1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    оба варианта полный ноль.
    Вам надо увеличить площадь контакта воздуха с водой. Для этого берется дифуззор, который распыляет воздух как можно мельче, и через него подается воздух. И площадь контакта воздуха с водой будет в десятки раз больше, чем в ваших вариантах с трубой. Не изобретайте велосипед, его уже до вас изобрели, причем со всеми испытаниями и прочим.
  2. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Да, в нижний конец трубы подведен диффузор. Я о другом - в случае с трубой путь прохождения воздуха в толще воды увеличивается на длину трубы, а значит и время контакта пузырьков с водой. Разве обмен кислорода не эффективнее при увеличении времени контакта?
    Диффузор не отменяется - к нему просто прибавляются длина пути и время нахождения пузырьков в воде.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Когда пузырьки идут вертикально, они идут раздельно. И чем мельче пузырек, тем медленнее он поднимается (если в воздушную пыль, то вообще просто идет с движением воды) А перемещаясь в трубе горизонтально, они будут сливаться в один общий пузярь, который будет просто вырываться из трубя без мелького распыления.
  4. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Поделюсь своим опытом. Я купил на фирме аэратор с компрессором. В пруд закинул. Как консультант посоветовал, на дно поставил на 2метра. На зиму аэратор к берегу перетаскиваю на меньшую глубину 1метр, чтобы бурлило посильнее и полынью пробивало. Зимой затягивать стало в сильный мороз, но замора рыбы не было.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Крутой аэратор, как называется, кто делает ?
  6. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Платформа аэратор дисковый MATALA диаметр 225 -1шт и компрессор HP 60л/час - 1шт. Шланг гофрированный на рынке не помню сколько метров плюс 2 хомута. Полный комплект.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    60 литров\час - ничего не напутали? Это эе очень слабо. А судя по количеству воздуха с дифузора, там намного больше. Да и размера комперрессора явно не под 60 литров
  8. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Не смог найти фото компрессора, а на картинке биофильтр. И там, в озере пузырьки от аэратора видны. После установки рыба расти стала быстрее.
  9. ponkrat
    ponkrat
    ponkrat
    Старый Оскол
    Приветствую всех рыбоводов! Палыч ваша насадка мне более подходящая, но вот купить в магазине в нашем регионе не возможно чтобы сделать металлическую копию, показал фотки токарю просит размеры. Если можно Палыч закинь размеры: диаметры отверстий и градус наклона конуса. За ранее спасибо.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Вовсе даже и не обязательно. Это зависит от скорости движения воды в трубе,её длинны и её прямолинейности.(есть ли изгибы, изменения диаметров...)
    А ещё можно попробовать воду в трубе закрутить вокруг оси трубы. От закручивания и скорости, мы добивались 100% насыщения. Где то рацуха валяется, с переездом не найду.
    :hello:
    В поисковике набери: Аэрация воды, насыщение воды кислородом,оборудование для прудовых хозяйств и т.п. Там их столько! глаза разбегуться, только кошелек успевай открывать!
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Заставляя воду крутиться вокруг оси трубы, мы тратим энергию на ее движение. Не проще ли просто добавить на туже енергию аэратор?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Прошу меня извинить!
    Я, видимо по невнимательности, немного напутал, Ваш керамический водовод, с трубой Рафаила.
    эту мысль я предлагал Вам! Но, в начале поставить эжектор который бы всасывал воздух, далее воду закрутить (энергии движущейся воды будет для этого достаточно) и уже дальше пустить её по существующему водоводу.
    В качестве эжектора можно приспособить
    (попробую разместить) вот, вроде получилось!
    Вот нижний пожарный пеносмеситель, я так думаю, Вам можно приспособить, или что то подобное, самодельное.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    К слову у Икара была похоже та же идея
    Эжектор иногда действительно называют трубкой Вентури.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я этой зимой заметил, что не обязательно создать большую площадь контакта воды с воздухом. Намного значительнее (ИМХО) сделать свободный выход метани сероводорода из воды.
    У меня на три гектара стоял один вертяччок (по энгнегрии ветра в полкиловатта), там просто вентилятор от радиатора машины стоял сантиметров 30 ниже уровня воды и поднимал воду вверх (при сильном ветре вода аж горбом стояла на пропелером). Этого хватило для успешной зимовки всей рыбы. Выжили и щука, и плотва и карп, и ввсе остальное. Погибли только амуры (Все).
    Но я заметил, что в сильный ветер ветряк не может ракрутиься быстрее 3 оборотов в секунду и таким образом идет не полныйй сьем энергии.
    Теперь ххоучу сделать два пропелера, и на один увеличение оборотов с толканием воды вбок.
    В этом году хочу сделать так, чтобы вода поднималась вверх, контачила с воздухом и ее гнало бы в сторону к следующему ветряку, таким образом создавая течение и оборот чистой воды по пруду.
    P.S. У меня нет никаких труб. И все от энергии ветра :)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Алексей, вот это Вы писали?
    Если писали Вы, и это Ваш пруд, То с ветряками . Вам просто поэксперементировать хочется? ...Или я что то не догоняю?
    Три гектара пруд = 30 000 кв.метров Как Вы думаете, на сколько кв.метров распространяется действие Вашего ветрячка? Я так думаю метров кв. на 20-30
    Сколько рыбы может поместиться на этой площади, и сколько её в пруду? Я так думаю тонны три-то есть? Ветрячки тут Ваши... Уж делать, так ветряк киловат на 5 - 10
    Пока ещё время есть (до начала ледостава)
    Давайте вместе и подумаем.
    Для начала нужно: Геометрию пруда, хотя бы соотношение сторон, распределение глубин по площади, ну и все таки, куда ведет этот древний керамический водовод, с перепадом высот в 4 метра и водой богатой закисью железа?
