1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. r a
    r a
    r a
    Киев
    Я тоже, в беспокойстве о рыбе, собрал и запустил такую конструкцию:
    По материалам ушло:
    1. Два листа ЭПП толщиной 50мм. т два листа толщиной 30мм..
    2. Сетка из нержавейки 50х50см.
    3. Саморегулирующийся термокабель (теплолюкс) - 4м.
    4. Пакетик капроновых электростяжек.
    5. Проволока нержавеющая - 2м.
    6. Электроарматура (вилки, розетки, провод)
    7. канализационная труба для вентиляции.
    8. Аквариумный компрессор.
    9. Воздушные трубки для компрессора 2х1,5м.
    10. Два обратных клапана на воздушные трубки.
    11. Два тяжелых аквариумных распылителя.
    По работам, все заняло пару часов дома, и пару часов на воздухе .
    Итак:
    1. Сделал рамку из ЭПП. (я выбрал внешний размер 50х50 см., под свою секу из нержавейки).
    2. На сетку из нержавейки, капроновыми стяжками, зигзагообразно закрепил термокабель.
    3. Прикрепил сетку к низу рамки из ЭПП. (Использовал нержавеющую проволоку. Просто - "пришил".)
    4. Сверху рамки выклеил из ЭПП короб и крышку к нему. Внутри короба сделал полку для компрессора.
    5. Выклеил крышу (тоже с крышкой).
    6. Установил компрессор (трубки вывел под рамку).
    7. собрал "в кучу" и проверил
    - шайтан, работает!
    8. 30.12.10 с предпраздничным настроением, установил все это хозяйство прямо на лед. Внутрь положил кирпич, для весу. И прикидал свежим снежком.
    9. 03.01.11 навестил конструкцию - РАБОТАЕТ! Лед под "домиком" растоплен. Распылитили опустились на 1м. в толщу воды и компрессор исправно гонит воздух. Потребовалось отцентрировать балластный кирпич и все
    Надеюсь, теперь, рыбке будет комфортнее.
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Круто! Что только наши Кулибины не сотворят! Не оскудеет земля русская и малорусская изобретателями! Удачи и побольше кислорода Вашим рыбкам!:hello:
    Ну не скромничайте!! Уже минимум- двоим помогли решить вопрос аэрации !!:hello: А насосы -это дело наживное! Главное - за рыб спокойно! И можно уже готовить удочки для рыбалки!:pioner:
  3. trolli
    trolli
    trolli
    :super::super::super:
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, большой ветряк полностью оправдал мои надежды на него!
    за все время только один раз замерз в безветренную ночь, но за день сам себя размыл и теперь полынья метров 8-10 в диаметре.
    Только мы слабовато закрепили колы, и тут араган был, наклонило его в бок. Но все равно работает. И теперь струя воды идет как бы немного в бок и ту сторону начало размывать сильнее.
    Следственно, возникла идея сделать пропелер вбок через трос, чтобы воду толкало не только вверх, но и в бок. Сделав нескоько штук и направив течение от одного к другому, можно создать кольцевое движение воды. Так что идея в разработке.
    Одно точно: для меня проблема аэрации воды на первом пруду уже решена! :super:
  5. trolli
    trolli
    trolli
    А у нас, похоже , в пруду всё плохо. Вода пахнет сероводородом! Мы конечно, всё равно три дня аэрировали , но кажется , что рыба погибла :(:(:(
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Купите тесты для аквариума и не будете думать лишнего. Если кислород ниже 2 мл\литр, обо всей рыбе можно забыть, кроме карася и ротана.
  7. trolli
    trolli
    trolli
    Спасибо за совет! Совсем забыла , я его купила ещё до нового года, мерили кислород в декабре, всё было в норме, а в этот раз как-то вылетело из головы :( Через пару недель сделаем, но надежда, что в пруду остались живые, не велика :no:
  8. С А И
    С А И
    С А И
    Ижевск
    Все хорошо, и идея хорошая! Только вот вопрос:
    А если распылители воздуха поместить в пластиковую трубу опущенную в воду ну как в аквариумных фильтрах, чтоб снизу водоема поднимать более теплую воду к самой кромке воды чтоб полынья не застывала.
    Застынет, нет?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, не замерзнет.
    Эта вся тема только о том, как подать кислород в воду. И везьде у всех держатся полыньи.
  10. r a
    r a
    r a
    Киев
    Тут все зависит от температуры окружающей среды. У меня "домик" жестко вмерзает при -10, но внутри льда нет - работает термокабель. А компрессор и распылитель исправно насыщают воду кислородом ::
    По большому счету - зачем полынья? Ведь полынья это не самоцель. Она для того чтоб воздух имел контакт с водой, опять же - для насыщения воды кислородом? Ок. У меня, с этой задачей, более эффективно, справляются распылители, которые расположены в толще воды. А домик и полынья - это бонус и страховка.
    Позольте не согласиться с категоричностью:hello: При определенной температуре обязательно замерзнет. Вместе с трубкой.:flag: У нас прошлой зимой стояла температура -30. Почти постоянно. Лед был 60 см. Думаю, без утепления над полыньей, замерз бы и насос и помпа и компрессор. Поэтому любое решение имеет свой предел, рабочий диапазон температур (ну., по минимальному значению точно). Разные варианты - разный запас прочности. Каждый выбирает сам.:close:
  11. С А И
    С А И
    С А И
    Ижевск
    Дык нет! Лепестричества нет зимой, инас неделями там не бывает. А если и бываем то на лыжах минимум 2 км хотяб один, а потом за всеми на снегоходе и от соседа лепестричество и насос включать. А хотелось бы ветряк бональнальный прикрытый тёплым домиком и чёб снизу вверх гнало воду потеплее чёб полынья хотяб без нас была и соответственно чуть мало-мало кислорода.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У вас термокабелем сделано хорошо, не будет переохлаждени воды.
    Ну меня стоял аккамуляторный компрессорок и он исправно держал полынью. даже при -20 метр диаметром сабильно. Так у него подача всего 150литров минуту и расплитель всего на метр под воду. У меня прото конденсат в трубке замерз.
    насчет эфективности: не утверждал бы я так... Я сделал анализ воды и показало всего 4мгэлитр, в общем-то как и везде под ветряками.
    Читайте же тему! У меня сделана система. последняя модель. Не замерзает вообще. Один раз замерзрла, а при ветре сама себя размыла. Работала до последнего. Тут ураган позавчера был, так положило, так слабо закрепили колы (без распорок.)
    Можно сделать шалашик, травой конкретно закутать и снегом закидать. Замерзать точно не будет, в любой мороз. Только как там будет с кислородом- вопрос.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак: был ураган, повалило мой ветряк. РПришлось ждать, пока замерзнет, чтобы подойти. Когда вырубили и все такое, пришлось переставлять. И видмо, когад вырубил/перставляли, погнули ось. Сразу качество вращения пропало. Стало при слоабом ветре подзаедать. Так что ось должна быть идеально ровной. Придется ветрячок переделывать.
  14. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Кто нибудь пробовал вместо воздуха подавать в воду чистый кислород?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это будет рентабельным только через апарат, который смешивает кислород с водой. Если просто подать кислород, как воздух, через дифузоры, то то 10% растворится, а остальное уйдет пузырями в атмосферу. А так сам по сбе кислрод не дорогой.
