Консультация по простейшей вентиляции, с принудительнымм оттоком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zubilo, 02.04.24.
  1. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Всем привет,
    прошу совета по разумной доработке схемы вентиляции.
    Двухэтажный дом из ГБ, 120м2, холодный чердак. Высота потолков по 3м, чердак 1.4 по коньку. Инженеры строительной компани спроектировали мне схему вентиляции вкупе с отоплением и тд. - см приложение. У меня к ней определенные претензии:
    1. Приток: никакого (т.е. отворяй окна)
    2. Вытяжка: 1 этаж:
    -Кухня: Вент. труба - вент решетка + кухонная вытяжка, проходит сквозь 2 этаж, чердак, выход на кровлю. Единственная принудительная вытяжка, которая будет работать изредка.
    -Бойлерная: Труба для ТТ котла (но его реально не будет, все же газ обещали) + отдельно труба вытяжки с вент. решеткой сквозь 2 этаж (в ванной 2 этажа тройник и решетка) и так же на кровлю. Пассивная.
    -Душевая: Фановый стояк канализации и параллельно вент труба с решеткой + так же тройник и вторая решетка в ванной 2 этажа).
    - Ванная 2 этажа - как выше указал, 2 решетки в тройниках проходящих труб.
    Таким образом, вентиляция вся по факту пассивная.
    Варианты доработки:
    1. Приток: поставить клапаны в спальнях 2 этажа и гостиной 1 этажа
    2. Вытяжка: Думал о вытяжных вентиляторах в душевой и ванной, но мне видится интереснее вариант канального вентилятора в чердачном пространстве. Завести туда все выходы, кроме дымохода. Примерное расположение нарисовал на схеме чердака - КВ поместил примерно на гипотенузе треугольника выходов (стороны размером 4.5м, 2.5м, гипотенуза 5.7м)
    Выхлоп КВ сквозь кровлю. Дымоход туда не заводить, он вообще под вопросом, под газовый котел возможно будет через труба на вход/выход через стену бойлерной.
    Годится ли такая схема? Воздуховоды естественно придется утеплять. Подкровельное пространство самого чердака тоже надо как-то проветривать, т. е забор еще и оттуда делать.
    Спасибо.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @besatzung, чем не устраивает "пассивная"? В чем проблема открывать окна?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Бойлерную (хоть с газом, хоть при ТТ котле в ней) категорически нельзя "сажать на одну трубу" с ЛЮБЫМИ помещениями без похожих на газ загрязнений (этот же пункт норм запрещает кухню с санузлом сажать на один канал) - опасно для жизни. Инженеры строительной компании должны бы про это знать, хотя показывали нам тут разных инженеров...
    Теперь про Вашу не для всех очевидную ошибку: любой клапан имеет сопротивление, которое ВЕ (вытяжки без вентилятора) не захотят преодолевать, то есть клапан с любым фильтром (сопротивлением) не имеет смысла при малоэтажной ВЕ - даже с чистым фильтром! А кто каждый месяц (хотя бы) моет фильтры в КИВах (я молчу про их замену хотя бы раз в пару лет, надо бы чаще!).
    И немаловажно - вентилятор любой мощности опрокинет тягу в канале ВЕ (и даже в дымоходе) если зимой от ощущения холодного сквозняк пользователи перекроют клапаны или закроют окна (ВЕ не так агрессивны как вентиляторы и не смогут в обычной жизни опрокинуть дымоход, вентиляторы не так галантны, поэтому опасны). Переведу- если нет в правильном проекте на одном объекте ВЕ и вытяжки вентиляторной, то НЕ ДЕЛАЙТЕ ВЕ и вентиляторную вытяжку никогда без обеспечения, точнее - без ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИТОКА ДЛЯ ВСЕХ ВЫТЯЖЕК!
  4. besatzung
    besatzung
    besatzung
    1. Зимнее и холодное время. Будет газ - не проблема, пробема частично решится, но все равно сквозняки. 2. Из мокрых и грязных зон по факту нет принудительной вытяжки. 3. На кровле требуется минимум 4 грибка. Установка КВ видится более эффективным решением.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И да, меня трудно заставить заплатить за клапаны и их монтаж (не захочу сам никогда лишние дырки колотить, лень банально, в том числе мусор и пыль убирать) если у меня есть уже окна и в каждом окне в чистом помещении есть уже бесплатное микропроветривание. Но это я, у меня свои, собственные и особливые тараканы.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Клапан зимой решит проблему сквозняка? Вы уверены, если да, откуда уверенность? Или Вы клапаном не то что я называете, например для Вас клапан = бризер с электроподогревом?
  7. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Труба котла и вентиляции идут раздельно на схеме - параллельно в одном коробе, но мне все равно данное решение проектантов не нравится, поэтому скорее всего если будет газовый котел на стене, приток и выход будет отдельно через стену рядом.
    Т. е. либо клапаны + пассивная вентиляция, либо вместо клапанов - бризеры с принудительным притоком + принудительная вытяжка КВ, я правильно понимаю?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Читайте ещё раз и понимаейте что я напечатал - пока Вы не поняли. А я пока посплю часов 7, до завтра.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @besatzung, а газовщики пустят газ, если вентиляция в стену?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    1. Чем отличается сквозняк из окна со сквозняком из любого другого места? Разве только приток с подогревом поставите...
    2. А она нужна и обязательна? Хорошая естественная при наличии притока в комнатах и достаточной щели в двери ванной прекрасно справляется, куда лучше любого моторчика.
    3. Что такое КВ не знаю, не спец в вентиляции, рекуператоры? Так их тогда стопятьсот штук в каждое помещение надо, столько дырок в стенах? И они не отменяют необходимости в ЕВ и нормального притока. Да и гудящие круглосуточно моторчики так себе.
    В общем, что при ЕВ, что при принудительной, приток нужен, сквозняк будет.
    Про обратные клапаны написали, что зло.
    Окна всегда можно закрыть (при отсутствии притока и отток остановится). В помещении с газом окна всегда открыты должны быть.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вроде речь шла про дымоход котла "в стену"
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И? Требования же по ЕВ не отменяются же...
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    автор пишет про приток воздуха в котельную и дымоход через стену.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поясните, что вы хотите сказать.
