1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну сам же говоришь, что кислород
    какой смысл?
    Фосфор и общий азот
  2. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    В зиму хочу приобрести для аэрации и потокообразования такой агрегат https://gardenplaza.ru/shop/catalog/nasosy-dla-vodopadov/675/. Там ещё видео есть для 55000-го.
    Предназначен для непрерывной работы. Максимальная производительность 45 куб. м/ч при потребляемой мощности 380 Вт. Напорный патрубок 110мм. Можно подумать как им ещё и воздух подсасывать. Но даже если такой поток заставить падать с высоты 1м, думаю вопрос зимовки получится решить. Есть ли у кого опыт использования подобной техники?
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Единственное что не указано, это диапазон температур, в котором насос работать может.(может для зимы не годится?)
    Подключить можно двумя способами: см. рис. указаный напор можно использовать на треть - т. е. достаточно 2-х метров над водой пусть вода бежит как мы говорили по ступенькам. Диаметр 110 легко разделить на 2 по 50мм под пожарные шланги. Думаю получится хорошо! Только расстояния делай больше. Нарисовал, а загрузить что то не могу...:|:
  4. Kol102102
    Kol102102
    Kol102102
    Йошкар-Ола
    Приветствую форумчан! Давно не появлялся на форуме, были проблемы. Хочу поделится своим опытом по аэрации своего пруда - 400 кв. м, глубина 2,5 м. Решая данную проблему перерыл много всего и остановился на китайском аэраторе Pondtech 85 и не пожалел. Первый год поставил в первых числах декабря и проработал он до апреля без нареканий. Второй год аналогично, даже был случай когда его полностью затопило, работает без проблем. Расположен он у меня в коробе 1,5 *1,5 м так во время работы короб аж подмывает, приходится доски подкладывать. Никаких вопросов по производительности у меня не возникает, во время зимовки отхода не было. Перезимовывает форель, бестер, верхоплавка не говоря уже о карпе, белом амуре, толстолобике без видимого кислородного голодания. С уважением.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Вот интересная конструкция аэратора, с отличной производительностью по кислороду: http://www.toring.com/index.html
    Кажется кто-то скидывал видео в работе. Здесь есть полная информация, вплоть до деталировки. Кто знает откуда подобную турбинку можно снять? Может пылесос старый разобрать.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Подбери по мощности двигателя гребной винт от подвесного лодочного мотора.
    В этом аэраторе - вал это труба, а отверстия около двигателя в воду не опускать! В них засасывается воздух (и соответственно кислород)
    Если подобрать все грамотно - получится один из самых эффективных аэраторов, к тому же он обеспечивает, циркуляцию воды
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не совсем понял конструкцию. А аэратор типа инжекторного (Таже "волна") по тому же принципу работает?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну да! типа... в отверстия около движка затягивается воздух за счет движения струи воды от винта. Через трубу - вал, воздух подается в воду и там перемешивается током воды и одновременно создается мощное движение воды. (Вспомни движение воды от лодочного мотора)
    Леш, почему у меня рисунки paint не всегда загружаются?
  9. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    У меня прудик около 200 кв. м. (Московская обл.) Всю прошлую зиму круглосуточно работал компрессор, промывая полынью от 1 до 3 м. Замора не было. Живут карась, линь, белый амур. С этой весны карп.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А давно пруд сделан?
  11. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Пруду сейчас пойдет третья зима. Пруд вырыт на месте пересыхающей летом деревенской речушки. Первая зима без аэрации с белым карасем штук 300, вторая зима с линем и амуром уже с аэрацией. Сейчас еще и карп.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну года два - три (в зависимости от плотности посадки рыбы на зиму) проблем с зимовкой не должно быть.
  13. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Тема все таки про аэрацию...на зимнем фото, что выше, в качестве распылителя стоит из комплекта компрессора разветвитель для десятка шлангов. Получается хороший поток крупных пузырей. Аэрация у меня работает и летом. Кстати на фото видна какая-то пленка на поверхности. Она исчезает после дождя, потом снова появляется. Что это ?​
    Камень-распылитель с потоком мелких пузырей ставить все не решаюсь: летом наверно засорится, зимой может не пробить лед. Может я и не прав.​
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По верху плавает пыльца быстрее всего.
    Камень распылитель лучше, чем мельче пузырьки, тем больше контакт воздуха с водой и больше насыщение.
    Камень ничем не будет забиваться. Он же качает воздух наружу, и не из воды сосет со всей дрянью.
  15. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Часто отключают электроэнергию. Хотя и стоит обратный клапан, но вода с донной мутью в поверхностный слой камня проникать будет, забивая его. Буду пробовать.
