1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну положим "привод" можно сделать в виде
    электро кабеля. А погружных насосов... много короче. И не нужен антиобледенитель или "антивмерзатель"
    как его автор назвал.
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    xpp
    Идея понятна, но надо проверять работу на глубине - в ролике все действия показаны на малой глубине погружения. Для зимнего варианта такой насос нужно погружать гораздо глубже.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот меня бы устроило только количество и качество пузырьков. Забор воды (Для зимы) устроить как можно дальше от выхода, и забирать почти со дна, в самом глубоком месте. Вот, было бы классно!
  5. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Для моего пруда суперский вариант, только нефига не понял, куда силиконовые трубки для воздуха вводить:|:
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для пруда-может быть, Вот что рыба весной скажет?
    Если будет кому говорить!...
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А что с рыбой случится? Переизбыток кислорода?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Снизу в насос, туда, откуда забирается вода.
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Конструкция реализует принцип водоструйного вакуумного насоса. Штуцер с воздушным шлангом должен быть подведен в зону турбулентного потока воды - тогда возникает разряжение на штуцере и вода засасывает воздух. Но, поскольку я много раз сталкивался с водоструйниками, могу сказать - их эффективнность зависит в первую очередь от давления воды в системе. Поэтому для использования такого насоса в режиме аэратора зимой нужно поэкспериментировать с мощностью насоса - маломощного может не хватить на глубине.
    ЗЫ А количество засасываемого воздуха можно регулировать краном на воздушном шланге.
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Для информации эти помпы предназначены работать под водой, всю жизнь они там находятся по поводу тросика я не уверен что от него нагрузки меньше будет чем от этой помпы, то что это будет работать от ветряка с прямой передачей это точно! Осталось только найти такую помпу.
    Не будет там переизбытка будет норма.
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    А чего ее искать? Обычный погружной дренажный насос - их много на рынке. Но нужно брать фекальный - он рассчитан на крупные взвешенные частицы (обычный дренажный может забиться).
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А почему 11рыба про негатив рыбной жизни намекает?
    А зачем для аэрации воду с мусором со дня брать? Можно ведь и на глубине в 1-1,5 метра чистую всасывать с воздухом. Так и зимовке рыб мешать не будем.
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    А если лед будет толще?
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    При работе насоса лёд будет всегда тоньше чем в стоячем водоёме!
    Даже отключение на сутки не заморозит воду глубже чем 1метр.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И не только толщина льда, почему то все вредные в-ва накапливаются в придонных слоях воды, где и зимует рыба. Вот и стоит задача их вывести от туда! За счет движения этих слоев из нижних в верхние, из верхних в атмосферу. Насос это и делает (перемешивает)
