Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Я, пожалуй, не буду реализовывать эту халяву и автоматизацию у себя:aga:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете ответить своими словами?
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Да. Заземление генератора (помимо защитных функций оного) необходимо выполнять для формирования правильного нуля на одном из полюсов генератора (для работы фазозависимых электроприборов). Это требуют некоторые потребители, которые этот генератор питает. В нашем конкретном случае - котел.
    У бензинового генератора в розетке две фазы и нет никакого нуля.
    В однофазном генераторе вместо полноценных 220 Вольт используется два по -110 и +110 Вольт. Частота тока здесь также составляет 50 Герц. Вот так и получается, что в генераторе отсутствует полноценный ноль.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как влияют частые и короткие (20-30 раз за час по 10-20 секунд) отключения электроэнергии на электрооборудование - роутеры, компьютеры, холодильники, насосы и т. п. Речь идет именно об отключении/включении без скачков напряжения.
    Пока что вижу вред только для котла в том смысле, что он после каждого включения начинает опрос системы, но может ли такой режим работы в принципе убить какое-нибудь оборудование?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А откуда столько отключений ?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    И без всякого принципа убьёт.
    Особенно быстро насос, БП компа и холодоса двигатель.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Зависит и от режима прерываний напряжения, и от конкретного вида оборудования.
    Одно дело, если провал напряжения в десятую долю секунды, или в несколько секунд. Большие промежутки времени между провалами или несколько провалов один за другим.
    Современные устройства - компьютеры, холодильники, телевизоры и прочие, часто предусматривают изначально защиту от проблем с электросетью, как пониженное и завышенное напряжение, провалы и импульсы перенапряжения. Но не все, у дешёвых моделей таких защит может и не быть.
    У старой техники всё очень сложно. Некоторые двигатели, трансформаторы и другие устройства изначально имели большие запасы по перегрузкам и большинство проблем с сетью им были безразличны. Но тоже не все были "непробиваемые".
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не-не, я говорю, не о провалах напряжения, а именно о полном отключении. От провалов и прочих скачков у меня защищают РКН на вводе в дом и стабилизаторы на оборудовании, а вот что насчет отключения? Стабы от этого не спасут и реле тоже, разве что ИБП ставить на каждый утюг, но это как-то очень круто, мне кажется...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да Мосэнергосбыт что-то второй день чудит, вчера с обеда началось - отключение на 10-20 секунд, потом включение минуты на 2-3, потом опять отключение на 10-20 секунд. И так весь вечер по нескольким деревням в округе. Вечером вроде всё сделали, а сегодня утром опять пару раз проскочило. Это, конечно, первый раз за 8 лет, но я задумался.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Когда напряжение падает ниже 90...100 вольт, почти все потребители становятся нерабочими, кроме каких-то нагревателей, да и те сомнительно полезны. В данном контексте "провалы" напряжения и "полные отключения" для простоты считайте равнозначными.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    И получается, что защитить оборудование может только ИБП?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Почему бессмысленно? По сути так и есть - две обмотки, сдвинутые на 180 градусов, соединены между собой без вывода этого соединения, выведены только свободные концы. К чему тут придирки эти?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вот тут не совсем понятно. Не пойму, чем отличается выключение насоса выдергиванием вилки из розетки и включением вилки в розетку через 20 секунд от аварийного отключения электроэнергии на те же 20 секунд где-то выше по течению?
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    ничем. Просто сами эти факты (как бы они не делались - выдергиванием или выключением) не полезны технике.
