1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Могу подтвердить настчет качество Джилекса. Отечественный производитель пока не держит марку, и не советую никому покупать такой насос, хоть даже если вам предложат за 300 рублей его. На бензин больше потратите - ездить в магазин сдавать в ремонт - забирать. Китайский у человека работает - хорошо, но лучше переплатить пару тысяч и взять итальянский например.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Подскажите.
    Зима на носу. Я договорился с соседом на подключение к электросети через него ( у меня нет). Хотел взять мощный компрессор и шланггом развести по каналу (зеленая линия), через тройники на распылители и в нескольких местах (примерно, синие точки). Но тут приглядел погружные циркуляционые насосы. По деньгам практически одинаково, что нескоько насосов с кабелем, или один компрессор со шлангами. Но насосы пригляделись тем, что:
    Их несколько. При поломке одного не критично, даже если несколько дней не будешь появляться, д и один ( при поломке) и недорогой заменить не так накладно. Если сломается компрессор, то за неделю может быть беда, плюс накладно реально.
    Они погружные. Их будет проблематично своровать, они же будут в ценре полыньи :). Компрессор будет стоять на островке (бобровая хата желтая точка), даже в железном ящике уже намного более доступен.
    Но компрессор по производительности ( количеству растворенного кислорода в воде за час) эфективнее.
    Вот и думаю, что лучше.
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Лёш, фотку американцы подарили?:)]
    Циркуляционные насосы, вроде, для отопления в домах используются?
    Какая модель конкретно?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    https://www.zoocentras.lt/eheim-compact-300-panardinamas-siurblys-150300lval-p-463.html вот один их них. Правда мало качает, есть и помощнее той же фирмы, но они дороже
    http://www.zoocentras.lt/resun-s1000-panardinamas-vandens-siurblys-1000-lval-p-1444.html или вот такой, к примеру. или http://www.zoocentras.lt/resun-s1500-panardinamas-vandens-siurblys-1500-lval-p-1445.html
    Палыч, еще раз напомните, как вы делали, чтобы воздух засасывал насос и к последнец модели можно так приделать?
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Алексей, это НЕ циркуляционные насосы. Это насосы для больших аквариумов, небольших фонтанчиков и водяных горок. Третья модель - самая мощная из предложенных всего полтора кубика в час. Присоединить к ней аэрационную насадку - просто прикрутить. (От насадки к поверхности, конечно, шланг.) Для удобства можно прикрутить насадку через угловую муфту. Подобное расположение (верхнее) выпуска у многих подобных насосов (у меня Jebao). На фото насоса я не разглядел резьбу (наверное внутренняя, как обычно).
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так есть и мощнее. Так ведб в том то и задумка, чтобы держать несколько прорубей по всему водоему, а не одну и большую, и чтобы не ыть привязанным к одному прибору в случае поломки. И эти небольшие насосики довольно недорогие.
    Аэрационая насадка - что она из себя представляет? Я так понял, что струя воды засасывает воздух через шланг, выпушенный на воверхность. А воздух чем-то распыляется, или только самой водяной струей?
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Воздух смешивается с водой и получается струя воды с пузырьками воздуха. Полынья получается по размеру разной, в зависимости от глубины воды в районе насоса и количества ила на дне. Чем больше глубина и количество ила, тем шире полынья.
    Фото аэрационной насадки на третьей странице, пост№26. На третьей фотке она собраная, на остальных разобраная на две половины (были запрессованы друг в друга).
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Правильно ли я понял: красное -вход воздуха с поверхности по шлангу, стрелкой направление. Зеленое кольцо - оттуда подается вода из насоса, голубое кольцо - камера смешения воздуха и воды, и деталь справа - выход смеси воздуха и воды из насадки?
    И как ил влияет на размер полыньи? я пойму, что глуьина увеличивает радиус циркуляяции воды. Но при чем ил?
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Где много ила, температура воды чуть выше.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я все же решил поставит компрессор, так соотношение кислород(кг)\электроэнергия (кВт) продективнее, а компрессорок, что я приглядел, сказали, что надежный у аквариумистов по несколько лет без остановки пашет. И даже при замерзании полыньи воздух все равно идет под лед и делает там свое полезное дело. Единстенное, решил не растягивать на всю канаву шланг, а сделать в самой широкой части (130-150м) с 5-6 точек распыления.
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Меня в своё время отговорили от компрессора, сославшись на случай замерзания конденсата в компрессоре и выходе его из строя по этой причине. (Если только ставить его в утеплённом коробе?)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    https://www.zoocentras.lt/resun-oro-kompresorius-lp100-9000lval-p-959.html
    Я так понимаю, что для образования конденсата надо давление, а там давлени 0.046 , так понимаю, что не должно образовываться, плюс он, как я понял, ммембранный, там поппросту нету где образовываться.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я так понимаю, что при наличии кислорода ил начинает активнее гнить и выделять температуру. А вот вопрос такого плана: а не смотрели, какой ил стал возле насоса? По идее органика должна активно разлагаться и ил превращаться в перегной, уменьшаясь в обьеме и слеживаясь сильнее...
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Насчёт превращения в перегной - может быть. А вот что глубина до ила становится больше - это точно (проверено в нескольких точках).
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Палыч, а ил просел только в месте установки насосов или по всему водоему? МОжет, просто насосы разогнали течением ил по сторонам, т.е. под насосом воронка, в с боков насыпи?
    Кстати, купил я присмотренный компресорок на 220 и маленький на 12V. Посчитал, две системы на два пруда выхдят около 30 000 рублей. ПОтихоньку закупаю комплектующие.
