1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Труба будет создавать доп. сопротивление.
    Согласен будет, но не больше чем сейчас от пластины, можно её и не большую сделать в виде направляющей для потока чуть пошире самого винта эффект будет больше в этом случаи поток получится направленный и радиус его действия в длину увеличится, чего вы и добиваетесь. Понятно что уже на установленном ветряке сделать что то подобное сейчас невозможно. Но если делать новый можно и попробывать, допустим если бы я сейчас делал ветряк то обязательно использовал бы и кардан и трубу и компрессор, но пока мне это незачем а на будующее кто его знает, у нас регионт такой, что мест очень много подходящих для занятия рыборазведением вот в частности и на Кондасе, хотя я думаю там с регистрацией проблем много возникнет кому там земля пренадлежит вообще, ну а водные ресурсы России? ведь река Кондас на карте сущесвует?
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Гы... :)]
    Не скроешься - не узнаешь!
    ща посмотрю на "волшебные градусы". ;)
    Река Кондас есть. Но я в узаконенные реки пока даже соваться не хочу. Узнавал - с законом о водопользовании пока всюду непонятности.
    Вот и думаю, может рыть недалеко от ручья-речки (мелкой)? И по деньгам выйдет равносильно с узакониванием проточного пруда.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Смотрите внимательно видео с большим ветряком. там пластина расположена так, как вы описываете. Но не работает как надо. Надо просто повернуть винт и всего -то делов. Кардан не пойдет. Вес и во вторых, кардан может только до 12 (точно не помню) градусов отклонение. Надо делать тросиком. Все, на эту тему (направления потока воды) больше писать не буду, а то уже по третьему кругу одно и тоже!
    Итак, у нас мороз -18 и почти полный штиль., нету даже 0.5 метра/сек, только легкое дуновение воздуха. Ветряки замерзли и не шевелятся. Антивмерзатель позволяет проворачиваться оси ветряка. т. е. работает. При слегка сильнее ветре прокручивает.
    Но открытие: отбил антивмерзатели и... большой стал крутиться. При этом маленькие стоят. Большой только-только, но все же крутится. Убрал сопротивление сальника и двух подшипников и начал работать. Значит, все же КПД у большого чутка больше, может потому что он повыше и там посильнее движение воздуха.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Река Кондас есть.
    Речки при том которая на карте не указана а у нас таких куча, сам знаешь)
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Алексей :super:
    Глядя на твои успехи, всё больше растёт желание повторить это в будущем.
    ответил в "Рыборазведение".
    Тут Мы уже не о том говорим... :)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Так что? антивмерзатели свою функцию не выполняют? Получается вся эта система при сильном морозе и без ветра встаёт? Я откровенно говоря, рассчитывал, что не вмерзнет!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так она и без мороза встанет, если ветра нет :) Нет, сам ветряк рукой крутится (с вмороженным антивмерзателем). Но не было ветра, и поэтому не крутится. Было лишь легкое дыижение воздуха. А антивмерзатель дает доп. сопротивление (два подшипника и сальник), и этой мизерной энергии не хватало прокрутить. Убрав это сопротивление, заработало от легкого движения воздуха. Если бы ветер был хотя бы полтора-два метра/сек, то крутился бы и раскрути бы дыру. Сейчас еду смотреть, что там на данный момент есть.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алексей, 2000! большая к Вам просьба, впредь выражайтесь точнее. Слово "отбить" зимой воспринимается как ОТКОЛОТЬ (ОСВОБОДИТЬ ОТО ЛЬДА). Утсюда все недоразумения... Вообще то, ко ВСЕМ относиться!
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну а я что сделал? отбил (освободил ото льда)... Или что я не так сказал?
  10. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Сообщение прочиталось так, что антивмерзатель замерз и не вращается! В любом случае, непонятно было - что к чему. Теперь-то понятно, что понятно, только непонятно что.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello::)] :)]:)]:super:
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да нормально все я вот сразу понял что вмерз только сам антивмерзатель, вал то ведь внутри его не вмерз, раз крутился, можно было и не отбивать его.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Короче: большие надо делать и повыше! Как и советовали!
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Желательно вообще метров десять там ветер есть всегда, только вот это уже будет затрано очень:(
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да мачта на растяжках, что, уж очень затратно разве? Эл. энергии ведь нет!
