Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зависит от того как соединены провода.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Такое бывает при плохом контакте. Вплоть до вставления проводов мимо клемм. Срабатывает тепловой расцепитель. Начните с этого.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то как раз НЕ срабатывает, что и порождает подобные картины:
    Как это ни парадоксально, автомат не может защитить от выгорания сам себя. Тепловой расцепитель срабатывает на сверхток, а не на плохой контакт в клемме или где-нибудь еще.
    Но! Если автомат из дешевой серии (типа изи9) долгое время работал под нагрузкой, близкой к номинальной или чуть выше, и/или пережил одно или несколько срабатываний по перегрузке, то тепловой расцепитель может перестать держать нагрузку, в силу низкого качества биметаллической пластины. К плохому контакту это явление отношения НЕ имеет, и носит гордое название "тепловая смерть автомата". Автомат при этом внешне ничем не отличается от нового и работоспособного, только не новый и работать не способен :)]
  4. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Стрелкой указал провод, который уходит в землю
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Укажите провод, который соединяет нейтраль сети с земляной шинкой. Именно это соединение определяет систему заземления: есть - TN, нет - TT.
    Да, цвета проводов нездоровые. Защитные проводники, "земля", должны быть жёлто-зелёными.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта конструкция претендует на систему TNCS, но конструктивно она не обеспечена.
    Непонятно, реализовано ли повторное заземление PEN и его деление на N и PE.
    Недостаточное сечение проводов, ненадёжные шинки и прочее...
  7. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Стоит перебрать щиток?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Картина такая, да. Но у меня именно что срабатывал. И не раз. И не только у меня. Халтурщики какие-то делов в СНТ понаделали. И симтомы один в один по описанию. Чуть больше нагрузка - "выбивает" на улице. Решил, что ИЕК плохо и прикупил АББ. Залез а там другое... СИП мимо клемм и подобуглен корпус. Так что минусуйте сколько влезет.
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Я бы не удержался) и перебрал.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Вот, пока вспомнил - давно у вас спросить хотел - вы наклеечки сами делаете? Или сервисом каким пользуетесь?
  12. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    По фото удается определить разделен PEN ?
    Пэн это же четвертый провод в сип, который ноль или нейтраль, верно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    CorelDraw, фотоателье, двусторонний скотч.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Можно же на самоклеющейся бумаге/плёнке напечатать... :flag:
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    нахрена? гораздо лучше на мелованной бумаге и на двусторонний скотч (если вы думаете, что на 3м-овский, то заблуждаетесь).
    «Buypack» - Клейкая лента двухсторонняя 38мм x 10м 180мк
    Вот такой - замечательно подходит. Тонкий, плотный, крепкий, дешевле двух вдохов воздуха.
