Строю себе "Берлогу"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bankirkzn, 03.04.24.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    1. никаких живностей не будет, потому что там все прикрывается.
    2. яма это когда в один колодец все сливается и потом откачивается. В моем случае жидкость, без твердых отходов будет переливаться во второй колодец, который весь дырявый будет и обсыпан щебнем, для увеличения пятна контакта с почвой.
    3. а кто сказал что у меня не металлорукав? просто сверху он покрыт составом каким то
    4. окосячка делается без саморезов в торцы бревен по высоте проема. Для того чтобы дом садился и ничего ему не мешало. У меня и нет там никаких гвоздей и саморезов. Единственное крепил закладной брусок в бревно на котором он собственно стоит, т. е. движения не предполагается, а значит мне нижняя доска нафиг там не нужна.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @sk-monument, я не один дом построил деревянный и тему с окосячками вкурил) посмотри мою тему как я ее делал в бане своей, которую к сожалению продал.
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    спорить даже не собираюсь
    1. не прикрывал ничем просто не довел пропил до конца, все гениальное просто
    2. септик это бактерии, тут просто яма в 2-3 колодца без переработки отходов как этого подразувевает септик и что я тоже не понимаю
    3. ПУЭ металл труба не гофра и не рукав.
    4.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @sk-monument, да, я тоже не планирую спорить.
    я делаю как делал и как все работало.
    на счет именно пропила не пойму. Объясни на пальцах. Про какой именно пропил ты говоришь
  5. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    АААА, ты про это. Ну это станок так делает. Вообще не переживаю за это, герметизировать все швы планирую
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Эти пропилы для хозяина больше. Бревно все равно лоплет только там, где посчитает нужным. Выборка под низом уже сильно ослабила внутреннее напряжение, а верхний пропил от лукавого. Если говорить о калиброванном (оцилиндрованном) бревне, то тут никто не сможет сказать куда его загнет при высыхании и где оно треснет. Поскольку все бревна поступают в станок кривыми. А вот сам станок делает их прямыми снимая в разных местах по разной толщине наружный слой. Где больше, где меньше. И куда его будет тянуть никогда не узнаешь. Поэтому срубы из такого материала собирать нужно быстро и крепить крепкими березовыми нагелями крупного сечения, да покрепче. Процесс сушки идет быстро, и как правило верхние ряды уже успевают подсохнуть и загнуться. за несколько дней монтажа! :um:
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Каждый день, после работы, я еду на вторую смену, на свою стройку, пусть пару часов, но работаю. Плюс все выходные.
    Нарастил балки потолка до 300мм, той части дома, где потолок прямой.
    Все балки антисептировал.
    Установил пару окон, пока не стал пропенивать, чтобы движение воздуха было побольше.
    Так как они тяжелые ставить больше пока не стал, потому что чуть пупок не развязался одному их тягать. А остались окна еще большего размера и верхние трапеции. Короче одному никак.
    В ближайшие выходные друг обещал помочь.
    Вчера выдался выходной у нас в Татарстане, мусульманский праздник Ураза-Байрам, ну и я не стал терять время.
    Сделал подшив опорных досок для утеплителя в части дома, где утепление будет по стропилам.
    Самодельные леса ой как пригодились...
    Хотел купить, но стоимость свыше 20тр меня смутила.
    Я в проге нарисовал их, рассчитал необходимый материал и сварил. Обошлось мне это в 6тр
    продолжение следует...
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Для ТС. Чтобы в будущем не иметь проблем с запахом из септика, рекомендую подвести во второй колодец силовой кабель для питания компрессора. А вообще, лучше бы септик был трёхкамерным...
    Далее, если будет желание или необходимость, к компрессору подключается аэратор (самодельный из ПП труб). В итоге получается полноценная станция ЛОС. У меня такая уже лет 5 работает. Ни запаха, ни проблем. Водой из дренажного колодца можно участок поливать. Откачка раз в 3-4 года. Из минусов - постоянная работа компрессора и, как следствие, некоторая переплата за электричество.
