Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если задаться падением напряжения 1 вольт при токе 1500 ампер на двух проводах суммарной длиной 14 метров, то получится примерно так:
    PROVODA-0.jpg PROVODA-0.jpg PROVODA-1.png PROVODA-2.jpg PROVODA-3.png PROVODA-4.png PROVODA-5.png PROVODA-6.png
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот из яндекс-картинок фото. Ссылка ведёт на стр 404, поэтому смысла в ней нет. Но видно, что маг грузовых запчастей продаёт плюсовой провод на отрез и сечением 70мм².
  3. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Здравствуйте!
    Делаю ремонт в квартире
    Дом П44
    газа нет, электричество
    будет везде новая проводка
    вопрос к специалистам - делать все новое от самих общедомовых проводов питания в щетке через прокол или оставлять все старое как есть, оно надежней будет?
    но какая организация это делает - непонятно, ук гасится, якобы спецов нет, обращатесь в сбыт, а мосэнергосбыт говорит, что они только за щетчики отвечают, замнутый круг какой-то
    как быть в такой ситуации, товарищи специлисты, как лучше поступить, чтобы потом не было проблем с переделками?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки что с проводами и автоматами и УЗО в квартиру? Какие-то намётки есть? А так это общедомовое, УК, кроме Щётчика.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если везде будет новая проводка, то это уже переделка.
    Так что семь бед один ответ. Тяните провод медь от щитка.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какие проколы?
    Все манипуляции после счетчика.
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Приобрел тестер розеток и решил вчера проверить свои розетки на стройке.
    В ванной, где уже натянут потолок и закрыли электрику, оказалось что у всех розеток нет земли...
    Ну, думаю, все... забыл расключить землю в коробке по какой-то причине. Всю ночь не спал, переживал как снять тканевый потолок. А утром подумал что может в розетке не подключил, раскрутил розетку - нет все подключено и тут осенило: контакт земли в розетке просто не достает до контакта на вилке тестере.
    Подогнул контакт и земля появилась. А сейчас вот думаю - редко какой электрик проверяет свои розетки тестером, да еще и для красоты поглубже отогнет усы заземления, чтобы не торчали. А в итоге оказывается что приборы потом не заземлены.
    Прямо откровение какое-то - сколько в мире таких розеток, где заземление только подведено, но по факту не работает, так как просто не достает до контактов вилки...
    Буду теперь каждую проверять.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Странное приобретение.
    У КВТ есть нормальный тестер розеток
    И читается под углом к экрану все хорошо.
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Мне нужен был тестер, который мог бы проверить еще и УЗО 10ма.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Чтобы проверить как УЗО отрабатывают утечку 10 и 30ма с учетом потерь в кабеле.
    Проверил: на 10ма срабатывают персональные АВДТ (Тип А 10ма) на мокрых линиях (стиралка, сушилка, бойлер, розетки в ванной, измельчитель, насосная группа), а при выставленном более высоком токе на тестере уже срабатывает быстрее УЗО (Тип А 30ма), которое одно общее на все мокрые зоны. Мне так спокойнее, чем просто кнопка тест на АВДТ/УЗО в щите.
    А в КВТ и подобных тестерах есть только проверка УЗО с током >=30ма и соответственно всегда будет выключаться только общее УЗО и не понятно как отрабатывают персональные АВДТ 10ма.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом нет ни малейшего смысла.
    А в этом — тем более.
    Увлажнитель, утюг, аквариум, чайник, кофемашину, мультиварку — забыли? Там везде полно воды внутри.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Сколько людей - столько мнений.
    У меня корректно работают 10ма устройства. Ложных срабатываний нет.
    Добавлено:
    "СП 256.1325800.2016
    А. 4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным
    дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях,
    например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ
    с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА."
    "А вы точно электрик?" (с)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но и смысла тоже нет.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, у него таким образом удовлетворяется потребность в мировой гармонии...
