Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? Ом идёт лесом? Или он вам просто не нравится, и вы с ним не согласны?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы нарисуйте схемку, заменив источник на идеальный источник напряжения и внутреннее сопротивление.
    Например 100В источник. 10 Ом нагрузка, 10 Ом внутреннее сопротивление.
    И тоже самое - 100В источник, 10 Ом нагрузка, 100 Ом внутреннее сопротивление.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Могу. Но не буду. Ну вы то ведь видели трассоискатели. К чему ваше упорство.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы не было непредсказуемых результатов, добавляем в цепь резистор 10кОм. Получаем ток даже УЗО не сработает, если в конце кабеля КЗ на шуруп.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только на витрине.
    Очень хочу научится ими пользоваться, но никто не хочет научить:(
  6. keleran
    keleran
    keleran
    Здравствуйте!
    Электрики управляющей компании при замене проводов, идущих от общего стояка ко вводному автомату квартиры, прикрепили нулевой провод не к общей нулевой шине, а напрямую к щиту, болтом, рядом со значком заземления.
    Расскажите, пожалуйста, допустимо ли так делать и какие проблемы могут возникнуть?
    Дом 137 серии Петербурга, если это чем-то поможет.
    Как это выглядит:
  7. keleran
    keleran
    keleran
    Разобрались, вопрос более не актуален.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый день.
    Подскажите, при большой нагрузке выключается автомат на улице в щите на трубостойке. Потому что дома в щите, на 3 фазы такой же автомат. Оба авв sh203l 25A.
    Какой поставить на улице, чтобы если что, срабатывал автомат дома?
    32А 6kA или 32А 4,5kA?
    Или вообще на 40А поставить?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Грамотные ставят УЗО ...
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А я думал, что грамотные распределяют нагрузку и делают так, шоб не выбивало.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну если перегрузка ток по одной из фаз. И если есть возможность поменять автомат. То больше с40 ставить не стоит. При этом разкоммутация и узо в распределительном щите должны соответсвовать этому с40. Быть равным или большим номиналом. Провод ввода должен быть не 6 мм²
    Отключающая способность на проблему не влияет. 6ка просто надежнее.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А у вас какая нагрузка на фазу?
    С32×1.45=46.4а 46.4×230=10672 ватт мощности. Которую автомат может пропускать в течении часа.
    При этом для с25 46.4/25=1.856 раз привышение. Пусть с ним с25 проработает 15мин. Быстрое отключение в течении 1-3 мин, это двойной ток 50а.
    Вопрос зачем 10квт, и тем более 11.5квт (при более 50а) брать с одной фазы?
    Кстати для 50а нагрузки, чтоб не отлючало в течении часа. Нужно уже ставить с40.
    Но мож стоит перекинуть какую нить нагрузку на другую фазу?
    Или у вас 9 квт электрокаменка, по 3 на фазу, и на одной из фаз висит духовка 3.6квт и одна из конфорок плиты на 2квт (или насос на 2квт). Тогда мож и имеет смысл в с32 или с40
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Узо стоят дома в щите, на каждой фазе.
    Собственно вчера это было впервые, работал котел на 12 кВт и включили ещё потребителей.
    Суть вопроса в том, чтобы поставить автомат в уличном щите номиналом выше, чтобы если сработает, коротнет какой-то прибор к примеру, то выключится автомат дома, чтобы зимой по сугробам не ходить.
    Грамотные..:)]
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вопрос был в том, потери напряжения в кабеле?