    За подробностями можете сходить в мою тему.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26173560/
    И далее, по итерациям.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот такую тему и читать приятно. Молодец одним словом. Все сам и не на кого не надеется. Тут же все вокруг только и думают как бы ничего не делать. Сейчас соседу забор строю за деньги. Сломал старый и на столбах творю новый. В углу куча дров. Говорю надо дрова убрать. Первое слово которое он произнес, - надо найти кого то чтобы это сделал. Ему, млять, и в голову не пришло, чтобы самому взять тачку и переместить пару кубов паленьев! :aga:
    Все верно. Пока есть время и силы надо работать. Скоро лето, жара. Начнется рассушка и усадка.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Прошли выходные, прошли плодотворно.
    Пригласил друга, помочь поставить оставшиеся окна. С большим окном в гостиной пол дня провозились, оно трехсоставное было. Подумал что не успеем остальные 4. Однако их мы потом за 2 часа смонтировали.
    Друг уехал, а я начал монтаж пароизоляции в кухонной зоне
    уже в воскресенье доделал всю пароизоляцию в этом месте, проклеил все стыки сначала проклеил двухсторонним скотчем, потом односторонним. Примыкание к стенам на каучук-бутиловый скотч.
    потом подшил черновой потолок
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Всем привет.
    Прошло 2 месяца с момента последнего повествования.
    Что же я успел сделать? Не так много как хотелось бы, к сожалению.
    Все окна были пропенены, усадочные зазоры заполнены утеплителем, закрыты пароизоляцией и проклеены. Естественно как изнутри, так и снаружи.
    был закуплен утеплитель и утеплен сначала прямой потолок.
    ведь к этому времени черновой потолок с пароизоляцией были подготовлены, в той части дома где потолок прямой.
    Утепление, как и планировалось, делалось 300мм.
    После этого была растянута проводка на освещение дома
    Выяснилось, что когда мне делали фундамент, буря сваи, перебили электрокабель, который я проложил в дом(
    Ну что же, ждем погоду и трактор, а пока делаем что можем.
    А именно подшил рейки на карнизные свесы крыши, для подшива софитов.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В один из дней приехал трактор и я сделал планировку места заезда автомобиля на участок и засыпал щебнем, чтобы грязь не месить.
    Пока трактор был, перед домом откопал перебитый кабель.
    нарастил его и запустил.
    Место сращивания было предусмотрительно сделано на расстоянии 1,2м от фундамента дома, чтобы если что потом не пришлось отмостку ломать, а можно было просто откопать.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Электричество в доме и у меня появилось освещение в комнатах, теперь можно работать не смотря на время суток.
    Однако я перешел опять работать на улицу, пока позволяет погода.
    Предыдущий хозяин участка сделал забор таким образом, что место заезда на участок было не ровным. на как бы сделано парковочное место за забором.
    зеленая зона как раз что является моим участком, но находится за забором
    Плюс я очень не хотел ворота распашного типа, тем более они сделано по тупому, открываются наружу.
    Т. е. зимой завалит, хрен откроешь. Да и поставив машину на место перед заездом, соответственно тоже не открыть.
    Короче я хочу откатные.
    Была вырыта яма под противовес и залита, конечно с армированием и как положено все.
    установлена разделительная часть забора между соседями, у них тоже такой заезд и..нутый.
    сварена сама откатка
    но пока не установлена, хотя все уже закуплено.
    Жду когда товарищ сможет приехать т доделать.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Дальше я занялся самой мучительной для меня частью утепления крыши, это утепление по стропилам в гостиной и спальнях, там где потолки высокие.
    Мучительно потому что утепляешь снизу, на тебя все сыпется, вечно лазить по лесам вверх-вниз.
    сначала утеплялось между стропил 2 слоя по 100мм
    потом набивались бруски 50мм и в шахматном порядке в 2 слоя по 50мм
    ну и потом пароизоляция и черновая доска
    я если честно думал никогда это не сделаю.
    сделал.
    Потом был закуплен утеплитель для полов и начал утеплять полы в 3 слоя 50мм пенополистирол.
    в паре комнат повесил батареи
    теперь очередь утепления всего полу и начинаем систему отопления делать.
