Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Есть у меня лампа 3-х режимная. При включении светит часть. Если выключить и сразу включить, светит вторая часть. Если выключить и включить ещё раз, то светит вся лампа.
    Существует ли какой-то девайс, который позволит таким же образом включать 2 ветки светодиодов (один цвет)?
    Нашёл нечто подобное - Выключатель Navigator NRC-SW01-1V1-2, режимы которого тоже устраивают:
    Но он на 220 В и если делать с ним, то нужен будет второй трансформатор для второй линии светодиодов. А если его поставить на выходе трансформатора, т. е. на 12 В, он наверняка не будет работать...
    Может быть есть более правильное решение, типа трансформатор с контроллером, который может поочерёдно и/или совместно включать линии для светодиодов, либо аналог упомянутого выключателя, но на 12 В и 80-100 Вт?
  2. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Здраствуйте! Может кто подсказать ответ на простой вопрос. Как расположить друг над другом 3 щита? один со слаботочкой (роутер, коммутатор), один с автоматами и третий с блоками питания светодидных лент.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никак.
    Так лучше не делать. Вообще.
    Расположить легко, но вот как прокладывать провода в слаботочку.
  4. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Да в том то и дело, что вариантов то и нет кроме одного места под щиты. А если слаботочку с одной стороны щитов заводить, а силовые с другой?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да вот как раз со слаботочкой не будет проблем - там проводов мало и они тонкие. А вот как как подводить силовые провода... Но тут уже вопрос заключается в толщине стены - насколько глубоко можно заштробиться.
  6. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Так я ничего штробить и не буду у меня провода будут спускаться по стенев щиты и потом весь этот короб обшиваться ГКЛ.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну а какие тогда проблемы? Силовые провода с одной стороны, слаботочку с другой.
    Главное всё сфотографировать с указанием расстояний, чтобы потом на провода полочку не повесить.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    0,5 метра между проводами. Не меньше.
  9. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Ну полочек там не будет только люки под покраску. Тогда может посоветуете по первоначальному вопросу как все же их лучше расположить друг наад другом?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Рядом на уровне 100-150.
    Выше обслуживать неудобно.
    И смотрите тепловыделение внутри шкафа.
    Что бы оборудование снизу не перегревало то, что сверху.
    Особенно это касается питания лент светодиодов.
    И резерв по месту в шкафу увеличьте процентов на 30.
    Добавите диммеры или rgb контроллер, а место и кончилось.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы снизу вверх поставил так: внизу блоки питания, выше роутер, ещё выше автоматы, но чтобы до них можно было нормально достать. Поясню почему так. Блоки питания довольно часто выходят из строя, и их заменять так будет проще. Роутер довольно часто нужно отключать - включать, если он глюканул. К автоматоам нужен доступ, чтобы если нужно какую цепь отключить - включить, или сработал автомат, то не становиться на стул, чтобы достать до щитка. Ну, и как советовали выше, слаботочку отдельно - силовые отдельно.
  12. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Жаль столько места нет, я бы рядом и поставил. Получается только друг над другом, пока прихожу к варианту самый нижний слаботочный, выше силовой и на самом верху блоки питания, чтобы сверху нечего было греть кроме потолка.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я так подозреваю, что проекта нет, ни в чертежах, ни в таблице
    Начните со списка того, что хотите уместить. Как крепится, монтажная глубина.
    Чтобы потом не было, что не лезет в шкаф по глубине.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не заморачиваясь с щитами, сделать общий шкаф из ГКЛ.
    В котором предусмотреть вентиляцию.
    Размеры и компоновка по удобству обслуживания.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Силовой щиток на уровне глаз, может чуть выше. Остальные - как хотите.
