1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Юра тебе для себя нужно? если да то куда? Вы же писали что у вас на пруду замора нет работает компрессор, сейчас он работает ещё и как насос если насадка на дне, пузырьками воздуха перемешиваются ещё и слои воды, а если вы насадку в трубу со шнеком установите этот процесс уже не пойдёт и к тому же пузырек воздуха должен быть очень маленьким для лучшего растворения в воде, а в шнеке все ваши пузырьки будут собираться в один или несколько но уже больших пузырей что уже очень не эффективно. Самый лучший вариант аэрации с помощью компрессора это применение шланга с лазерной перфорацией.
  2. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Здесь как-то обсуждалсь вопрос как дольше удержать пузырек воздуха в воде с Палычем, вот и я наткнулся и решил перенести на наш форум для обсуждения, если пефорированный шланг вставить в трубу кольцом, воздух закрутится по спирали, увеличение контакта в два раза, пузыря большого не будет, ему просто скапливатся негде.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Работает, Юра, Работает! Мы такую в 79-ом делали, для зимовального бассейна! Правда потом ещё проще сделали и получалось на вытекающей воду 100% насыщение.
    Только опять ты не по тому пути... воду надо гонять, не воздух!
  4. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Попробую по другому, берем насос с аэрационной насадкой и закручивем воду через шнековую трубу по горизонтали.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Уже ближе, тепло!... ещё немного!
  6. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Спасибо, буду думать.
    А если в трубу поставить еще и шайбы, получится что-то типа вентури, вот только какой нужен диаметр под 6 кубов или под 8, но может я еще не в том направленнии копаю.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Юр, вот ты все время стремишься создать какое то дополнительное сопротивление движению воды (То шнек, то шайбы...) На это тратится мощность мотора! Её экономить надо!
  8. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Но как тогда ее закрутить, если просто направить воду на одну из стенок трубы то наверное нужен очень большой напор а так крутнет на метр, что то все же есть что создает крутящийся момент, или толчок, но это уже личное, я не претендую, будем дальше копать.
  9. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Пришла пока одна мысль, свернуть шланг кольцом, раскрутить и подать на стенку трубы, все пошел спать.
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Юра тебе обязательно закручивать а если просто увеличить длину магистрали прохождения воздуха без всяких шнеков и шайб.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Юра, у тебя есть мор? тебе не хватает компресорка? Если так, то проще купить просто инжекторный аэратор и не изобретать велосипед. Уже все изобретено до нас.
  12. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Ребята, просто очень интересно а комрессоров у меня аж пять штук и нассосов разных полно, понакупал и понадостовал в свое время.
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Аэрационная насадка и слелана по подобию трубки Вентури.
  14. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Да я знаю. Палыч если бы это было верно, то необходимость в насадке отпалабы.
  15. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    Вроде разобрался, но приподнять все же придется, и немного доработать.
