бессмысленное занятие - обезопасить пользователя проводки от аварийной земли? Хотя если за год никого не щипануло, то скорее потому что почти никто не успел себе трёхпроводку сделать, год с реконструкции прошел только
Да. Нет, не поэтому. Моя соседка с сыном три года прожили с фазой на корпусах всех приборов, никого не щипануло. В том числе и меня, когда я всё это разгребал.
у меня 2 узо, одно на 100ма на столбе после вводного автомата, а в домашнем щите 30ма... общих труб с соседями вроде тоже нет
все верно, С40 в домашнем электрощите думаю многовато будет, поэтому в целях поберечь кабель С32 Что касаемо нагрузок, никаких сверъественных, из крупных: 5 электрических теплых полов (8,8 квт), варочная индукционная плитка (7,2 квт), + бытовая (дух шкаф, пмм, стм) и понятно что все это одновременно на максимуме мощности вряд ли будет работать (основное отопление - газовое) 24кВт делаю с запасом, так как цена на увеличение мощности от Россетей показалась крайне выгодной (причем еще и дешевле чем по заявкам на 18квт и 21квт) и закопанный кабель 6мм2 по сечению позволял, в реальности и 15-21 кВт предположу что хватит
Я ведь правильно рассуждаю, что автомат С32 не сработает при 32*220*1,13 = 7,95 кВт? (при 8 кВт на фазу), и таким образом, вводным автоматом С32 в домашнем электрощите я не "урезаю" себе мощность?
Но у вас наверно фаза не настоящая была, х. з. год под напряжением - это какое-то везение что ни разу за утюг плиту и например за раковину не взялись
В с Ну на самом деле нагрузки приличные и то что ду Мне тоже предлагали больше мощность подключить. Там проект и ТД, ещё какие то доки, хоть они и обещали все это сделать за меня, я не стал
да на самом деле нет, к примеру варочная панель 7,2 квт - на 4 комфорки на максимуме: ну насколько реально что все 4 комфорки будут на максимуме включены? стремится к нулю... обычно работает 1 на максимуме... вторая - наполовину... то есть реальное потребление около 3квт... тоже самое и с остальными потребителями)
Россети хорошую цену предложили за +9кВт (в техусловиях по работам только перенастройка счетчика и замена автомата на столбе С25 на С40), а кабель у меня уже соответствующий мощности 6мм2 был заложен... фактически только вводной автомат в доме и узо поменять оставалось) вот и подумал, почему бы и не добавить мощности при крайне небольших вложениях.
Всем привет. Помогите определить систему заземления в доме, в деревне. Еще спрошу совета: сделал заземление на участке, рядом с домом, подключил на отдельную шинку и дальше по потребителям. Шинки нуля и земли не объединены. Нужно ли, правильно ли? Спасибо заранее.
Точно 4р в уличном щитке? Тогда, наверное только ТТ, с установкой УЗО в первом пластиковом ящике. Ну и про ВЛ/ВЛИ, расстояния не забываем.
Точно 4Р. УЗО нет, в ящике на столбе, буду ставить. Что за расстояние? Между чем? Про две шинки что скажите?
