1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Два часа хватит, чтобы образовалась пробочка из льда. И потом проблемы.
    Пружинка, шарик под своим весом, давление воды снизу. Достаточно сил для получения желаемого результата.
  2. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Наверное вы правы. на это случай я приготовил запасной комплект. на участок ездим каждую неделю. (в доме отопление круглый год работает. (его надо постоянно проверять) даже если в понедельник отключат свет хоть на всю неделю. приеду поставлю запасной комплект. а замёрзший в дом на отогрев. за неделю думаю рыбе ничего не будет. ведь на естественных озёрах рыба без посторонней помощи зимует.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ну у вас да, при 5 метра глубины и четверти гектара площади инертность у Вашего пруда очень большая.
  4. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Пруд искусственный. капали в зиму 11/12 годов
    рыбу завез около 40 кг по весне 50/50 толстолобика / карпа сеголеток
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А грунт какой? Если минеральный, то вообще никаких проблем быть не должно быть.
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    А какова мощность насоса? Там кажется 900Вт был. По моим расчётам на полтора метра воздух загнать надо не менее 1кВт. И видео интересно посмотреть.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1) Какая сейчас средняя масса и
    2) сколько рыбы выловили за лето, да, и
    3) какая навеска была весной?
  8. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Рыбу за лето вообще не ловили. соответственно вес не могу сказать.
    грунт х. з какой. глина. слой синевато-зеленоватой метра 1,5 потом обычная коричневая.
    рыба кормилась комбикормом. когда кидали хлеб, то хлеб "танцевал"
    насос 650 ватт. кроме того испытывал 375 ватт эффект тотже. только пятно меньше.
    у этих насосах производительность по воде на "нулевой" высоте примерно одинаковая. разница только в "подъеме" сегодня если доеду до дачи то сниму видео
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    По этим данным, (Нет данных) нельзя высчитать сколько рыбы сейчас в пруду, и соответственно, ск. нужно кислорода! Ну и воздуха прокачивать. Но я так понял, что без разницы.
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Привет! 11рыба, нужно, как ты считаешь, какое-нибудь приспособление дополнительное для отведения газов из воды? Компрессор выбрали такой:https://gardenplaza.ru/shop/catalog/aerators/665/
  11. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Нет, не "без разницы"
    по прокачке воздуха руководствовался принципом "лучше больше чем меньше"
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Правильно! (Если довести до абсурда этот принцип, :)] то можно так "дунуть", что воды в пруду не останется, и вокруг все мокрые будут!)
  13. Shurman
    Shurman
    Shurman
  14. ikar92
    ikar92
    ikar92
    По поводу бессонницы карпа прошлогодний снимок
    В этом году в емкости 1м3 при 1-2градусов карп ложится на дно на бок, а при более высокой (до 7гр) активно плавает
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну и я всем говорю, говорю!... Оптимальная температура для зимовки карпа 2,0 - 0,5 град. Цельсия. Только не слышат!... Мучают, подогревают зачем то воду:)] ... а для карпа это плохо!
