1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если работать будет то компрессор точно протолкнет, воздух толкать нагрузка маленькая нужна учитывая размеры вашего ветряка. А по сравнению с толканием воды намного меньше.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Компрессору преодолеть давление водяного столба в 2,0 - 1,5 метра, по идее нужно 3,0 метра. И циркуляция воды ... По моему вещи совершенно разные! Не механик я, может что то не понимаю...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сопротивление на выходе из компресорка и сопротивление под водой - две большие разницы. надо протолкнуть (кроме сопротивления механизма компресора) воздух по шлангам, через дифузор. Плюс все переходники и клапана дают, хоть и небольшую, но нагрузку.
    Сравнить можете сами: продуть просто в трубочку и потом эту же трубочку под воду на пару метров и опять продавить ртом. Разница огромная.
    Больше 2.5 метров давить воздух нельзя, при большей глубине начинает растворять азот и у рыб возникает пузырьковая болезнь.
    Насчет циркуляции воды: вначале тяжело вертячку толкать, но через 2-3 минуты, когда весь пласт воды начинает двигаться, очень заметно, что намного легче и быстрее крутится, ибо вода набирает инерцию и ее надо просто чутька подталкивать...
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Где ты такое вычитал?
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    :hello: И мне интересно где такое пишут?
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Исходя из размеров консрукции вашего ветряка при ветре даже в пять м/с,а так же веса и размера его лопастей с верхней части его вала с помощью кривошипного механизма или используя другие способы механическую энергию можно снять очень огромную, при чем она во много раз будет превышать необходимую, даже если воздух толкать на пять метров. Также эта энергия во много раз превышает энергию создаваемую любым покупным компрессором а самое главное что она дармовая. Воду тоже будет толкать это точно но есть проблема с замерзанием в случаи безветрия. Только вот какой её расход на вращение винтов под водой, но точно можно сказать если ветрях заработает ставить нужно компрессор мембранный работать он будет.
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Алексей:hello: у меня ещё один вопрос по теме, с вашего пруда есть отток воды в виде ручья если да то в этом случаи можно подумать об использовании энергии падающей воды типа ГЭС:) но привод с колеса сделать на помпу.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: это когда нет ветра, а в ветреную погоду использовать ветряк.
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я думаю постоянно, ведь вода то если она выходит то посоянно. Сделать будку над так называемой ГЭС установить помпу вода там замерзать не будет, так как берётся со дна. Будку под замок так как люди там по словам Алексея неадекватные что ведра разрезанные воруют и вопрос с аэрацией решён)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: С водой у него напряг. А ветер (с его слов) почти постоянно.
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    :hello:Ну тогда ему не повезло а эта идея бы ему пригодилась, просто у знакомого есть пруд достаточно большой около семи гектар на родниках, так там столб падающей воды очень приличный крутить может всё что угодно.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: У меня была микро на 1,5 кВт (а) так сердце грела!...
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Почему была?
    Алексей ещё за ранее извините по поводу писания про всякие приблуды, просто по теме так идет, ведь обсуждаемый ветряк тоже можно к автономке отнести, а мы его тут обсуждаем)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В хозяйстве осталась!
  15. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    А как или где подробней про пузырьковую болезнь? Вроде бы по теме да и спрашивали уже...
