция летом зальёт вам подпол конденсатом, объёмы я вам писал выше. Ну не прогреете вы подпол летом - болото там наступит гораздо раньше.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Так внешними блоками нагреть) если без шуток, подвал обслуживаемый, бываю там круглогодично, конденсата не замечал, ни зимой, не летом.
    Но похоже для моего запущенного случая) схему надо перевернуть, приток организовать принудительный вытяжки естественные. Приток в спальни и гостиную, вытяжки в СУ и кухне, хотя есть сомнения что поток чистого воздуха сможет дойти до кухни. В общем начинаю, вариант логистики номер 2)
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Принципиальную схему поругайте, выброс отработанного воздуха механический, приток естественный
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Подскажите по практическим вопросам:
    1. Для организации притока оптимальна 200 мм труба?
    2. Как ее соединить с 110 канализационными трубами (уже смонтированы)? Понятно тройник, а вот после тройника, какие -нибудь серийные переходники есть?
    3. В случае если приток холодный его имеет смысл теплоизолировать?
    4. Возможно ли на входе поставить фильтр, или тогда обязательно вентилятор нужен (мысль была делать приток естественным)
    5. Вытяжку, какими трубами оптимально делать? Если будет идти в холодной части дома, обязательно теплоизолировать?
    6. На вентиляторе глушители ставить и до и после вентилятора?
    7. Чем организовать регулировки притока и вентиляции?
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    И чтобы два раза не вставать. Есть ли проблемы в случае организации приток из "холодного" чердака, через проходку в крыше (смонтирована) и размещения там вентилятора и и глушителей (все утеплить)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zubilo,
    1. Это зависит от расчетного воздухообмена
    2. Серийных нет. Если найти "вентиляционный" переходник 200/160, то 160/110 есть "канализационные". Но, потом возникнут вопросы - "как соединить 100мм вентиляционную решетку/анемостат/вентилятор/обратный клапан/... со 110мм канализационной трубой.
    3. Обязательно!
    4. ЕВ не протянет фильтр. Если это, конечно, будет фильтр, а не один слой тончайшей "паутинки" G0.
    5. Это зависит от расчетного воздухообмена. Утеплять!
    6. М/ду помещением и вентилятором.
    7. Регулировочными заслонками.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проблем особых нет. Но, если всас воздуха будет непосредственно из пространства чердака, то непременны требования:
    а) помещение чердака должно быть чистым и без "склада ненужных сейчас вещей"
    б) утеплитель перекрытия под чердаком и утеплитель крыши/фронтонов должны быть надежно отсечены от пространства чердака хорошей мембраной.
    ЗЫ: У меня так и осуществлен всас. Поступление воздуха с улицы в пространство чердака - через перфорированные софиты.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня есть проходка на крыше, поэтому планирую забирать оттуда (т.е. забор с улицы). Правильно понимаю, что имеет смысл на пол под вентситему смонтировать что то от возможного конденсата?
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Просьба понимающим в расчетах покритиковать)
    При трубе 200 (подача) и ограничения по скорости 3м/с - 339 м (3)
    При трубе 250 (подача) и ограничения скорости 3м/с-530м (3). Если на основной дом нужно 360 кубов, надо применять 250 с легким запасом (в гостиной может собраться не 4, а допустим 8 человек)?
    Вентиляция СУ, однократный обмен по объему?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В магистралях не обязательно слишком малую скорость делать (кроме случая когда Вы хотите бессмысленно потратить денег). Одно из правил проектирования вентиляции гласит примерно такое (помним, что я даже ни разу мимо институтов, где делают проектировщиков- не проходил): по мере приближения к приточным решеткам скорость можно понижать, если знать для чего понижается скорость. Для чего скорость малую делаете?
    На гостей ОБЫЧНО не делается система по многим причинам, одна из них - даже 8гостей при проектных 4х постоянно проживающих "проектных пользователях" не надышат столько, чтоб почувствовать дискомфорт. А если пытаться делать проектным гигантский воздухообмен "для гостей", ночной режим можно не всяким вентилятором получить (тут можно целую лекцию на часик прочитать, если кто-то захочет её выслушать и дослушает до конца и если "лектору" захочется её прочитать/напечатать).
    Про санузлы - любой поисковик по запросу "норма вытяжки санузлов" покажет Вам хоть текст, хоть таблицу, хоть другую картинку. И там не будет про однократный воздухообмен.
    Вы не первый пытаетесь на форуме спроектировать систему вентиляции. И не первый Вы пытаетесь сделать сложное, не имея опыта делать простое. Хороших результатов (я читаю все сообщения в разделе, когда не болен) я не видел ни в первом случае, ни тем более во втором. Спроектировать систему (знающим мозгом) очевидно проще и быстрее, чем научить нулевого человека систему проектировать. И даже при гигантском обоюдном желании каждой стороны процесс (хотя бы до 25% от того уровня, после которого стабильно и без ошибок получаются комфортные, малошумные и не стоящие в разы дороже нормальных системы) займёт многие месяцы (а в институтах годами учат, с чего бы это...).
    Извиняйте за много глупых букв. Кэп-очевидность сие печатал, очевидно.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня есть легкие сомнения в существенной разнице систем отопления и вентиляции по подходам, трудозатратам и сложности. Отопление я сделал на основе своих представлений и советов. Не без проблем все запустилось и работает. И там и там есть свои правила и стандартные подходы.
    И там и там есть состав оборудования, которое можно применить. Хочется как обычно, дешево и сердито.
    Соответственно обычная схема это естественная вентиляция и приток, в моем случае мне не нравится, так как дырявить фасад приточными клапанами не хочу. Возникает перевернутая схема, с принудительной подачей, и естественными вытяжками.
    Фактически для меня "проект" - это принципиальная схема (при приобретения и монтажа составляющих), и расчет +- потенциального объема прокачки.
    Поэтому интересуюсь необходимым диаметром воздуховода (основного), тк потом все уйдет по 5 110мм вентканалам.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Примерно так. Малую скорость хочется для минимизации шума от вентиляции
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Мне подсказали в другой конфе, что глушитель между вентилятором и фильтром не нужен (фильтр сам глушит). Реальные пользователи, у кого фильтр перед вентилятором, имеются? Как шумовые ощущения?
