1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Трудно забыть многовековую дедовскую традицию долбить лунки зимой. Поэтому наверно пузырьки под водой но без полыньи не всеми воспринимаються как действенная мера.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И все таки поехал... Вот оно..., жадность называется!
    Воздух под лед загнать можно, а вот как, из подо льда его выпустить. без полыньи? Нужно не только туда кислород, но и от туда разные всякие газы...
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не всех запустил в свой пруд. Ведро карпят подарил соседу (у него тоже прудик).Два ведра в озеро за дорогой. И ни капельки не жалко было. Может не такой я и БЕЗНАДЕЖНЫЙ:(
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Поживем - увидим!...
    Теперь с зимовкой "мудрить" надо! Ты свой водовод эксплуатировал прошлой зимой? Там вода быстро бежит? Зимой не замерзает?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Неплохо. Я бы сделал на серой трубе немного по-другому: дерез дождеватель (как головка душа.) Тогда контакт с воздухом будет намного лучше. Но тут есть и плюс у тебя - создается движение. Вот бы под эту струю компрессорок, вообще было бы супер. :)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Компрессор зачем? что он будет делать?
    По подробнее можно? а то не совсем детали понятны!...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас у него вода идет струей. И контакт поверхности воды с воздухом мизерный. Если сделать дождеватель, чтобы шла струйками миниатюрными, как через душ, то контакт с воздухом будет колосальный, следовательно, КПД по кислороду в воде будет куда эффективнее.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И кмпрессор для этого же, чтобы более богатый кислород был бы. Сейчас струя работает дай Бог, если на 30% от возможного.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Спор конечно бездоказательный, но из практики, могу сказать, что насыщение 100% от возможного. Поэтому, считаю "душики и компрессорки" не нужной...
    Тем более что. он пишет, вода в трубе дополнительно перемешивается!
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ты хочешь сказать, что из трубы выходит вода со 100% насыщением?
    Я проверял реактивами насыщение просто перелитой воды (один раз) и поболтанной сильно. Разница в разы.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, это я и хотел сказать!
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну я проверить не могу оксиметром или реактивами, поэтому спорить не могу никак. Но мне не верится, что там будет 100%. Даже на 70% сомневаюсь
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да при такой погоде, и ветре, она и в природе, около 100%
    (без аэрации)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, если брать осень, то конечно, там ничего и не нужно. Согласен. Но когда встанет лед, да месяцок подо льдом будет, и когда на входе будет 4-5мг\литр, то на выходе не будет 13мг никак, даже 8-9 мг сомневаюсь. А добавив подмес, можно будет добиться каких 80-85% свободно. А может и все 100%
