Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кстати тема.
    А проход для проводов как оформлять ?
    По хорошему туда нужно крепить сразу лоток с крышкой 200х80, чтобы все влезло.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Провода спускаются с потолка по стене.
    Никаких коробов нет и близко.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно разумно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда как делать защиту от профиля ГВЛ ?
    Края режут гофру лучше ножа.
  5. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Вот примерно я так же слева от входной двери и хочу сделать, но так как стены тонкие придется сделать короб из ГКЛ и поставить люк под покраску, чтобы не видно было щитов.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Руками.
    По месту все можно продумать.
    В Интернете можно только теоретизировать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чисто практический. У меня два слаботочных щитка так сделаны.
    С пластиковыми дверцами 40х40.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Будьте любезны, процитируйте требования пожарной безопасности и электромонтажа, которые таким образом нарушаются.
  9. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Я не специалист и не утверждал, а задал только вопрос.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Привет. У меня освещение в доме выполнено по временной схеме: в щитке на улице розетка, из розетки идет удлинитель в дом. Затем от удлинителя через двухжильные провода с вилками я уже развел освещение по дому.
    Недавно купил на Алиэкспрессе лампочку обычную светодиодную на 8 ватт, и она ведет себя странно: при выключенной клавише выключателя она постоянно светится призрачным, еле видным, светом. Так ведет себя только одна лампа, нормальные из магазина не светятся.
    Вопрос: это просто бракованная же лампа? Или реально так важно даже при временном освещении смотреть что размыкает выключатель, массу или ноль?
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Выключать ВСЕГДА должен размыкать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАЗНЫЙ провод.
    Иначе при банальной замене лампочки может убить.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Это как-то это связано с моим вопросом, т. е. с постоянной работой лампы? (капс оценил)
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Алишные лампы светятся. Это бывает.
    Пути решения:
    1. Поменять на нормальную лампу.
    2. Заморочиться и параллельно подключить допом нагрузку - резистор. Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет на резистор.
    3. Если установлен клавишный выключатель со встроенной подсветкой - заменить его на обычный.
  14. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Покопавшись в интернете я так понял можно собрать щит на раме типа как у ABB CombiLine-M. В принципе очень универсальная система. Единственное подскажите нужно ли внутри короба чем то еще обшивать стенки и как лучше сделать вентиляцию, хватит ли снизу и сверху вентиляционных решеток или лучше ставить вытяжной вентилятор?
