1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мотопомпа тебе нужна, кубов на 30 в час (сейчас есть хорошие с хондовскими движками) и ту насадочку, что я выкладывал, для пожарных, точнее для пены.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    С помпой предложили на другом форуме: на всосном шланге делается краник. КОгда помпа засосала воду. приоткрывается краник. в шланг затягивает воздух, его в помпе взбивает в пену и выплевыает пеной. Я думаю, будет хороший вариант. Но помпы пока что нет.
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот ведь напугал то всех:ogo: Готовится нужно к такому развитию событии, помпу конечно подумай, если ни сейчас так летом обязательно купи. У тебя есть зависимость от ветра ! А ему ты приказать не сможешь дуть или не дуть.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алексей, ты же технически грамотный человек. Вода с воздухом либо затягиваться не будет, либо помпа будет работать в пол силы и на износ. Чем тебе не нравиться инжектор пожарный? Можно свое придумать по этому принципу.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, подумал-подумал, решил, что все же лучше возьму помпу. ПОзвонил, попросил отменить генератор, вместо него помпу. Не знают, если на складе. Завтра.
    Почему решил взять помпу: такое. что ветра нет неделю - первый раз, в основном всегда хотьнемного есть. Т. е. для аэрации мне она будет просто как аварийка. А вот весной ил на лед вымываю я каждый год. Теперь буду делать это быстро и на всю площадь. Смысл - черное быстрее тает от солнца весной, и пруд на 3-4 недели раьше откроется, блягодаря этому.
    Насчет краника - так открывать его не на полную, а только чтобы был легкий подсос. Хотя, как по мне. лучше всего купить желоба водосточные, и положить их от одной стороны пруда до другой и по нему пускать воду. И помпе легко будет качать, а обхват пруд будет наибольший, и при течении вода прекрасно насытится кислородом. как в речке.
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Алексей :hello: на будущее как вариант, можно сделать соединительную муфту которая отключала бы при минимальном ветре винты под водой, а работала бы только на компрессор установленный в верхней части ветряка, так как для работы компрессора силы ветра 1-2 м. с будет хватать а вот уже ворочать винты под водой учитывая нагрузку в антивмерзателях уже ни как, а если муфтой её отключить то работать компрессор точно будет а это лучше чем ни чего в период безветрия, как только ветер появится подключаем винты и ветряк уже и воздух качает и воду гонит.
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Чего то не понимаю это вы принцип струйного насоса обсуждаете, так есть схемы, расчёты, так что можно купить или самому изготовить по чертежам. Помпы с аэратором аквариумные и пенообразователи, инжекторы пожарные все работают на этой основе.
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    ХРР:hello:
    Мы тут Аэрацию обсуждаем так тема и называется можно и не спрашивать а просто почитать всю тему.[/quote]
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всас воздуха делать после помпы, а не до. Т. к. помпа водяная, значит и качать воду должна, а при попадании воздуха- кавитация, работа с перебоями в подаче, лишние вибрации. А уж после помпы, на нагнетании - делайте чего хотите.
    [/quote]
    ой :hello:
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    [/quote]
    Это как в анекдоте. Прапорщик рассказывает про рацию на танке. И один из солдат спрашивает, а рация на транзисторах или на лампах. На что прапорщик отвечает для особо умных повторяю рация на ТАНКЕ.
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Это как в анекдоте. Прапорщик рассказывает про рацию на танке. И один из солдат спрашивает, а рация на транзисторах или на лампах. На что прапорщик отвечает для особо умных повторяю рация на ТАНКЕ.[/quote]
    :super: анекдот
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В недалеком будущем у Алексея все видимо будет выглядеть так: Ну ветряки немного другие... Ветряки,аэрация.jpg
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Не у Алексея точно будет лучше! :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Да, надеюсь вместе порадуемся!
    :hello: Именно это и хотел сказать, (он как собака, все понимает, а сказать не может! :)]) не знал как грамотно выразиться!
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, нашел помпу на 33 куба/час. Цена 3800 руб. заказал.
    11рыба можете выложить рисунок или другое изображение насадки для вспенивания?
    У меня потихоньку крутятся ветряки, верховки нет совсем в прорубях.
    Насчет тех ветряков: мне на свои три га хватает тех трех, что стоят сейчас. Завтра попытаюсь сделать боковое движение воды, тогда вообще прелесть будет.
