1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня електричества нет на участке, и оставишь насос, сопрут. У меня даже простоя ветрячок (как на видео) сперли в эту зиму.
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Козлыыы:(!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я тоже (да и все) удивились. Что там было воровать-то.. 10 минт работы делать. НО он у того. кто спер, работать не будет. Видно, что выламывали с креплений. и почти наверника погнули шпильку. А погнув шпильку, ветряк работает в разы хуже, симметрия центра нарушается.
    А я буду делать что-то наподобие этого, только в 6 метров диаметров, а там 4.1 метра
    https://www.forumhouse.ru/threads/46888/
  4. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Ты прям как старик Леонардо...:)]
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Запустил в пруд окушков, встал вопрос аэрации ! Пожалуйста, опишите подробно, как это решено в вашем пруду, очень заинтересовало?
  6. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Читаю однако,но до таких проблем еще не дорос,,,Все впереди. Получилось ,что продублировалась тема Рыборазведение..Изначально она была типа где поближе,почем достать,обменный фонд. Для начинающих информации никакой кроме " на птичке или точнее сейчас черкизоне".Так что амурчика надо еще.
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Пока ила нет, то и вопроса не должно возникать. Беда с накоплением донных отложений. Но и она решается. У меня после очистки пруда первые два года больше сотни окуней жили и без аэрации, и без проточки. Причём, очень хорошо росли.
    Если интересен мой опыт, прочитай, пожалуйста, все мои сообщения, там много чего интересного (на мой взгляд:|:).
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Почитал ВСЕ ваши сообщения! И? Не нашел ответа! Повторяю вопрос- опишите подробно как вы зимой производите аэрацию своего водоема? Принцип действия насосов, какие насадки на выходе? Глубина нахождения насоса, производительность? Плюсы и минусы?
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Использую в двух водоёмах и Дренажник 200вт (6 куб/час), и Jebao 95вт (6 куб/час). На выходе стоят самодельные полутородюмовые аэрационные насадки (сделал знакомый токарь по аналогии с покупной дюймовой), наверх выходят 30мм шланги. Насосы стоят на глубине 50см - если ставить глубже, воздуха в струе воды заметно меньше, если выше - при зимнем кратковременном отключении электричества может льдом прихватить. Можно насосы поставить и на глубине, но сам выход (конец трубы или шланга от насоса с аэронасадкой) расположить ближе к поверхности.
  10. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Спасибо! Но до конца не понял, на какой глубине или высоте находится сама насадка? И принцип захвата воздуха? И возможно ли сделать насос плавающим по поверхности, с помощью куска пенопласта с за крепленым якорем на дне? При отключении света какова вероятность выхода из строя самой насадки?
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Насадка вкручена в сам насос. Сверху к ней присоединяется шланг, выходящий на поверхность, по которому засасывается воздух. Плавающую конструкцию можно сделать без проблем. За счёт того, что насадка с насосом находятся на глубине около полуметра, замерзание в краткосрочном периоде практически исключено. Замерзает только верхняя часть шланга, по которой поступает воздух. Но, как только насос заработает вновь, движением воды образуется полынья и лёд в шланге, естесственно, оттает.
    Предлагаю фото насадки - прототипа (дюймового пластикового), в разобранном и собранном состоянии, по аналогии с которой выточены стальные полуторадюймовые.
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    На этой фотографии лучше виден шланг ( в центре, темно- зелёный, чуть изогнутый торчит из воды), по которому засасывается атмосферный воздух и в насадке смешивается с водой - получается водяная струя с пузырьками воздуха. Полынья в небольшие морозы и в оттепели получается приличная (размывается струёй), в сильные морозы (как прошлой зимой) в небольшом пруду полынья замерзала, но воздух под лёд всё равно закачивался. На большом карьере полыньи (5 штук) были открытыми всю зиму.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Палыч, вы говорили, что на следующий год после зимы с аэрацией карьера там появилось множество маленьких карасиоков. На этот год так же или как?
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    В этом году много малька и карасиков, и щуки, и ротана, и верховки. Самые потешные и наглые - щурята.
  15. серий
    серий
    серий
    Киев
    привет рибоводам.Все время слежу за етим форумом,каждий день проверяю что появилось нового и решил зайти.Втом году викопал ставочек 35-40-3м.Через месяц запустил 150 линьков 7маленьких щуренков ипол ведра каращят с палец на обед щурятам.перезимували отлично замора небыло.Так как с зарибком проблем нет весной друзья запустили 700 карпиков по 50,а некоторие это половина по 150гр.100-белих амуров,и100-толстолобиков. С кормами проблем нет кормим и зерном и зеленью все нормально.Но началась задуха.Унас жара.Вся риба сверху кроме карася и линя.6 из 7 щурят пропали уже по800гр.
    Ставок возле дома днем станция качает воду из скважини в виде фонтана,дополнительно поставил еще насос еще один фонтан,и все нормализовалось.НОтеперь думаю за зиму.Какой лутше насос купить игде продаются аерационние насадки.
