1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Аэрация воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.03.10.
  1. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Спасибо, Сереж, поняла. Будем только на ночь включать, а если что - разобьем лед. 60ватт - ерунда по-сравнению с тем, что мы летом соорудили:ogo: 3 мощных насоса круглые сутки кушали электричество. У тебя летом как сделана аэрация?
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Один насос 12 вольт, через фонтан) Пока хватает рыба не плачет, ну а если заплачет в смысле закурит, я ещё один включу)
    Но у меня только карп, он вообще редко курит если только совсем вода плохая.
    И ещё бить лёд зимой не вздумай ! Это же издевательство над рыбой не нужно лишний раз её беспокоить ударами по голове) Компрессор не выключай и все, там у тебя выходов то много от него? если да ты ведь можешь и не все подключать.
  3. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Ну вот аэрировал, аэрировал и доаэрировался...
    Айсберги - чрезмерное распыление .
  4. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    А-а. Вот не знала, что ей это не приятно... Больше не буду.
    Выходов 8, подключили 2. Говорят, бурлит очень не кисло.
  5. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Следующая ступень развития- насос 18м3/час, труба 63мм и т. д. и т. п.
    Нашел следующее решение аэрации- у насоса во фланцах имеются пробки для заливки воды. Удалить пробку с напорной стороны, и в отверстие ввести трубку и далее в трубу несколько см. Сначала залили воду, а далее - эжектор.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ikar92, Ну зимой то, можно только через эжектор, да на столик (лоток) и в пруд! Более чем достаточно! Зачем распылять? да и вода остывает!
    понятно, что пруд прямоугольный, соотношение сторон-? размеры и глубина?
    - прямоточка-? прямо из скважины?
    Попробуй, но может выбивать фонтаном! На сколько должна сужаться труба, что б возник эффект эжекции?
    :aga:
  7. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Попробую эмперически. Чтоб не выбило засуну подальше. Ну а эжекция сама собой - выход насоса на Ду50
    а заливное отверстие мм12 минус стенки эжекционной трубки. В предложенном варианте выше не прыгнуть.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пробуй! должно получится!
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я вообще не понимаю смысла использования насоса для аэрации зимой. Ну зачем вам эти айсберги) У меня обычный компрессор уже три зимы работает и при чем потребляя энергии до 10 Ватт и аэрирует он на много эффективней и заставляет воду двигаться создавая поток и прорубь постоянная, воду не охлаждает при этом, вопрос зачем насос вообще ? Летом можно, но зимой он не нужен совсем ! Я не настаиваю конечно, но ведь факт есть факт, рыба зимует замечательно, ни одного смертельного случая не зафиксировано за столько лет), при чем рыбы то не мало. Ну если мои убеждения вам показались не основательными, то продолжайте экспериментировать с насосами и воду дальше остужать, и электроэнергию лишнюю тратить, но знайте что есть предел ! Можно и в ледяную кашу превратить ваш пруд с рыбами.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот тут согласен. На пруд до 5 соток это предостаточно.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Объект сдал, немного освободился, выкладываю фото двух эжекторов, большой самодельный на расход воды 5-8 кубов, маленький заводской, расход от 0,2 до 2 м3/час, у меня стоит подобный, кстати я через эжектор дозирую перманганат калия для снижения окисляемости и реагенты для поднятия уровня Рн.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот! хорошая штука! Кому то обязательно пригодится!
  13. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Не оттого полынья размывается, что воздух теплый идет. Используя теплоемкости воды и воздуха с учетом массы воды и расхода воздуха, получилось, что вода за несколько дней практически не нагреется. Люблю точность).
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Фермер молодец что любишь !) У меня ещё и воду теплую вместе с воздухом подключать можно по одной трубе, просто пока я не пополняю пруд свой, уровень не падает совсем, устаканилось похоже всё. А то что прорубь размывается я знаю почему:)
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    А разрез можно, хотя бы схематично.
