есть. Я сейчас только строюсь. В чатах в соседних деревнях по району обсуждают и жалуются, что надоело это все. Вот и задумался, как делать ввод в дом, где что размещать, закладывать Посмотрел видео по стабилизаторам одно, псковский стабилизатор на 5,7кВт бандура за 50т.р. Чет вроде расхотелось Может проще реле для страховки?
Да, прошу прощения, не сразу заметил, что у них в ОКВЭД есть продажа электроэнергии. Но обратите внимание: "ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ с 09 января 2023 года" Реле надо для страховки, но оно вам все отключит. Ничего не сгорит, но будете при свечах. Нагреватели будут работать и при 190В, просто провод к ним надо потолще заложить. А вот электронику - подключить через стабилизатор. Там киловата - за глаза будет.
Это вы про что? это не учел, спасибо. Так в том и проблема, что телевизор, например, на стене часто весят, холодильник отдельно. Только для ПК можно под стол. Думал может для щитка какие-то простые недеорогие решения есть, чтобы сразу на группу подключать
...посмотрев, для начала, на шильдики этой электроники. Там нынче обычно написано "100-240": это диапазон номинальных напряжений, от которых можно ещё и на 10% в любую сторону уходить. Итого, обязана нормально работать от 90 до 264 вольт. Стабилизатор полезен электромоторам (включая холодильники) и некоторым видам кухонной техники, которая перестаёт нормально греть при пониженном напряжении.
А ларчик просто открывался. В подвале под стояком - офис управляйки, чтобы не портить себе отделку лотком по проекту, они четыре из щести стояков 5х25, каждый под автоматом 63А - повесили на два старых кабеля 3х10 Ал, две фазы и одна нейтраль. А новые кабели просто обрезали и сделали видимость подсоединения
Всем доброго вечера. подскажите пожалуйста, где посмотреть максимальные (кратковременные, секунд 30-60) токи в зависимости от сечения провода/кабеля? немного не строительный вопрос, так как подбираю сечение проводов для "прикуривания" автомобиля
1. Никакое сечение, съедающее заметную часть напряжения. 2. Пластиковая изоляция, не гнущаяся в мороз. Китай - страна тёплая...
