1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    На мой взгляд всё таки намного более эффективнее аэратор на базе ветряка, на валу которого стоит прошневой компрессор, его можно взять со сломанного любого автомобильного компрессора (китайского). Недостатки: усложнение конструкции и добавление шлангов (трубопровода)+аэратор-распылитель. Преимущества: круглогодичная аэрация (летом по горячей воде нужная вещь), более полное перемешивание слоёв воды т.к. аэратор лежит на дне и газолифтом перемещается весь столб воды, ну и главное насыщение кислородом в разы более эффективное чем от пропеллера.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Забор воды со дна пруда. Решетка, что бы рыба и мусор не попадали.
    Из диффузоров, КПД близкий к 100% будет только от шлангов с лазерной перфорацией, все остальное, значительно, значительно ниже.
    Для карпа оптимальная температура для зимовки 0,5 - 4,0 гр С без резких скачков.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что-то я не слышал про такой шланг.
    Резкие скачки - это изменение температуры на сколько и за какой промежуток времени? Если за сутки на 1-2 градуса - это сильно?
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Есть такой, лазером там отверстия проделывают или как то иначе не знаю, но свойство его таковы что под определенным давлением он пропускает воздух пузырями, а при отсутствии давления не пропускает воду внутрь.
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Где взять такой шланг ?
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Это вообщем то не совсем шланг, называют его трубчатым аэратором.
    Полимерная плёнка аэратора при подаче газа растягивается, открываются отверстия для выхода газа в объём жидкости, а при отключении подачи газа отверстия схлопываются и тем самым предотвращается попадание воды в воздуховод. Трубчатая конструкция аэратора позволяет легко проводить местный ремонт и замену аэрационных рукавов, также благодаря своей форме аэратор слабо засоряется и противодействует физической нагрузке.
    Погуглите найдёте, вот цены на одном из сайтов:
    Рукав 820 р/м.
    Трубчатый аэрационный элемент в сборе 500мм 1 200р.
    Трубчатый аэрационный элемент в сборе 1000мм 1 410р.
    Трубчатый аэрационный элемент в сборе 2000мм 2 370р.
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да характеристики его я знаю, не знаю где купить
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А какое давление такому шлангу надо? Простой компрессор то его наверно не продавит.
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Все пути ведут в Москву, в Перми я не нашёл.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, вчера поставил ветрячок. Правда, при установке сломал нижнюю перекладину, не было инструментов сделать, а сегодня уже не смог подойти. На одном видео ветряк висит, на втором я все же его столкнул и он работает. На оси виден подшипник, он должден был идти в перекладине, тогда его от ветра не кидает, он стоит строго в одном положении, и тогда воду гонит очень эфективно. хотя и сейчас видно хорошо, какое движение воды.
    Внизу пропелер от радиаторного вентилятора, потом на подшипниках ( и сальник снизу) антивмерзатель (белая трубка) , выше подшипник, для кручения через нижнюю перекладину, две половинки бочки, вверху подшипник.
    Пропелер надо ставтиь так, чтобы толкал воду вверх.
    Прошу прощения за качество видео, второй раз в жизни снимаю, в следующий раз буду акуратнее :)
    Это ветряк подвис, зато видно конструкцию
    А это в работе
    http://www.youtube.com/watch?v=kzFHXMnKItg&feature=youtu.be
    Хотя завтра начинаю делать другой ветряк, побольше, с увеличенными оборотами и с толканием воды вбок. Тогда уж постараюсь весь процесс снять на видео.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ха ха. У нас лед через день весь сошел и погода стоит опять +5-+7
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: А вода?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если зимой, за сутки, то многовато!
    Вот, посмотри: Там телефоны, вроде Московские...
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Алексей:hello: Я вот тоже как ХРР думаю что тебе нужно попробывать соорудить аэратор, на базе ветряка в этом случаи аэрация будет на много эффективней, так же можно и совместить её с существующей.
