1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Во, неплохо.
    Вот раскажите, сколько кушает этот генератор при такой нагрузке?
    Я тоже думал несчет генератора. думал протянуть магистраль под водой и раз в два дня приежать и запускать генератор, пока у него топливо не кончится (его там оставлять в ящике). А то есть мощный компрессор (100 ватт) для подачи воздуха в пруд на 9 кубов\час, а использовать его не могу, нет 220.
    А то , что вы облгчили жизнь рыбе это факт. Неплохо бы через на следующий после аэрации день сделать замеры, тгды вы знали, что получается после 5 часво работы аппарата :)
  2. trolli
    trolli
    trolli
    У генератора бак на 2.5 литров, мы его оставляли максимум на 5 с не большим часов, и топливо ещё оставалось, но сколько именно не проверяли. В инструкции к нему было написанно, что на экономичном режиме при нагрузке не более 300 Вт, потребляет на 40% меньше топлива.
    Конечно хотелось бы иметь электричество на участке, но местные электросети заламили за подключение столько, что на эти деньги можно нормальную машину купить. Поэтому пришлось удовлетрится генератором
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня к вам огромная просьба: Когда в следующий раз будете продувать пруд, замерьте точно, сколько залили топлива (желательно, с точностью до 100 грамм) и замерить точно, сколько часов и минут работал генератор и с какой нагрузкой. Если топливо осталось, надо узнать, сколько скушал генератор. Для этого надо снова залить бак до верха. Сколько вместилось, значит, столько и потребил.
    Мне это нужно, чтобы просчтитать экономическую целесооразность такой автономки. Я давно подумываю ставить генератор и аэратор и оставлять, пока все не сьест.
    Зная, сколько потребляет гена и сколько воздуха задул компрессор, я могу примерно расчитать, во сколько мне обойдется килограмм кислорода в воде.
    Буду очень благодарен за такие данные.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Изучал я вопрос с бензогенераторами минимальное возможное потребление при нагрузке 200 ват -250 грамм бензина в час, это у беногенераторов- инверторов (пример Nissamaran IG-600). Остальные потребляют больше и как правило мощностью около 0,9-1 квт.
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вопрос- а почему такой цвет воды? И ,что за взвесь в центре - черного цвета?
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А меня больше волнует такой вопрос, везде в литературе написано нежелательно тревожить зимующих карпов, действиями типа беготнёй по льду, выловом сетями и т.п., такое агрессивное насыщение кислородом, в маленьком водоеме им не повредит ?
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Агрессивности, наверное, стоит избегать.
    Поэтому необходимо (особенно в маленьких водоёмах) избегать использования чрезмерно мощных насосов, компрессоров и т.д.
    Про беготню по льду - может это карпам и не нравится, но это не смертельно.
    Я и окуней по льду ловил, только старался в зимовальную ямку не соваться.
  8. trolli
    trolli
    trolli
    Извиняюсь за задержку с ответом, компьютор борохлил, пришлось ремонтировать:( В следующий раз, когда поедим на пруд, постараемся замерить расход поточнее. А Вы его собираетесь оставлять на озере без присмотра? Он же может кому-то понадобится . Мы тоже оставляли,
    но вокруг участка есть ограда и рядом соседский дом , всё равно страшно было :)]
  9. trolli
    trolli
    trolli
    Извините, что не сразу ответила.
    Цвет воды в пруду всегда такой тёмный, мне кажется что из-за почвы берега, она торфяная, хотя на дне песок. Но, может быть причина не в этом.
    Взвеси вроде не было. Пена была , но это мне кажется нормальным .
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, оставлять на пруду, только в железном ящике под замком с выходом выхлопов наружу. Сейчас так стоит акк с компресорком.
    А вода у вас прозрачная, не мутная?
  11. trolli
    trolli
    trolli
    Вода, вроде прозрачная..но тёмная :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это от торфянки. Это нормально.
  13. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Еще я заметил, что именно такой цвет воды бывает (в моем прудике), если долго нет дождей. Во время дождей пруд становится как бы проточным и вода становится цвета неба и окружающей зелени.
    Никакой торфянки у меня нет. Только прошлогодние остатки от рогоза. Хотя может это и есть "торфянка"
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Темнеет от органики. И торф, и прошлогодняя трава дает такой эффект.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так в теме про "Микрогэс" начали отходить от основной темы, а я получал уже устные предупреждения, то на те споры отвечу тут. Начало тут
    Я думаю так: енергия не берется из неоткуда и не уходит в никуда. Значит на определенный вес нужно определенное количество энегрии.Так как вода в 800 раз плотнее воздуха, значит, и энергии надо в столько же раз больше. Попробуйте по шлангу продуть 3 литра воздуха и 3 литра воды и разницу увидите огромную.
    Второе: Самое важное в аэрации: количество растворенного кислорода в воде мг\литр. Сушествует понятие 100% насыщения. С воздуха хорошо растворяется до 80%, а дальше почти не растворяется. Чем беднее вода кислородом, тем болееактивно он там растворяется. Если пускать струйку воды, то, насытившись до 80%, дальше она не возмет с собой кислорода. А заставить двигать воду энергии надо куда больше. Когда же продуваетм воздухом, то площадь контакта воздуха с водой огромная, плюс постоянная циркуляция воды и подача свежей, обеднееной кислородм воды, что, в свою очередь, очень эфективно забирает кислорода из воздуха. Т.е. КПД будет напного выже, соотношение потраченная энергия\кислород вмг-литр будет намного лучше.
