1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Конечно кусаться будет! на всю зиму на цепь посадили! (одичал!)
    Палыч, ты реши, 6 тысяч кубов или всего 6-ть. Но даже если всего шесть, в сутки получается 144 куба то есть полный водообмен за двое суток! Это очень много! Вот тебе и причина: Большое течение, рыба вынуждена двигаться, тратить энергию, и её не хватает до весны! Рыба сама себя "вырабатывает". Водообмен должен быть в твоем случае 20 - 24 сутки/полный объем. Вывод: примерно в 10 раз мощность насоса должна быть меньше. За насосом (после насоса) поставь систему инжекторного насыщения воды кислородом. И рыба тебе скажет спасибо!
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Насадки стояли.
    Конечно описался - 6 кубов
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У кума весной вытаскивали насос, так он "кусался":(
    А мог и рыбу так покусать за зиму что не выдержала она такой Электротерапии:(
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У него малые обороты из-за того, что нет перехлеста лопастей. Надо, чтобы они пересекали ось вращения. Я тоже так же однажды сделаал, КПД сразу упал в разы. Как только сделал перехлест, ветряк сразу ожил.
  6. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Палыч, аэрация с насадкой в летний период помогает или не очень, хочу попробовать.
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Хуже точно не будет.
    Можно и без насадки - если вода будет попадать в водоём хотя бы с небольшой высоты.
  8. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Палыч, водичка классная, но вот только у меня вода падает с высоты а я хочу попробовать с насадкой вот и консультируюсь, а то слишком гемаройно ее приобрести, нас нет., придется писать в посылторг, а делать самодельную хрен с завода вынесеш, капитализм все для них родимых.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Юра, а попробуйте под струю, на уровне горизонта воды или чуть выше, подставить площадку (можно хороший камень), что б падающая вода разбрызгивалась и что б брызги были как можно мельче!
  10. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    11рыба спасибо за ответ, у меня стоит столик под струей, но где-то в середине лета при размножении сине-зеленых приходится задействовать еще один насос, увеличевать водообмен, а зто уже не бюджетно, пруд примерно как у Палыча. Интересно когда сделана фотография, и откуда качает воду из соседнего карьера или идет водоомен.
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Юра сделай желоб метров десять вдоль берега, вода пусть по нему через отверстия в нем в пруд попадает может так лучше будет.
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Летом из другого, для поддержания более высокого уровня (+60-70см).
    А если делать водообмен, то вода вообще кристалл. В одном месте глубина больше двух метров, где Татра поработала, отчётливо виден валун.
    А когда сделана - на фотке дата.
    Я бы не стал ничего подставлять под струю - с ней получается хорошее течение.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Откуда вода? которая падает на столик? Откуда насос качает?
    От задачи зависит. Если кислород в воде - лучше разбрызгивать. Если течение - тогда да, можно и лампочки разноцветные под воду...
  14. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Вода падает на столик проходя через приподнятое типа биоплато растения из пруда и попадает обратно в пруд где-то метро восемь, подпитка осуществляется из скважены проходя через трех кубовую емкость чтобы немного повысить температуру, сейчас зимуют 180 карпов грам по 100 подвернулись по случаю в августе, зимовка вроде проходит нормально, работает компресор, вот и хотелось узнать про насадку, да и вообще найти единомышлеников, наглотаешся гари на металургическом комбинате хоть есть душой где отдохнуть.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну а пруд, площадь, глубина? 18 кг. рыбы в зиму не так уже и много! Зимний режим у пруда есть?
