1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство над вентиляционным каналом, дымоходом, для усиления тяги в канале за счёт отклонения воздушных потоков. Дефлектор использует эффект Бернулли: чем выше скорость потока при изменении поперечного сечения канала, тем меньше статическое давление в этом сечении. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции.
    Можно купить в магазинах, торгующих печным оборудованием. А вообще
    легче самому из жести или пластика. Конструкций множество. Посмотрите
    в инете.
    А вообще он еще защищает от опрокидывании тяги при неблагоприятных
    направлениях ветра.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Т.е. при прочих равных он увеличивает тягу (т.е. движение воздуха) в труе вверх?
    Пойду почитаю как в инете, что-то интересно стало...:hello:
    Почитал. Принцип понял. Работает только при ветре. Подумал и решил, что проще тогда поставить сверху ветрячок и пропелер через повыщающую передачу сделать принудитильную вентиляцию. ТОгда вообще будет огрмная скорость воздуха в трубе.
  3. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Мудро! Так и до конценсуса докатимся. Заработать должно.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак:сегодня откопали одну трубу. Нашлт по просадке земли - ее всасывало водой в трубу. Когда капали, за полметра до трубы уже услышали шум бегущей воды. С самого верха и до самой трубы шла промытая дырка, как кротовина. Хоть это и самое низкое место на местности, труба зарыта на 1.2-1.3 метра. Так что как ее найти способом тыка, не представляю. Вдобавок, грунт - синяя очень жесткая и липучая глина. Трубы разошлись на каких 2 сантиметра, через соединение видно, что вода идет с большойй скоростью, видно, что уклон сделан сильный.
    Это откопали верхнюю часть. как найти внизу, не представляю.
    Да, тут еще подумал: в трубе сильный поток воды. Может, можно привязать какой маячок и на веревке спускать в трубе по течению а сверху его чем-то отследить. Есть таккие приспособы?
  5. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    А если воду подкрасить красителями.Даже живую рыбу красят и ничего. И поток воды замеряют так же.
  6. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Ответьте пожалуйста сильное ли течение в трубе? И посмотрите в инете про
    трубку Вентури. Может вставить такую, если даже напор не сильный, то заузить
    сечение на 50% или может придется и более. Тогда получится реальный подсос воздуха, а значит и аэрация. Я хочу такую поставить на подачу воды с артезианской скважины в пруд. Уровень воды в скважине выше, чем в пруде 3-4
    метра. Так что пойдет самотеком и еще обогатится кислородом.
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Думаю можно для поиска трубы использовать любой металлоискатель, или кабелеискатель. Работал с кабелеискателем, подаёшь на один конец сигнал генератора (работает от батареек) и затем над трубой будешь слышать писк в наушниках "рамки поисковика"
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    труба глиняная, металла там нет. Простая гончарка.
  9. ikar92
    ikar92
    ikar92
    А щупом попробовать? Пока земля влажная прпоткнется легко.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Синяя глина, лопату еле вогнать. Хотел попробовать, да все времени нет. Уже и земля подсохла... :no:
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Тогда как вариант, берём, шар поплывок, привязываем обмоточный медный диам. 0,2-0,3 мм провод, с катушки ведём размотку по течению и потом с кабелеискателем находим куда его утянуло.
  12. bumer
    bumer
    bumer
    А можно использовать поисковый магнит.:) Ветка перешла в раздел копателей.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хорогая идея. Только найдет ли под метром земли такую тонкую жилку металоискатель?
    Хотя можно сделать металический шар, его на шнурок и потихоньку спускать, а другой с металоискателеем будет отслеживать его путь... Я думаю, что прокатит. Надо теперь искать у кого надыбать металоискатель
  14. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    С помощью трехметровой трубы хочу увеличить отдачу кислорода воздухом, подаваемым компрессором.
    Как правильно?
    или
    Теперь и сам вижу, что второй вариант эффективней.
    И вообще первый вариант - полный ноль относительно поставленной задачи.
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Работать это будет точно я такое уже видел, только подача через канал обычный. Ну а с такой трубкой я думаю тоже должно получится только вот как зимой не промерзнет?
