1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю в Вашей зоне имеет. Если сможет обеспечить открытую воду в "закрытой" проруби 1,5х1,5 метра. А у вас зимы мягкие, под ящиком с пленкой замерзать не должно.
    (правда я не знаю состояния Вашего пруда: зарастаемость, заиленость, количество органики, кол. рыбы, и т. д. и т. п.)
  2. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Для моего пруда, который чуть меньше сотки, наверное, дюже мощный будет) если ватт на 30 купить, как думаете, в условиях МО полынью держать будет?
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да под колпаком, градусов до 10 - 15 мороза, думаю что будет, а там можно и отопитель на несколько дней включить!
  4. ran 76
    ran 76
    ran 76
    А колпак-то из чего делать, скажите, пожалуйста. И имеет ли смысл его делать или проще и дешевле на круг обойдется более мощный компрессор купить, к примеру, как у Фermera 2, который оч хорошо свой 55-и ваттный рекомендует
  5. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Компрессор не знает сколько у вас соток водной глади, и ему нет до этого дела. Важнее какой поток воздуха он даст, и справится ли этот поток с морозом. У слабого компрессора к тому же давление ниже.
    Сегодня посмотрел на свой компрессор, мощность его 80 вт, а 60, как я писал выше. Доводы менеджера при покупке убедили меня. Запас мощности всегда не лишен, к тому же начиная с этой модели в продаже есть запасные мембраны. Этот компрессор я вовсе не рекламирую (я их не продаю), спросили - ответил.
    Прошлой зимой пробовал выключать компрессор на полдня., полынья замерзала на пару см толщины льда. После включения размер полыньи восстанавливался через полчаса. Напомню, что восходящие пузыри воздуха у меня крупные и предназначены не столько для аэрации воды, сколько для борьбы с морозом. В прошлую зиму в самые сильные холода температура опускалась до -27 град. Воздух такой температуры в воде нагревался, вода соответственно охлаждалась. Мне было интересно рассчитать, через какое время мой пруд полностью замерзнет. Расчет показал, что для этого нужно несколько десятков лет !
    Я вот тоже над этим думал, решил, что лучше сделать, чем думать. Точнее будет. Сказано - сделано. Колпак из досок, сверху теплоизоляция, занял свое место над полыньей. Компрессор продолжал работать. Спокойно лег спать. Утром смотрю, полынья увеличилась в размерах, а мой колпак болтается в ней, как... (что в этом случае говорят ?). Вытащил я этот колпак и больше никогда не ставил, а весной сделал из него высокую грядку.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Поэтому я рекомендую по периметру полыньи сколотить и вморозить доски (надо то 4 -ре доски!)
    Да я уж писал, писал... посмотрите по моим постам, где то в темах есть и неоднократно...
  7. Gorlum1966
    Gorlum1966
    Gorlum1966
    Киев, Украина
    Да уж. Моя затея начинает напрягать. Аккумуляторная батарея собрана из 8 штук 9-амперников (у меня электровелосипед). Приехал в пятницу-2 штуки нулевые и остальные за собой потянули. Все стоит. Солнечная батарея не успевает зарядить. Расчитывал на 2 недели работы, тепереча врядли. Буду пробовать непостоянную работу компрессора, может поможет. 12 часов работы, может расшевелит полынью. Интересно, а сколько карп может протянуть в загаженной воде. Все-таки есть надежда, что часа 3 полынья будет фунуционировать. Ну разве, что в большой мороз не пробьет. Но у нас я таких давненько не помню.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А насколько она "загажена"?... (ну хотя бы БПК-5)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я так думаю, вы не верно понимаете суть полыньи. Нужна не полынья, а кислород в воде. Если Ваш компресор работает, а сверху замерзло колпаком-все в порядке.
    И что за аки? Говорю-же: купите на 140-200амперчасов акк и к нему компрессорок аккамуляторный. И можете забывать на неделю.
  10. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Алексей, спорно все это. Один опытный спец. тут утверждает, что важней не кислород а выход сероводорода. А смесь кислорода с сероводородом создает опасную для рыб смесь от которого гибель увеличивается. Так что лунки нужны для выхода вредных газов, то тут и насоса хватит а не компресор мудрить. Рыба в спячке сокращает дыхание-ей и этого достаточно Можно поискать его высказывание -но смысл тот же.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сероводород с кислородом вступает в реакцию и нейтрализуется.
  12. Gorlum1966
    Gorlum1966
    Gorlum1966
    Киев, Украина
    Пока буду мудрить из того, что есть может как-то настроится. В этом году что-то нехочется этим заниматься на это время нужно, ну и денег мало-мало, а с тем и с другим проблемы сейчас. Просто так получилось, что с подготовкой задержался на 2 месяца. Были неприятности большие, да и есть. Основная моя надежда была на солнечную батарею, но пока не оправдалась. В пятницу проверю окончательно и буду принимать решение. Насчет акков на 140 а так я думаю у меня они и 2 недели потянут, но хотелось малой кровью. Это отложим на следующий год. Проводить опыты просто нет времени, а надо бы и с батареей покрутиться проверить все, для того, чтобы конкретно знать чего ждать от системы за ней нужно наблюдать постоянно, а раз в неделю не то.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А есть ли смысл? может рыбу отловить, съесть, На зиму не заморачиваться, а весной по новой зарыбить?
  14. Gorlum1966
    Gorlum1966
    Gorlum1966
    Киев, Украина
    Ну уж нет, уже столько вложено, да и отступать на полпути как-то негоже. Тем более жена кудахчет все время - купи красивых карасиков, ну купи... А уж их то есть как-то сильно по-буржуински будет. И неужели вы отступили когда начинались трудности. Я буду продолжать, уже самому интересно-много нового почерпнул в электрике, да и в рыборазводстве уже почти прохвессорр. Всеравно назло всем сделаю, и будет своя рыба ловиться. Знаете как приятно - ты с удочкой, а все вокруг с тяпками...и жаба давит, а ты вытаскиваеш полкилограмового карпа,... и жаба уже душит. А через неделю в твоей луже плавают вперемешку карпы, лини, караси, жабы, тритоны, ужи...даже крыса ушла (2 года ничего не мог сделать). Было у меня такое, какая-то добрая душа сыпанула чего-то антисептического - хохлы они такие ни себе, ни людям. 4 года потом восстанавливал, а там уже и высхло. Вот и новая проблема 11 лет борьбы, и все время неудовлетворяющий результат (хотя в этом диапозоне было 2 нормальных года, ни соседи, ни природа не могли помешать получаемому удовольствию). БУДУ БИТЬСЯ ДО КОНЦА И ВСЕ-ТАКИ ПОБЕДЮ.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, у меня трудности были другого характера... И "красивых" (это золотая рыбка и им подобные?) карасиков ещё не купили, так что есть смысл подготовиться, а уж потом выращивать и зимовать. И побеждать!
