1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин. Дык теперь муть будем со дна по всему водоёму распределять?
    Ведь насос нельзя на самое дно ставить! Или поплавок над ним, или ступенька на необходимом уровне.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну... если там столько "мути"... тогда нужно по другому к этому делу подходить! Лучше конечно сбросить и почистить, но уж если никак, то известью летом и серьезно!
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Я хочу попробовать так, кажется кто-то предлагал подобную схему. Винт загнать в канализационную трубу. Глубину забора воды можно увеличить надставив трубу вниз от отвода. На воздухозаборную - обратный клапан. Когда ветер слабый будет гонять воду, когда усилится будет засасывать воздух и перемешивать винтом.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мне кажется, что в данной схеме не будет всаса воздуха. Разность давлений не та, да и чтоб утянуть воздух вглубь воды, нужно разряжение. А как раз оно не будет присутствовать в схеме с Ветродуем, т. к. зазоры должны присутствовать в лопастях, иначе не стартанёт!
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Разряжение будет зависить от скорости вращения, а вот её может не хватить. Поэтому сначала попробую с эл. двигателем.
  6. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Спасибо за подробные разъяснения! Правда, я с начали ничего не понял (не технарь я ниразу), но, съездив в обеденный перерыв в магазин и покрутив в руках разные погружные центробежные насрсы, пронял принцип попадания воздуха в струю воды - делаем отверстие в корпусе, подводим силиконовый шланг через отверстие к крыльчатке, которая вращаясь засасывает воду. А вода засчет центробежных сил засасывает уже и воздух через шланг. Надо попробовать сделать. А где, в смысле в каких магазинах, продают такие шланги, штуцеры и вентили (краны), Вы не знаете?
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Когда занимался водо очистителями использовали таки штуцеры и разные шланги.
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Можно еще взглянуть на капельный полив - там тоже всякие такие штуцера и краники использовались, не говоря про шланги
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не сделаете вы так. Ибо ветряком не сможете придать такую скорость вращения. Ибо ветряк то медленно крутится, то быстро. А тут нужна постоянная скорость. Я уже писал, что проще делать меха для подачи воздуха и привод на винт, чтобы воду проталкивало через этот столб поднимающего воздуха.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо за компетентное мнение. С эл. двигателем всё же попробовать стоит, а привод завести тем же тросиком через воздухозаборник.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так зачем изобретать велосипед? Тут недавно проскакивала ссылка на видео, как из дренажника сделать аэратор. Все просто и легко. И такого аэратора вам жватит на весь пруд. А если еще сделать шланг, чтобы забор воды в одном месте, а выброс в другом (как советовал 11 рыба), то вообще будет шикарно.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Согласен, кино убедительное, просто движок пристроить некуда:)]. А движение воды, создаваемое дренажником, не будет беспокоить рыбу?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Рыба найдет место, где ее вода "не толкает" и будет спокойно стоять.
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Если отрегулировать подачу воздуха и на конец выпускной трубы одеть расширительный патрубок для снижения кавитации, то полагаю, что будет весьма достойная конструкция, которая не нанесет вреда зимующей рыбе.
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот где аэрация:
    Алексей по поводу усложнения конструкции при использовании ветряка и помпы, как она усложняется то? Если привод от ветряка на прямую соединяется с приводом помпы, я имею ввиду центробежную помпу с крыльчаткой, это как раз тросик её усложняет. Может быть нарисовать?
