1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я думал и чего у тебя по осени рыбы не осталось?...:)]
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да есть говорит выжили карпы то, про форель не знаю не видел говорит.
    Ему нужно маску с ластами срочно купить, вода то чистая всё и увидит. Во :super: картина под водой.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Собак ему надо купить и по периметру пустить, что б в его отсутствие соседи рыбу не ловили! Тем более форель! Накормил кого то красной рыбкой! Это от неё плавающие корма остались?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Скоро построится и там жить будет, окна уже нынче вставляет. А плавающие корма я не видел, это где он показывал?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Он не показывал, он писал.
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот ему ещё про аэрацию зимой нужно нынче думать, и желательно сейчас.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю, что преждевременно! :)]
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Во блин. Обо мне тут беседа идет. :) Плавающий корм от Тетры вроде. Выписывал 2 года назад. Про ласты: вода перестала быть прозрачной, зеленовато-мутный цвет имеет. Прозрачность с 3-х метров упала до 50см. Аэрация на зиму планируется как второстепенность. Основным устройством "прорубеподдержания" будет насос-фонтанный. Он мне в позапрошлую зиму больше понравился :) А форель не выжила наверняка! Слишком тепло. Сейчас на дне +24.
    Ну почему у меня все вместе печатает и фоты не вставить и вообще неудобно отвечать на это компе? Настройки браузера чтоль слетели? С кого спросить?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    С Лехи! Уже приехал...
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    да у меня по всему форуму такая штука.
    :ogo: оппа. все заработало! :)]
    Спасибо "Спасителю"! :hello:
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда давай фото, что хотел...
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    В последнее время карп практически перестал клевать на удочку. Час-полтора погоняли помпу, ничего не изменилось. Разышляю над возможными причинами: 1. Кислорода совсем мало и надо аэрировать лучше. 2. Рыба сытая.
    Возобновил поиски термооксиметра и натолкнулся на хорошего человека, который пообещал сделать анализ воды "за коробку конфет девчёнкам":). По науке выходит надо контролировать кучу параметров. Подскажите 4-5 самых необходимых, чтобы не сильно напрягать людей.
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Как-то обсуждалась тема аэрации при помощи дренажного насоса с вмонтированной силиконовой трубочкой для подсоса воздуха. Эксперимент с 350W-ым китайцем показал, что он способен загнать воздух только на 0,5м. Получается киловатный можно заглубить до 1,5м.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты посчитай, сколько тебе нужно коробок конфет, если каждый день делать анализ, а один - два раза в неделю несколько раз в сутки... (тебе или жениться, или свою шоколадную фабрику открывать)
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо. Ежедневно делать не получится при всём желании. Максимум один-два раза в месяц отбирать пробы с утра. Плотность посадки не высокая, чтобы лабораторию на берегу открывать. Корм поедается весь, а ночью такое чавканье над прудом, что думаю не так уж всё плохо. Средняя навеска около 700г, лидеры - 1,3;1,4кг.
    Согласен, что содержание кислорода может колебаться на порядок в течение суток. Но здесь проще через таймер подключать аэрацию под утро часа на два и проблем не будет. Просто анализ воды не делался вообще. Поэтому и прошу подсказать на какие параметры обратить внимание в первую очередь. Например: содержание кислорода, pH, окисляемость, СО2, сероводород - достаточно?
