1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы попробуйте это сделать на практике. Я три года бился, пока добился хотя бы того, чтобы они не замерзали и не было бы мора. Я знаю наверника, что не получится. Каждый лишний подшипник, каждый сальник дает сопротивление, а у ветряка каждый ватт на счету, особенно в 0.5 метра\сек.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Можно даже уменьшить количество подшипников и сальников в вашем ветряке, использовав центробежную помпу, под водой и будет нижняя точка опоры оси ветряка.
    Я бы сделал, но куда его устанавливать то буду, если только организовать производство и продавать;)
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я думаю, и всегда так считал, что ветряк должен работать на генератор, а уж эл. энергию, как хочешь, и куда хочешь...
    Другое дело, там у Алексея, все по... (извиняюсь) с... воровать могут, вот он, что не жалко и приспосабливает!
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Глядя на картинку, я так и не понял принцип работы. Внизу турбинку увидел. А вот все остальное осталось за кадром.
    Для центробежных насосов скорость вращения является ключевой. При малой скорости не будет никакого эффекта. Поэтому и идея использовать ветряк для прямого привода центробежного насоса представляется нереальной. У ветра перепады скорости в обычных условиях достигают 20 раз (0.5 - 10 м/с). Если будут такие перепады скорости вращения и на центробежном насосе, то половину времени он не будет создавать необходимого давления.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, просто дорогая игрушка!
    У Алексея эл. энергии нет на пруду, вот и выдумывает.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот об этом и пытаюсь донести до читателя.
    Где-то есть видео, там к ветряку приделан винт с направлением вбок. Так вот он работает при любом вращении ветряка. И эфективно, и просто.
    Количество подшипников уменьшить не удастся, так как нужна опора сразу возле лопасти. Иначе, если лопасть будет закреплена на длинной шпильке, ее погнет при большом ветре.
    Не забывайте, что в помпе есть всяческие уплотнения, которые будут тоже давать сопротивление, и весма неслабое (для ветряка).
    Ну ведь главное, что свой функционал выполняет, и очень хорошо :)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так, я, и не говорил, что плохо, наоборот! И не дорого, что тоже, немаловажно!
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Так эту игрушку можно и сделать самому и не за дорого.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если делать, то что то более эффективное.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Мотопомпа - сила. Незаменимая вещь экстренных случаев - мобильно и эффективно. Даже в примитивно воткнутую трубочку засасывает воздух. Выход 50мм, рукав-70.
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Это да, Алексею её тоже предлагали.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Пеносмеситель ПС-1 под рукав ф70мм, стоит от 3500. Можно самому что-то подобное смастерить с помощью знакомых токарей:).
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Конечно можно ни чего в том изобретении сверхъестественного нет.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну нет, это уж как то по колхозному... ну надо переходничек сделать, на типовое пожарное соединение.
    Всё такие штуки, до серьезного испытания, (больших нагрузок, до аврала) а во время аврала все это, как правило и ломается (подводит, выходит из строя в самый не подходящий момент) И в результате, там, где в свое время, не потратил 10-20 рублей, теряешь 10-20 тысяч. Иногда и больше. (практика, проверено!)
    Тебе же надо под 50 мм, и потом он же б/у.
    А токарям сколько отдашь?...
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Под 50 не бывает. ПС-1 - под 70, ПС-2 под 80мм. В пожарках в большом дефиците, все на учёте, а б/у сдали на цветмет даааавно. Чертёж есть, рабчие размеры по внутренним диаметрам можно пропорционально подогнать под 50мм. Выточить из стали, даже из нержавейки дешевле 3,5 т. р. Вопрос в материале, а работа - чисто символически. Кстати с ф50 на ф70 имеются переходники, а рукава обоих размеров.
